jers21103
Привет!
В последнее время несколько раз выкручивал движек на первой до 5500. При попытке потом переключиться на вторую в момент переключения чуствовался щелчек (и как бы небольшое препятствие) очень похожее на то, которое возникает при переключении на первую скорость когда авто немного катится... Соответственно-если это ненормально, то может я что нить не так делаю? Или все-таки проблема в трансмиссии/коробке/авто/автопроме ....
Ну и раз уж взялся писАть - начало весной скрипеть водительское сидение. Вроде как скрипит под подушкой. Особенно, когда вертикальная раскачка. Никто не лечился от такой штуки?
Artem36
Авто: Приора
На таких оборотах надо сразу на 4-ую
. А вообще лучше уж тогда на второй или на третьей движок крутить.
jers21103
Да я вобщем-то не люблю ездить экстримально, но тут просто надо было резко в горку стартануть... А потом уже просто интересно стало...
Canopus
Авто: Kuga II
По скрипу. Железо там хипкое в каркасе сидушки. Могло треснуть. Снимать сидение, переворачивать, смотреть, при необходимости проваривать. Брызгать смазками при таком диагнозе бесполезно.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
jers21103 писал(а):Да я вобщем-то не люблю ездить экстримально, но тут просто надо было резко в горку стартануть... А потом уже просто интересно стало...
Ваш интерес может обернуться преждевременным выходом из строя синхронизаторов первой и далее второй передачи.
deviator2x
Авто: 21103 Мираж
Да ну на. Я до 3000 тысяч раскручиваю на первой передаче, и то "Хрррр" раздается. И вообще на десятках первая передача уж очень узкая
ANDYS
Авто: hatchmobille
jers21103 писал(а):Привет!
Не, проблема как раз втом, что на 1-й -5.500! Как это можно так крутить??? Рев движки даже представить в страшном сне не смогу. Синхронизаторам каюк оч быстро будет.
jers21103
Со всеми согласен, машинку иногда жалко, но раскручивая до 3000 в горку, переключитесь на вторую, там будет меньше 2000... С пассажирами ну совсем не тянет...
ANDYS
Авто: hatchmobille
Ну, до 3.500 можно и проблем нет, тянет, даже очень.
Fishman
ну скажу чтоли по скрипу.....
очень сомневаюсь, что изломалась железка: снизу идут пружинки (типо змейка такая) вот в местах ее крепления обмотал изолентой (саму змейку) и усе. у меня из-за ентого скрипела с новья - раздрожало жутко
