Стеклоподъемники. Ручка -> Моторедуктор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стеклоподъемники. Ручка -> Моторедуктор вывод темы на печать
psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 01:12
Господа. Подскажите. Можно ли не меняя весь механизм стеклоподъемника заменять ручку на мотор? т.е. купить мотор с редуктором и поставить вместо ручек.
psSnowman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 01:22
Можно.
Можно даже исхитрится мотор от стеклоочистителя воткнуть, но шуметь будет как реактивный самолёт.
А вообще лучше выкинь штатный стеклоподъёмник, рано или поздно тросиковому механизму придёт кердык, помучеешься хорошо. Так что мой тебе совет - ставь рычажные беркут с японискими моторчиками
psSnowman
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 01:25
psSnowman писал(а):
Да слышал о таких. Насколько я знаю стоят примерно 3000 р. Как говориться... Видит око, да жаба душит. :)
А если по моему варианту... Придется какие то дополнительные приспособления втыкать? Или войдет как штатная? Если родной моторчик ставить.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 01:36
Точно есть тросиковые электростеклоподъёмники. Выглядят как сам стеклоподъёмник без мотора, стоит 150р + мотор 500-700р
Вопрос в том, челика ли разница между тем что стоит у тебя сейчас и тем что стоит 150р.
psSnowman
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 02:04
Boriskin писал(а):
Вопрос в том, велика ли разница между тем что стоит у тебя сейчас и тем что стоит 150р.
Вопрос как раз в этом. Можно ли оставить свои и купить только мотор.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 02:13
Вот это я и хз.
Нада сравнивать, смареть, видел в авто49 такие
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 09:33
В СП контора есть такая Stopol group они всякой херней автомобильной торгуют в том числе и стеклоподъемниками, есть у них такие Spal , ставятся на штатный механизм в место ручек. Но по городу наверно у многих они есть эт я просто для ориентира контору дал. Вот как раз они http://ch.narod.ru/window/window1.htm но здесь неправильная установка и это отмечено.
www.ns-club.ru
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 11:39
У меня стоят SPAL.Ставяться без переделок на штатный механизм.Если вдруг мотор сгорит можно закрыть спецручкой(в комплекте идет)Пользую больше 2х лет и никаких нареканий,только ухаживать надо за механизмом СП и все будет гут
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spirit
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:29
Если у кого-то есть возможность, выложите пожалуйста фото с примерами установки ЭСП Spal de Lux в передние двери 2109.
Spirit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:21
ток вчера видел Smile
Spirit
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 02:51
Boriskin
Я смотрел фотки твоего авто, выложенные на сайте, и увидел, что динамик в передней двери у тебя установлен также как и у меня, вырезано отверстие в обшивке над ручкой, хочу купить ЭСП, возник вопрос не будет ли данный динамик мешать работе ЭСП?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 13:15
Spirit
неа
там запас 2 1см точно есть....правда у меня беркутовские ЭСП
дин глубиной мантажа около 4х см
Spirit
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 13:51
Boriskin
Спасибо, мне придётся наверно что-то под динамик делать, глубина монтажа у динамиков больше.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 14:45
Хотелось бы предостеречь вот от чего... если у вас плохо работает штатный СП, то установка к нему электронной крутилки вас не спасет. А вообще СПАЛ стоят столько же, сколько головые ЭСП, которые меняются целиком, соответственно уж лучше взять цельный продукт.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 16:04
Xpert
ещё раз грю что спал это универсальный вариант.....для ино в большей степени...так как родные подъёмники стоят для них немало....а для ваза стока же сколько и спал
Spirit
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 16:16
Я долго выбирал какие всё-таки купить (ещё кстати не купил, завтра только собираюсь ехать), отзывы по Спалу достаточно неплохие, а реечные не хотел брать из-за того, что брат говорит динамик будет мешать их работе (он себе то поставил реечные, у него тоже 9-ка), придётся мне ещё призадуматься, после ваших советов. Very Happy На выбор именно Спала повлияло ещё то, что есть возможность поднятия стекла ручкой в случае какой-то неполадки, а вот есть ли такие реечного типа, я не знаю...
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 16:32
Я меня стеклоподъемники наверное типа SPAL, но точно не знаю тк когда купил машинку уже были установлены, 6 лет езжу проблема только одна правое стекло кривится примерно за 10 см до закрытия, если помучатмя то можно и с помощью кнопки закрыть, но тяжело, а можно и ручкой, всеж когда есть резерв (механический способ ракрытия) можно всегда закрыть, а не оставлять окна открытыми. Только маленький вопрос что делать с правым стеклом?????
ВАЗ 21099, 1997г.в., бэлая
ukr_warrior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2006 16:46
ukr_warrior
отрегулировать стекло на планке
и смареть весь механизм
psSnowman
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 00:05
Boriskin писал(а):
Xpert
Верно. Проще поставить родные подъемники. Я так и зделал.
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 01:47
Spirit
Нормальные динамики всегда в подиумы ставятся и ничего им не мешает. У меня реечные и динамики в подиумах, у Boriskin тоже.
Spirit
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 01:45
Xpert
И какие же это нормальные динамики? У меня тоже вполне нормальные... Сегодня приобрёл ЭСП Spal de Lux, комплект обошёлся в 2173 рубля, из этого 1961 р. сами ЭСП и 212 р. 2 кнопки. Поскольку довелось заехать в Кунцево, купил там и плафон освещения салона, про который писали на форуме, люминесцентный, стоит 360 р.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 03:15
Низя!!! Нада покупать сам тросовый механиз... Он выглядит один в один как родной, тока в том месте где у родного ось для ручки в этом механизме квадратное отверстие, в которое вставляется ось моторчика... И еще там есть кой-какие различия, тока их долго описывать, проще в магазине попросить оба и сравнить...
Кстати, особого смысла колхозить моторчики к родным механизмам ради одной только экономии нету, патаму что тросовый механизм для ЭСП стоит где то 250 рублей (ужо не помню - летом покупал...)
ЗЫ Себе летом передние поставил... Покупка обошлась в 1600 рублёв (2 моторчика + 2 механизма + комплект проводов с кнопками + 6 длинных болтов с гайками)
ЗЗЫ Пакупать лучше все по отдельности... Краство упакованый комплект того же содержания стоит раза в полтора дороже...
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psSnowman
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 23:25
Я купил комплект. Чтобы зделать все по заводской схеме, пришлось кое что докупить. Обошлось примерно 2500-2600 р.
Это я понял только когда поставил и подсчитал затраты.
