При включении вентилятора падают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При включении вентилятора падают обороты вывод темы на печать
kotolog
Авто: 2115 1,5i 2002
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 13:35
При включении вентилятора падают обороты.Если авто стоит-двиг.может заглохнуть,а при движении ощущается провал.Поиском пользовался-на мой случай ничего похожего нет.Кто-нибудь может помочь?
kotolog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 13:55
Хм. Интересно. Вообще при включении любого электропотреьителя обороты немного падают. Это нормально. А вот то что у тебя она глохнет и проваливается... Это уже не хорошо. Проверь генератор. При 3000 оборотах, включенной на 3-ю скорость печки, включ. ближн. и дальн. светом напряжение в сети должно быть 14 с копейками. Если выше или ниже - ремонт генератора. Если выше - меняй регулятор напряжения. Если ниже для начала проверь ремень генератора. Вдруг ослаб. Конечно не факт что из-за ремня. В генераторе много чего сломаться иожет.
psSnowman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotolog
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 14:30
Спасибо,попробую
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 18:56
массы 100%
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2006 18:59
http://chiptuner.ru/ground2.php
здесь ответ на твой вопрос
панаехали тут
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 00:21
ИМХО с генератором проблемы.
dunn
Авто: был ВАЗ 2115i- щас FordFocus2 1.6 115л.с.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 11:55
массы 100%, у самого так было. Обрезал провод массы от реле. который к ЭБУ идет , и пустил его на прямую к аккамулятору. До этого при включении карлсона потряхиволо. , а позже вообще глохнуть стал. А щас все ок Smile
dunn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotolog
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 19:28
Спасибо,братцы!Будет чем заняться в ближайшее время.А генератор проверил-все в порядке,правда контакты пришлось подлечить-похоже предыдущий владелец тосол сливал как попало.
kotolog
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 19:55
А можно поподробнее?Я,так сказать,новичок
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 20:07
Проще найти провод массы от вентилятора, освободить его из общего пучка проводов и прикрепить отдельно саморезом куда-нибудь на корпус авто.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vdlkm
Авто: ВАЗ 21099 карб/1995/НП
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2006 23:49
kotolog
Давай сюда
vdlkm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dunn
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 09:37
там все есть , и еще вот здесь подробно Smile
http://chiptuner.ru/ground.php
kotolog
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 20:57
Статья хорошая,но у меня "старая"2115,у нее масса ЭБУ идет на шпильку движка.Как её продублировать?Я попробовал прикрутить минус от АКБ к массе релюхи вентилятора,правда не разрезая её.Эффекта никакого.Все также при включении карлсона обороты прыгают на 100-300.Вобщем засада
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 23:13
эта такая конструкция машины - карбюратор не регулирует холостые обороты, поидее должен помогать вакуумный корректор (или центробежные)
так что не парится с 800 до 750 упадет и нормально...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotolog
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2006 23:25
У меня инжектор 2002 г. А падают с 900 до 600 и сразу обратно.
surik93i
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 00:14
около контроллера в жгуте проводов есть обжимки соединяющие массу контроллера и массы датчиков, закрыты черным кембриком (трубкой), их можно пропаять или заново обжать
панаехали тут
kotolog
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 00:33
Как бы их поточнее вычислить?Прозвонкой?А то я понадеялся на мурзилку-там реле вент.среднее,полез в провода,чую,что-то не то,оказалось оно у меня сверху
