Gravesen
Авто: поXER
Снял вчера консоль (сушил салон). Обратно сегодня собрал, все работает, но вот когда цепляешь на прикуриватель массу, он коротит, и выбивает предохранитель (?1). Подходят к нему два провода: один постоянный плюс, второй на подсветку , и вот треттий, черного цвета масса. До разборки все было в норме, провода метил чтобы не перепутать. Посмотрел по схеме с ним запараеллен вроде фонарь бардочка, он работает как прежде от зажигания, да и другие потребители с массой подключенной к массе прикуривателя работают, а вот если ее цеплять на прикуриватель коротит. В чем дело? до меня так и не дошло
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Gravesen писал(а):Снял вчера консоль (сушил салон). Обратно сегодня собрал, все работает, но вот когда цепляешь на прикуриватель массу, он коротит, и выбивает предохранитель (?1). Подходят к нему два провода: один постоянный плюс, второй на подсветку , и вот треттий, черного цвета масса. До разборки все было в норме, провода метил чтобы не перепутать. Посмотрел по схеме с ним запараеллен вроде фонарь бардочка, он работает как прежде от зажигания, да и другие потребители с массой подключенной к массе прикуривателя работают, а вот если ее цеплять на прикуриватель коротит. В чем дело? до меня так и не дошло
могу ошибаться, но у меня в 21053 на прикуриватель идет один провод. Масса берется с корпуса.
Что-то мне кажется, как-то подстветка по-другому подключаться должна.... Без черного провода прикуриватель работает? Хоть и без света?
George 24
разбери и собери заново прикуриватель - где-то в нём коротит, либо новый купи.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
У меня была такая же фигня!! В общем тебе надо еще раз разобрать прикуриватель, и собрать так, чтобы большая круглая крышка не касалась корпуса прикуривателя. На крышке +, а на корпусе -, вот и коротит!! Кjulf крышку поставишь, затяни как следует торцевую гайку и уже потом ставь курило на место... Удачи!
