Странный звук....не понимаю....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук....не понимаю.... вывод темы на печать
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 18:24
Господа, может кто-нибудь сталкивался с таким явлением, стучит что то спереди. При прямолинейном движении по ямам стук отсуствует. Проявляется при повернутом рулевом колесе и неровной дороге, также при торможении и разгоне. Шаровые и рулевые наконечники недавно менял, вряд ли они - в ямы не попадал. Звук, кстати, весьма громкий. Также стук слышен, если положить руку на крышу автомобиля и покачать ее. :ooo:
Буду благодарен за любые советы/рекомендации по устранению Very Happy
А то уже прям ездить страшно, а до субботы вроде доездить надо Sad
а я одной рукой за руль держусь, другой рукой слёзы вытираю. Была бы у меня третья рука, я бы этой рукой на Мондео дpoчил.
Ромег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 18:27
Если при поворотах и треск токой,как быдто что-то проскакивает, достаточно громкий, то скорее всего ШРУСы.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромег
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 18:29
Не, то то и оно, что шрусы то при нагрузке только хрустят и при износе только одного при повороте колеса в определенную сторону, а здесь хоть при выжатом сцеплении и скорости движения пешехода стук, да при торможении от шруса явно никакого шума бы не исходило.....
Ромег
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 18:51
Господа, что больше нет версий никаких? Sad
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2006 21:06
Рулевая рейка. Попробуй отрегулировать.
Storm
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 00:21
Тоже вариант, но "Также стук слышен, если положить руку на крышу автомобиля и покачать ее."...?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 12:41
Открой крышку бачка с тосолом и посмотри, не раскололась ли она. Было такое - осколки крышки просто в бачке бултыхались.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 13:01
подтяни гайку апортизатора......для диагностики положи руку на чашку и покачай
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
broken_leg
Авто: ТАЗ 2115+Таёта матрица
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 13:09
у меня нечто похожее было когда подкрылка от бампера в одном месте отвалилась
долго не мог понять что стучит, а когда мыл машину заметил что саморез один отвалился
broken_leg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромег
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2006 19:17
Господа, все по вопросу того же стука (эх, скорее бы завтра)), щас друг качал руль, а я смотрел на крепление рейки (два таких кронштейна в виде полосок обхватывающих рейку сверху и снизу и притягивающих к передней стенке кузова. Так вот рейка слегка гуляет в этих креплениях, друг сказал, что так и должно быть, а вот я сомневаюсь.....Кто что думает?
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 13:16
Быть такого не должно, они в этих местах крепятся на этих стяжках, которые прижимают рулевую при помощи резинок!
Так что, посмотри, может резинка упала, или раслабились...
Не должно быть никакого люфта!
RuStn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 21:36
ну я думаю, что надо брать второго человека, чтобы он качал машину..толкал ее...пинал и т.д., чтобы он издавала этот звук, а самому лезть под капот..там все прослушивать, просматривать.....прощупывать..очень хорошо на ощупь эти вибрации чувствуются
ну и под машину залезть на яму и там всю ходовую протрогать имено во время стука....прослушать....
вроде как рейка немного при повороте руля должна шевелиться...она там не так крепко держится, как хотелось бы всем нам....
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромег
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2006 22:28
Даааа....был сегодня на сервисе....подтянул рейку, шаровые в порядке, рулевые тоже, вообще все посмотрели, сказали - в норме....выехал - при трогании бздинь, при торможении бздынь....просто не понимаю.....
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 17:41
Насчет того,что рейка гуляет это вполне нормально,как говорится особеннсоти конструкции,даже если подтянуть она всеравно будт гулять немного.Писали об этом в журнале за рулем,а что бы стояла мертво там, что то ставили растяжку что ли какуюто,непомню точно.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2006 19:47
Проверь защиту картера.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
