Снял спойлер. С ума схожу или восхожу...?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снял спойлер. С ума схожу или восхожу...? вывод темы на печать
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 02:16
Снял сегодня перед дальней дорогой стандартный зубильный спойлер с надписью САМАРА, который крепится на самый зад крыши. Поставлен был не мной и якобы служил для предотвращения загрязнения заднего стекла.
Во время и после довольно мощного ливня заднее стекло действительно стало больше загрязняться.
Но вопрос в другом. Почему пропал мой традиционный увод вправо на скоростях выше 50 кмч? Неужели настолько криво был поставлен спойлер?
Моя версия такая, что увеличилась прижимная сила на заднюю ось и стало устойчивее держать НОль.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HICOM
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 02:26
Не , была интересная передача какая не помню, но суть в том что сполер машинке начинает помогать (аэродинамика) после 180 км в час, на наших зубилках мне кажится это понты просто.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chira
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 06:23
Не понятно чо с уводом, но правильно сделал что снял, он и на 50 вибрирует так, что иногда ломается
chira сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 06:51
Симпатичны, опасны, бесполезны...
Цитата: ЕФЛЕКТОР НА "ЗАТЫЛОК" "САМАРЫ"
Предположительное назначение ? уменьшение загрязнения заднего стекла.
Цена ? 200 руб.
Результаты испытаний в аэродинамической трубе. На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияет.
Аэродинамическая подъемная сила при скорости 144 км/ч увеличивается на передней оси с 21,4 до 36,5 кгс, а на задней меняется с прижимающей (-15,5 кгс) на подъемную (35,3 кгс).
Результаты экспертной оценки. Заднее стекло в дождливую погоду загрязняется мало. Эффективность работы дефлектора зависит от правильности его установки.
Отмечаются колебания дефлектора, возникающие на определенных скоростях. Специалисты объясняют это его недостаточной жесткостью в сочетании со значительной массой ? дефлектор из стального листа.
Плюсы ? предотвращает загрязнение заднего стекла.
[color=red]Минусы ? значительно увеличивает аэродинамические подъемные силы.
[/color]
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 10:58
144... учите матчасть...
ps. у автора не спойлер был, а некая металлическая хрень, кот. чуть-чуть изменяла направление потока грязи так, дабы стекло не засиралось... но мне что-то в это не очень верится + выглядит оно стремно... некоторые личности еще доп. ребро жесткости туда прокладывают (это привет в сторону Chud Wink ), чтобы не шаталось на скорости...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 11:07
Ага, ещё на скорости их отрывает, например с одной стороны, и эта хрень в лучшем случае шлёпает по боку машинки, в худшем по встречному авто.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 11:34
В конце крыши, как раз под этим "крылом" есть антикрыло. Оно служит именно для того чтобы компенсировать аэродинамический подъем на скорости. Для передней оси такой-же эффект выполняет скос капота. В общем несмотря на достаточно большой коэффициент лобового сопротивления, нельзя сказать что аэродинамика зубилки плохая - мало-мальски она все-же продумана.
У меня сейчас стоит и нормальный спойлер под задним стеклом - он сделан как полочка из резины - весьма симпатичная и качественная вещь, насколько я понял, устанавливалась она в Германии фирмой Hanseat. Так вот, после любого дождика под этим спойлером всегда мрак - налет грязи страшнейший, а сверху всегда чистенько. Но помимо этого спойлера, предыдущий хозяин втулил "крыло" - хрень редкосная, но из-за того что этот придурок прикрутил его к водостокам безо всяких прокладок и покоцал пластик водостоков, погнул сами водостоки, не снимал его до сих пор из соображений хоть какой-никакой красоты Wink
Сейчас вот собираюсь в Крым - однозначно буду перед дорогой эту херь снимать.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:12
эксперты... Ты фото смотрел? Какую-то х-ю абы как прицепили и понеслась мерять, а потом "секретные материалы" в прессу выдавать.
По городу вещь нужная. На трассе - не экспериментировал.
На такой скорости изменение прижимной силы меньше 5 литров бензина в баке...
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mike124
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:13
Стоял у меня железный - в прошлом году оторвался и хряснул машину в заднюю дверь сантиметров на 8 ниже стекла (еще чуть-чуть и ...).
Интересно, что ехал довольно медленно.
В этом году купил пластиковый. От дерьма действительно защищает заднее стекло хорошо, по аэродинамике ничего сказать не могу - не почувствовал разницы с ним и без него.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:30
Езжу с такой железкой уже второй год, простая, крашенная, ничего не оторвало, при установке подбирал болтики, ставил продуманно, мовилил все и вся. Стекло всегда чистое, я вообще доволен, эта пять и гип гип ура. Дело добровольное и ответственное, если поставите как есть, может и оторвать, там подгибать надо под форму кузова, посадочные кронштейны, и вечно на них резьбы сорваны, я догонял гайкамиЮ пришлось помучиться. Болы до сих пор не протронулись ржавчиной, хоть какой-то прок от этого мовиля. :-D
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:47
rover, вот-вот! А то у некоторых и колеса вперед машины убегают, так что теперь без колес ездить? Smile
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2006 12:48
Как и все в наших машинах требует некоторой доработки.Стоит уже 3 года,ничего не отлетает,стекло чистое,на больших скоростях разницы не заметил пока.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
