vodovaz
Авто: 2110-карб.
Байда какая-то! ВАЗ-2110-карб. может вырубиться просто так. Уже раза три было-едешь, всё норма, потом движок глохнет, а глохнет так что как-будто зажигание выключаешь, ересь прям несусветная. Свечи новые, карб. настроен, в общем причин не вижу, может кто страдал так? А, да! Раз просто на месте движок отрубился.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Мало информации. Отрубаться может по разному. На холостых оборотах глохнет или может на ходу заглохнуть?
Заводится сразу после отрубания? Обороты падают резко или плавно-будто бензин кончился?
Если на карбюратор и бензонасос не похоже - поменяй комутатор и д. холла.
Вобщем опиши поподробнее - может и советов больше будет.
vodovaz
Авто: 2110-карб.
Просто едешь 60 - надавил на газульку, а скорость не набирает, смотриш- двигатель-то выключился, или останавливаешься, переключаешься на нейтралку, остановился, а двигатель молчит, или остановился-вентилятор работает, ну и ждёшь пока он выключится, чтобы потом выключить зажигание, а он сам бац и выключился.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Посмотри провод в замке зажигания, может контакт плохой или выскочил...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да у него карб солекс - с автоподсосом стоит, а это вещь капризная. Коммутатор и вообще все провода вокруг зажигания просмотри, контакты группЮ штеккера, только из гофры не вытаскивай, замучаешься заправлять. И самое главное, чя, обычно по схеме через него все буквально завязано. Проще сдернуть его с крепления, отревезировать колодки и предохранители и запихать обратно.
vodovaz
Авто: 2110-карб.
Нашёл, оказывается выделывалась фишка, которая подсоединена к трамплеру, а нашёл случайно-начал снимать резиновую заглушку на маховике(выставить зажигание) при работающем двигле и нечаянно зацепил этот жгут- машина заглохла, присмотрелся, а сама фишка криво сидит- вот и всё.
rover
Ушлый вангер
vodovaz писал(а):Нашёл, оказывается выделывалась фишка, которая подсоединена к трамплеру, а нашёл случайно-начал снимать резиновую заглушку на маховике(выставить зажигание) при работающем двигле и нечаянно зацепил этот жгут- машина заглохла, присмотрелся, а сама фишка криво сидит- вот и всё.
Ну вот, а ты говорил: датчик Холла, датчик Холла...
