Господа, давайте обсудим FAQ, на мой взгляд там неточности.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Господа, давайте обсудим FAQ, на мой взгляд там неточности. вывод темы на печать
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:15
1. Про масло в фильтр.
- орфографическая:
Код:
 Q: Мало оказывается в кастрюле?
Буква С пропущена.
Код:
2. Конец маслосъемным колпачкам
Как из за маслосъемных колпачков масло попадет в кастрюлю? Аргументировать надо.
Про компрессию
Код:
 мотор холодный, зазоры между деталями цилиндро-поршневой группы увеличены
При увеличении температуры зазоры в двигателе увеличиваются. При охлаждении уменьшаются.
Код:
Одну из свечей нужно подключить к центральному высоковольтному проводу и установить ?на массу?.
Это зачем? Как это влияет на компрессию?
Про сальники
Если за 52тыс. пробега их не меняли, то пора!
Это верно только для машин, у которых неоднократно сальники менялись. То есть старого выпуска. Сейчас сальники ходят весь ресурс. Если не перегревали и брака нет. Если утверждать, что сальники ходят 52 (почему 52 а не 53?) то и кольца то же надо менять. Рассказывал мой шеф, что раньше колец больше чем на 50-60 тыс не хватало. А кто счас меняет кольца через 50 тыс?
Код:
Бывает, конечно, что постель вообще вся чёрная Это говорит об износе не только колпачков, но и клапанов, их втулок.
Еще это говорит о том, что масло больше 12 тыс не меняли.
Пока вроде все. Мож я и не прав. Обсудим?
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 09:59
Smile Alexey_05 при нагреве детали расширяются, соответственно зазар мд ними уменьшится
при охлаждении детали уменьшаются соответственно зазор увеличивается
Very Happy физика рулит
Smile а расширяется при замерзании тока вода
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morgion
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:07
Код:
Имхо это для того, что б катушку не спалить.
Крем Бонжур, с ароматом ХренЪа (с)
morgion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 10:29
Alexey_05 писал(а):
Код:
чукча не читатель, чукча - писатель?
Я потратил приличное время на поиск информации по данной проблеме. И 99% высказываний состоит в том что:
1. Конец кольцам
3. 1-е и 2-е вместе взятое
4. Начало конца движку.
т.е. это не мнение автора, это результат его поисков в инете.
т.е. он искал и систематизировал ответы, однако даже это вызывает сомнение у тебя. если не веришь - ищи в первоисточнике - интернете. Very Happy
он же описывет совершенно другой случай и метод решения.
Но встречаются двигатели, и даже почти новые (как в моем случае), на которых кольца в норме, маслосъемные колпачки в норме, а масло всеравно давит.
Alexey_05 писал(а):
Код:
читай мурзилку... при измерении компрессии ты выкручваешь все свечи из цилиндров. крутишь стартёром... куда должна херачить искра? правильно туда, где ей будет удобней. а ты уверен, что после таких прохерачиваний у тебя ничего не испортится? пробой ведь может быть где угодно...
8-)
Alexey_05 писал(а):
Про сальники
ну это к автору. Владимирыч - АУ!
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:00
То есть ты пишешь не думая?
Инет - большая помойка и если цитировать все, что там приведено... Если ты просто постишь - твое право. Дык ты ж со своими непроверенными данными в FAQ лезешь???
Да мурзилку я наизусть знаю. Ты уверен, что этой свечой никуда не коротнешь? Процентов 70, что свалится куда нить. По моему просто сдернуть провод достаточно. Если конечно у тя не картошка под капотом. А если катушка в грязи, через которую возможен пробой - то и со свечой не факт, что через нее пробьет.
Дык вопрос и не к тебе.
Tony999io писал(а):
физика рулит
Вылез из под стола. Физики блин.
Barcklay
Авто: ВАЗ 21063 1984 Ока 1111 1994
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:11
на счет увеличения зазора я знаю откуда ноги растут! Где-то блуждает статья в которой описываются процессы происходящие при нагреве двигателя. В первой её части рассматривается случай равномерного нагрева деталей двигателя, и в этом случае действительно, зазор в ГРМ доходит до 0,2 мм. От себя добавлю, что такое положение будет в двигателе минут через 10 после глушения.
