Evgen
Авто: Калина красная
Как заменить пыльник на наконечнике рулевой тяги? Что-то никак не пойму. Никогда на рулевых пыльники не менял, но сейчас, похоже, придётся. На одном есть маленькая дырка - видать протёрся.
Tony999io
Авто: Saab 9000
выпресовываешь палец руль наконечника
снимаешь старый пыльник, заклад смазки и ставишь новый
Evgen
Tony999io писал(а):снимаешь старый пыльник, заклад смазки и ставишь новый
Снимать - это молотком сбивать что-ли? А ставить тогда как?
И сам наконечник надо откручивать от тяги или всё на машине делается?
Tony999io
Авто: Saab 9000
старый сбить посадосное место почистить
новый аккуратно надеть руками
тягу снимать не обязательно
Evgen
Thanx. Но для начала попробую потренироваться на старых наконечниках, благо я их не выкинул.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
я уже около года (или больше) катаюсь с рваными пыльниками. после сессии хотел сам менять - Гуру в гараже отсоветовал - типа у меня не получится. в общем после сессии менять пыльники или наконечники к нему, а уж колдун (закис в открытом положении) и амортизаторы буду менять сам
_Pat_
Цитата:я уже около года (или больше) катаюсь с рваными пыльниками. после сессии хотел сам менять - Гуру в гараже отсоветовал - типа у меня не получится. в общем после сессии менять пыльники или наконечники к нему
Купи съемник за 200 р. и делай сам. Есть, правда, некоторые нюансы, но, если почитать мурзилку, проблем никаких.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
_Pat_ писал(а):Купи съемник за 200 р. и делай сам. Есть, правда, некоторые нюансы, но, если почитать мурзилку, проблем никаких.
А еще проще купить наконечники и заменить.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
во-первых пыльники завальцованы и замене не подлежат. это 20 лет назад меняли и проволокой фиксировали, когда запчастей не было.
во-вторых для съёма наконечника есть специальный съёмник в виде клина с прорезью под резьбу. откручиваешь гайку, и съёмником выбиваешь наконечник.
после замены рекомендую развал-схождение посетить
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Leshek писал(а):_Pat_ писал(а):Купи съемник за 200 р. и делай сам. Есть, правда, некоторые нюансы, но, если почитать мурзилку, проблем никаких.
Не прощу по любому - и дороже!!!! (на порядки дороже, да и не надо, если ж у чела не люфтят и не стучат тяги)
А не проще - сход-развал делать по любому, а ну как он был отличный а потом херово настроят и прочее (вощем полно гемору...)
Сам лично тоже хотел поменять пыльники, в гараже парачка валяется (и если их продают то это комуто нужно!!!), но терь по ходу придется трапецию менять (или кроме центарльной тяги...), стучат рулевы тяги на поворотах и просто при качании колеса на месте.....
Последний раз редактировалось: ne_gonshik (13 Июня 2006 00:16), всего редактировалось 1 раз
ne_gonshik
Evgen писал(а):Как заменить пыльник на наконечнике рулевой тяги? Что-то никак не пойму. Никогда на рулевых пыльники не менял, но сейчас, похоже, придётся. На одном есть маленькая дырка - видать протёрся.
Ну так если понял как менять - то мой личный совет - замени тока пыльники и если надо то и закрепи их как нить (молотком
), мож они (тяги) больше проходят, грязи меньше словят, удачи!!!!!
И я думаю что тягу надо целиком для удобства снять (но ни в коем случае не раскручивать!!!)
Последний раз редактировалось: ne_gonshik (13 Июня 2006 00:15), всего редактировалось 1 раз
ne_gonshik
Himik писал(а):во-первых пыльники завальцованы и замене не подлежат. это 20 лет назад меняли и проволокой фиксировали, когда запчастей не было.
Первый раз слышу про такой вот идиотский съемник
(он нафиг. погнет сошки ведь...)
Теперь знаю как минимум три (а то и все 4) вида съемников для рулевых тяг классики, сам пользую уменьшенную версию съемника сошки рулевой, отличная удобная штука!!!!! срывает "мертвые" закисания и т.п..... ну и не рвет конечно пыльники (чего нельзя сказать о клине)
