Luk00
Достал уже. С утра всё зашибись, щелкаю сигнашкой, ц.з. работает. А далее, в течение дня, пропадает. На охрану встает (и снимается) нормально, а вот ц.замок не робит. Ключом, (ц.з. от водительской двери) так же не хотит запирать сразу все двери. А на следующее утро опять всё ок. Что может быть, кто сталкивался?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Luk00 писал(а):Достал уже. С утра всё зашибись, щелкаю сигнашкой, ц.з. работает. А далее, в течение дня, пропадает. На охрану встает (и снимается) нормально, а вот ц.замок не робит. Ключом, (ц.з. от водительской двери) так же не хотит запирать сразу все двери. А на следующее утро опять всё ок. Что может быть, кто сталкивался?
Посмотри с водительской стороны над педалью сцепления(слева). Отдери кусок обшивки, там находится заводской блок управления ц.з. Он подключён через сигналку. Скорее всего там нет контакта. Если сигналку ставили в сервисе, то просто халтурно сделали(все на соплях). У меня такое же было. Но это если у тебя Самара-2.
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
У меня так на девятке было. Челкаю сигналкой - замок пытается закрыть все двери, дергается и назад открывает. Ключем все нормально закрывает. Помирало постепенно- то срабатывало, то нет.
Люди добрые подсказали - разбирай дверь, скорее всего сдох активатор центрального замка, пять контактов на котором.
Разобрал. Визуально ничего на нем не видно. Прибора под рукой тоже не было, чтобы прозвонить. Вощем поехал в ПИТЕРЛАДу. Там они запросили 350 р. за активатор. Причем только завтра. Я тут же вышел в ларек напротив и купил турецкий за 90р. Только у него разъем другой - я эти разъемы отрезал и скрутки сделал, цвета проводов разные но порядок их одинаковый. Собрал - все заработало. Единственное когда разъемы будешь отрезать - лишку не секани - ото короткие будут. В принципе делов на полчаса.
Лучше конечно предварительно все-таки тестером позвонить попробовать, может все-таки контакт где-то пропал.
