LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Купил, все поставил сам за 10 минут в рабочее время, за что просили штуку и 2 часа на установку непонятно, но как вытащить сей датчик и куда его закрепить прошу совета.
Vovanych
Авто: Калина 11174
У меня он так и болтается взади компа.
На авто штатный датчик t имеется, дублировать его не стал.
Можно установить дат. компа под бампер, передний или задний.
Но мне кажется, что длина провода там мала. А если ее увеличить, то будут - ли правильны показания?
Может кто резал данные провода, что там за провод, обычный медный??
ИЛи какой хитрый, термостабилизированный?
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Не провод длинный только как его из салона вытащить под бампер протащить?
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Я на своей 99 протащил провод термодатчика через резиновое уплотнительное кольцо тросика спидометра. Кольцо уплотнителя достаточно большое. Сначала просунул кусок алюминиевого провода через кольцо, ну а дальше уже и протянул сам датчтик. Только, чтобы датчик не цеплялся, обмотал его изолентой, так сказать придал ему "обтекаемую форму". Изоленту потом естественно снял. Датчик разместил под передним бампером. Один недостаток-когда стоишь в пробке поток горячего воздуха от вентилятора все таки достает до него. Тут недавно подкинули идею поставить его под фару. Надо посмотреть, наверное там лучше будет.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Я отцу поставил под болт ЧЯ, прям через эту дыру просынул, герметиком на всякий случай мазанул, и под болт закрутил.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Igor_517 писал(а):Я на своей 99 протащил провод термодатчика через резиновое уплотнительное кольцо тросика спидометра.
я так же ставил
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
спроси у crazy xxx. он ставил сам такой!он подскажет!
Ник0лай
а я в панели оставил этот датчик
типа температуру салона измеряет
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Пусть штатный меряет забортную температуру, а этот пусть показывает внутрисалонную. Это гораздо полезнее - когда садишься с утра в машину, то внутрисалонная практически, что и забортная (особенно зимой), разок глянул и харе. По уму надо в крышу протащить, но я заленился и прокинул его в диагностическую колодку под крючки крышечки (зимой от печки врет нехороший человек безбожно).
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
У меня стоит в салоне, если посмотреть на рулевую колонку снизу, точнее на пластиковую обшивку, то можно увидеть паз, вот туда я и засандалил датчик. Приклеил скотчем пока не падает. Для чего это паз тоже не понял. Температуру показывает нормально, т.е. более менее реальную. А на улицу есть штатный термометр.
Yefi
Авто: 2114
Кстати, а как сам Комфорт 114? У него видно ярким днем показания на индикаторе или нет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я положил под сидение водительское. Показывает температуру в салоне. Какой толк от температуры за бортом. Гораздо интереснее сколько внутри.
Genie
Авто: Suzuki Liana
Yefi писал(а):Кстати, а как сам Комфорт 114? У него видно ярким днем показания на индикаторе или нет?
Отлично читается всё - даже если солнце попадает прямо на экран.
Yefi
Авто: 2114
Genie писал(а):Yefi писал(а):Кстати, а как сам Комфорт 114? У него видно ярким днем показания на индикаторе или нет?
Как посоветуешь - брать 14 или 114? А почему не 15 или 115?
Последний раз редактировалось: Yefi (08 Июня 2006 21:45), всего редактировалось 1 раз
Predator
Куда не ставь-всё равно соврёт + на запущённом двигателе и нет показания разные.
Genie
Авто: Suzuki Liana
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
как на 15 - не знаю, а на 99 провода из салона в моторный отсек таскаю через проемы монтажного блока. откручиваю монтажный блок, приподнимаю его - открываются два проема: один в салон, другой в моторный отсек. нужный провод просто протаскиваю из одного проема в другой... в месте, где он будет соприкасаться с металлом кузова, кембрик ставлю - усе!
Ник0лай
я взял Х15
тетка мне не нужна...
а функций много..хотя тех, которые в 115м мне было бы тоже достаточно...
просто 115го в продаже не видел...
Scorpioshka84
Авто: ВАЗ-21150i => Nissan X-Trail
у меня датчик от компа тоже в салоне температуру меряет
зачем нужно в пятнахе два забортных градусника????
Boriskin
Авто: Лексус
Scorpioshka84 писал(а):у меня датчик от компа тоже в салоне температуру меряет
У меня прям за бортовиком и валяется, возле печки, тащить его куданибудь влом вот и кинул туда.
DNKDNK
Однозначно ставить в салон, а не на улицу. Иначе зимой задолбает сообщением "внимание гололед" (каждые 10 минут кажется). Это можно конечно отключить. Но если оставить и датчик установить в салоне (подальше от печки и воздуховодов, у меня болтается в диагностической колодке - врет зараза, хочу протащить его наверх куда-нибудь в район лобовухи), то сообщение о гололеде ты будешь слышать только пока не прогреется салон до плюса.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
DNKDNK писал(а):Иначе зимой задолбает сообщением "внимание гололед" (каждые 10 минут кажется).
Можно же отключить....
LEXASmirnov
Авто: ВАЗ 2115
Вот раньше когда зажигание выключаешь, карлсон тоже выключался, а теперь когда комп поставил, поставил на 101 градус, работает
ФФ115
Predator писал(а):Куда не ставь-всё равно соврёт
В МК есть коррекция температуры.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
DNKDNK писал(а):Однозначно ставить в салон, а не на улицу. Иначе зимой задолбает сообщением "внимание гололед" (каждые 10 минут кажется). Это можно конечно отключить. Но если оставить и датчик установить в салоне (подальше от печки и воздуховодов, у меня болтается в диагностической колодке - врет зараза, хочу протащить его наверх куда-нибудь в район лобовухи), то сообщение о гололеде ты будешь слышать только пока не прогреется салон до плюса.
Мне лениво было тащить его под капот,протянул по верхней стойке к углу крыши.Теперь,если машина на солнце постоит,то показывает температуру от +30 и выше.Было как-то +43.
