Отец за городом на даче не может завести машину.
Машина 15-я, 2004-го года.
Пишу сумбурно.
Раньше такое у него бывало. Ключ поворачивает, вроде как питание есть, музыка про открытые двери играет, но стартер не крутит. Он понажимает кнопки на панели, снова пробует - стартер крутит и машина заводится.
В нормальном состоянии, при повороте ключа на зажигание, панель стеклянная которая правее, где ламочки - слегка гудит (не знаю от чего), ключ на стартер - стартер крутит, гудение в правой панели пропадает (это с его слов).
Когда же, происходит это "нечто" ничего там в этой правой панели не гудит, это значит что стартер крутить не будет. В этом же положении не щелкают и релюшки, которые под капотом слева возле стекла (в нормальном состоянии - щелкают).
Пробовал он там с буксира заводиться - не заводится и не чихает (значит не стартер)
Он машину купил с рук в марте. На связке железная пластинка есть, с цифрами выдавленными. Что это? Из-за нее может быть? Для чего она там может висеть и куда ее можно втыкать? На головке ключа пластиковой, красной точки/метки нет.
Щас еду к нему ( 80 км от города), что может быть? Что с собой захватить? Может реле какое кирдыкнулось? Какое? Может еще что, может иммо?
