Злой Вова
Авто: Lada Priora
Доброго дня!
Подскажите, что может лязгать при торможении в районе правого переднего колеса? Звук типа как вилка в кастрюле гуляет, не такой уж сильный и не всегда.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Похож на мой, только у меня с левого колеса, грешу на корявые колодки
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
Злой Вова писал(а):Подскажите, что может лязгать при торможении в районе правого переднего колеса? Звук типа как вилка в кастрюле гуляет, не такой уж сильный и не всегда.
ты по лужам и грязи ? если да то просто грязь или камень попал он либо сам вылетет либо попробуй разобрать прочистить
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Как вариант. Колодки сносились и их основы с апетитом хавают диски.
Злой Вова
Авто: Lada Priora
Диски гладкие, без канавок.
Звук появляется не при торможении, а при сравнительно резком снижении скорости, при торможении коробкой например. Впечатление, что что-то оторвалось и как бы в подвешенном состоянии начинает болтаться и стучать обо что-то, хотя визуально ничего не видать.
Artecom
Злой Вова писал(а):Диски гладкие, без канавок.
нее не мой случай
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Надо снять колесо внимательно посмотреть:
Кожух жестяной вокруг тормозного диска не погнулся случаем?
Что то попало между этим кожухом и диском и т. п.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
глянь, нет ли следов от шкива (который с зубьями для датчика коленвала) на грязезащитно экране, при слабых подушках опор движка или подмятой железке может доставать
Злой Вова
Авто: Lada Priora
sbelanov
Хм, защита у меня неудачно стоит, близко очень, может и цеплять, спасибо.
