Проблемы с датчиком скорости и его необходимость
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с датчиком скорости и его необходимость вывод темы на печать
Светик
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 06:15
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
На сервисе при диагностике неисправности была обнаружина ошибка датчика скорости. Заменили датчик скорости, а он на диагостике не показывает импульсов, вроде как контроллер его не видит.
Машина 21099 с высокой панелью и механическим приводом спидметра, контроллер "Январь 5.1", вопрос в том, а для чего этот датчик вообще нужен, если все работает через тросик в коробке передач и можно ли забить на этот датчик и не мучить сервисменов и себя проблемой с ним.
Светик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bravomail
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 18:42
Светик! Конечно, забей! Хорошая неисправность всегда себя покажет! Не надо попусту себя терзать!
http://bravomail.livejournal.com/
bravomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 20:22
Он, что на десяток кило/час скорость привирает или как? Если скорость показывает более менее исправно, то чего его менять ? У новых иномарок расхождения в показаниях скорости могут отличаться километров на 7-9 Shocked
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 20:28
Датчик скорости работает вместе с датчиком ДМРВ в одной связке, если датчик скорости не пашет, то машина может глохнуть при движении накатом. У меня наблюдается сия трабла. Но у меня ГМ, у них это классический случай. Если у тебя нет такой проблемы, то наверное можно забить. Только расход замеряй.
ДС вроде не так уж и дорого стоит, чтобы забить на него. А купила судя по всему не тот датчик скорости, они вроде бы двух видов: на 6 и 10 импульсов. Какой у тебя не в курсе.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 20:29
Это не про то... У самар заложено в конструкцию спидометра, что он врет на 10%. Датчик скорости тут ни при чем, он служит для инжектора, а не для спидометра.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2006 21:02
Ты че советуешь? Молчи раз не знаешь.
Если датчик скорости не исправен, то бенз постутает всегда, даже в режиме торможения двигателем. Как следствие повышенный расход.
Predator
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 00:27
Так можно забить и на остальные неисправности,машина не поедет только если с колена сигнала нет. Действительно зачем всю эту электрическую начинку придумали? :-D
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 00:34
Мощщщщщиииии не будет, мозги не понимают. что ты едешь, а считают, что стоишь на месте и газуешь. Я 2 месяца ездил без ДС, а когда мне его воткнули разницу сразу понял. Расход бенза больше без ДС.
ОТВЕТ ДНЯ :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
