запах бензина в салоне |
Автор | Сообщение | ||||
Sanches021![]() На форуме 11 лет
Народ, из за чего в салоне м.б. запах бензина? Пользовался поиском, но не нашел(может искал не правильно ![]() |
-NVova-2111 На форуме 12 лет
Bykov На форуме 11 лет
У меня тоже самое кстати, в основном когда бак почти пустой (5-6 литров). Особенно ощутим запах был в жаркую погоду Слышал, была где то в "За рулем" статья на эту тему, но пока найти не могу. Может что-то с дренажной трубкой не так? _________________ Настоящий оптимист даже на кладбище видит плюсики |
Вот что нашел http://www.autoreview.ru/tests/vaz_159/vaz21103.htm "Десятка" оборудуется системой улавливания паров бензина в устройстве вентиляции топливного бака. В жару, когда нагрев топлива в баке провоцирует усиленный выброс паров бензина, эта система со своей функцией справляется плохо, выпуская часть паров бензина наружу через специальный шланг. А открытый конец этого шланга, не мудрствуя лукаво, на заводе вставили в одно из технологических отверстий лонжерона кузова под левым задним крылом. И по внутренним полостям кузова пары бензина попадают в салон. Получается, что в погоне за соответствием европейским экологическим нормам вазовцы, словно в отместку за эти жесткие требования, решили отравить бензиновыми парами самих владельцев машины... При полном баке бензин подтекает через неплотно закрепленную трубку воздухоотвода После этого мы посоветовали всем знакомым, ездящим на "десятках" (все они, кстати, страдали от запаха бензина), сделать так. Достать шланг из лонжерона и закрепить его за аркой колеса. После этого в салоне ВАЗ-2110 можно дышать полной грудью. И еще вот http://moeauto.ru/remont/mot_010.html |
canon3000![]() На форуме 12 лет
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Mahoni![]() На форуме 12 лет
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
[quote="Bykov"]У меня тоже самое кстати, в основном когда бак почти пустой (5-6 литровquote] В баке должно быть не меньше 1/3 бензина, иначе высока вероятность спалить бензонасос. Сам не верил. Зря. За науку пришлось платить 2400р, стоимость нового бензонасоса. _________________ Что один сделал, то другой всегда сломать может. |
rydim На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2112
...не меньше 1/3 бензина ![]() Спалить бензаносос полным отсутствием бензина в баке можно, но и то вероятность не 100%. Вот canon3000 дело говорит! p.s. Сам пару раз вставал с пустым баком(по глупости), и ни чего не случилось. |
При наличии бензина в баке на 1/3, бензонасос полностью находиться в бензине и лучше охлаждается. _________________ Что один сделал, то другой всегда сломать может. |
Радист На форуме 12 лет
Авто: 21103 люкс снежка
Я на всякий случай одел, но мне кажется можно и без него. Наверное он нужен чтобы засорился?... |
Я на всякий случай клапан одел, но мне кажется можно и без него. Наверное он нужен чтобы шланг не засорился?... |
Часовой пояс: GMT + 4 |
