Ramshish
Такой вопрос - у меня постоянно горит датчик на средней панеле, что в омывателе заканчивается вода, хотя ее полный бачок.
Что сделать, чтобы показывал нормально?
MoLniya
Я менял по гарантии этот датчик, но на форуме были прицеденты когда переварачивали колечко датчика
UDima
Ramshish писал(а):
...Что сделать?...
научиться пользоваться форумом, точнее его ф-ей как ПОИСК и будет табе шасьтье
GVG
Грееш трубку (я грел феном, но наверное лучше над чайником) и отгибаеш так, что бы при постановке на место сиго чуда техники попловок был как можно дальше от моторчика омывателя (там мощьный магнит стоит), но в то же время ни за что не цеплял. Суммарное магнитное поле от моторчика и поплавка на столько велико, что геркон срабатывает не зависимо от того где поплавок. + скорее всего как и у меня геркон при изготовлении датчика не до саного конца утопили в трубке.
Tom669
А еще самый простой способ заменить его. Стоит не дорого.
GVG
Так то оно конечно - так, да я вот недавно менял реле поворотов. У моего частота моргания - 40 раз/мин (ну очень медленно), проехал по 5 магазинам, препробовал ~ 20 реле. Результат: выбрал поехал, оно отработало 2 поворота и сдохло - вернули деньги, из всех реле выбрал самое медленное и то у него частота моргания ~ 85-90 раз/мин, по моемому это слишком часто, хотя смотрю на окружающие авто у некоторых тоже так, а у некоторых нормально - ~ 60 раз/мин. Так что с датчиком может быть примерно как с реле.
darh003
менял по гарантии, сервисмену пришлось перебрать штук 5
S_K
Было такое. При то-2 поменяли на сервисе по гарантии. Переворачивание поплавка-магнита на моем экземпляре датчика не решило проблему - при полном бачке стеклоомывателя датчик "молчал", одлнако, не показывал низкого уровня жидкости, когда уже пора было доливать.
dimakud
За 40000 2 раза было, 1 раз по гарантии сделали, а 2 - купил в магазине за 80 рублей Smile