Но во второй части всё-таки упоминается случай работающего двигателя, когда зазоры стремятся к нулю. Народ то-ли не дочитывет до конца, то-ли не пойму что :grin: . На эту тему мы дискутировали на VAZ2101.ru.
Barcklay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:18
ты про что?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:19
а это и не мои данные
с другой стороны, если посмотреть, то наш-то форум тоже в интернете, и тоже большая помойка... и исходя ихз твоих слов советам из форума тоже нельзя верить... однако некоторые из них помогают людям решать их проблемы...
а тема эта с маслоотделителем/сапуном неоднократно поднималась, а в той теме приведёно достаточно полное описание проблемы и метод её решения.
объясни тогда почему компрессию на горячем двигле меряют, а не на холодном?
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:24
Вообще говорить ВСЕ зазоры увеличиваются, или ВСЕ зазоры уменьшаются, по крайней мере, некорректно. В двигателе используются самые различные материалы с различными коэффициентами расширения. Да ещё и узлы работают в различных температурных условиях. Но конкретно про пару цилиндр-поршень можно сказать, что там зазоры при нагреве уменьшаются. Более того, для исключения заклинивания при нагреве, поршень имеет сложную форму. Днище поршня меньшего диаметра, чем "средний" диаметр юбки, а сама юбка имеет профиль, близкий к эллиптическому, с наибольшей полуосью перпендикулярной к оси пальца.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barcklay
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:26
Это ты не по адресу :-D Это надо кAlexey_05
Я рад,что когда я изучал машину,не было Интернета!
OldStudent
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:28
Это я вообще, а не конкретно. Про клапаны, вообще, стабильно возникают непонятки :-D .
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:32
Да я согласен с тобой. Конечно помогает и ты, в частности к этому имеешь самое плотное отношение. Читал твои посты - грамотные. Поэтому и удивило, что привел непроверенные данные. И про маслоотделитель все правильно. Я бы еще привел сюда тему про дополнительный маслоотделитель.
А не меряют - сложно сказать - компрессия весч относительная. Я бы здесь вообще цифры не брал во внимание. То есть я к тому, что компрессия - не абсолютный показатель состояния двигла. Стартер мало крутит и т.п. А вот разброс говорит о многом.
ИМХО из за тех же зазоров. На холодном может больше показать. Зазоры маленькие.
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:34
Дальше развивай свою мысль - сунул щуп на горячую - а он? Че он?
Tony999io
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:43
может аргументируешь?
слушай а ты вообще двигатель видел, клапана регулировал
а то пипец ошибку он в слове нашел, да как то кроме тебя всем нормально было не замечали, видно потому что в фак по делу заходили а не попесдить ни о чем
вы можете делать как вам угодно , хоть палец туда засуность
Barcklay
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:45
А причем здесь развитие мысли? Зазор 0,15 мм устанавливается на двигателе при температуре 20 градусов для того, чтобы во время работы двигателя при 95-100 градусах он уменьшился до эксплуатационного (величину не знаю) , но при этом гарантированно был больше 0. И все, велосипедов изобретать не надо.
OldStudent
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:47
Куда сунул? Smile
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:52
Че орете? Если один баран хуйню написал - новички так и будут думать. Как в такой фак захадить, если там одни ошибки.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:53
да ему это все равно не надо
Tony999io
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:56
Smile поговорим про русский язык?
Alexey_05
Да притом, что на нагретом движке он будет больше .15.
Все что написано справедливо с точностью до наоборот
Barcklay
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 11:57
Ну Бог с тобой, пусть будет так Very Happy
Alexey_05
Вам ж так пАнятнее. Так же по делу.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:00
Alexey_05 Smile если честно то мне лень что то доказывать
я кстати уже просил аргументировать тебя твои фразы
и в отличии от выпалз из пат стала, я те указал на законы физики и свойства металлов
Alexey_05
Мне, в принципе все равно. Только вот кому нить попадется рейка и начнет он регулировать клапана с поправками на температуру. А мурзилки к ней не окажется... Страшного может ничего и не произойти но все таки - в факе ИМХО должно быть все правильно. Иначе это не фак, а
Код:
попесдить ни о чем
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2006 12:02
Да я не спорю с законами. Я ж не говорил, что в движке металл от нагрева сжимается!
Страница 1 из 2
