машинка на хх "сама газует"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> машинка на хх "сама газует" вывод темы на печать
Lindah
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 09:35
Ковырялся в машине, а на следующее утро завожу машину - она завелась и сразу глохнет, так несколько раз пока не начал добавлять газу. После этого она не глохнет, но на хх машина сама набирает газ до 2000 и сразу сбрасывает - получается сама газует. Что это?
Lindah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lookman
Авто: FOСUS 2.0
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 09:38
А у меня без ковыряний. На новой машине пару раз уже такое было на холостом ходу начинает газовать. Набирет до 2000 потом сбросит до 1000 и так пока не заглушишь машину. Затем можно заводить и все нормально.
lookman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 09:53
это ДПДЗ мозги еб"т... Mad
менять его на безконтактный
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lindah
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 10:06
2 Vadam
Я тоже так думаю но не уверен, поэтому советуюсь. Еще варианты, рекомендации?
svl103
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 10:19
Это ключевой момент - так отказывает РХХ. Когда у него закисает игла.
Если есть бортовой компьютер то проверить ДПДЗ можно просто посмотрев на сколько градусов открыта дроссельная заслонка? Естественно там должно быть 000 градусов. Да и если ДПДЗ глючит то обычно движок трясет - как бы троит.
РХХ должен при нынешней температуре окружающего воздуха показывать 120 шагов. И по мере прогрева кол-во шагов должно уменьшаться и стремиться приблизительно к 40. Ну и если ковырялся, то разъемчики проверь - может дернул случайно за какой - он и болтается.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 10:41
Дабы не постить новую тему, жалуюсь! За выходные проехал 1743 км., моя прелесть не разу не подвела (тьфу три раза)! Но вчера вечером, поехали на пруд купаться, дорога там хреновая (крупная галька), естественно более 10 км.ч не поедешь, так вот, еду я на второй, педаль газа не трогаю (на холостыъ качусь), и тут она начинает сама ускоряться, притормаживаю, она все равно прет, если не тормозить то по тахометру до двух с половиной накручивает, положение дроселя БК показывает - 0! Остановился, заглушил, завел, все нормально, начинаю ехать таже песня и вот так километров 15. Потом само по себе все в норму пришло, сегодня не замечал, едет хорошо, показания БК как обычно (отличные)! Может воздух где подсасало, так почему тогда потом все наладилось!? Вообщем предпологайте плиз!
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 10:44
Да забыл добавить, перед съездом на грунтовку около 35-ти км. ехал со скоростью в пределах 150-180! Может из-за этого могло че нить сглючить?
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 11:20
Lindah
Думаю svl103 прав. Типичный признак заедания штока РХХ.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
starshoy
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 11:25
была аналогичная проблема зимой, в сильные морозы, на диагностике предполагали подсос воздуха во впускной коллектор или глюки ДМРВ. Ничего не нашли, проблема ушла сама собой. Неисправность была плавающей. До этого один раз пользовался аэрозолем "быстрый старт", вполне могло загрязнить чувствительный элемент ДМРВ.
starshoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 11:47
Что за безконтакный ДПДЗ?
...был у меня ВАЗ 21101 Milky Way...
Gang110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 11:58
Vadam
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 13:11
что никто так не ответил в чем причина!
Я так думаю, что получается не рабочий ДАТЧИК ХХ. Или ошибаюсь?
БАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 13:24
БАВ
Ошибаешься в том, что он датчик. Он регулятор ХХ.
А причина - фиг знат. Может и РХХ. Если бы было продолжение, может и можно было что-то поконкретнее сказать.
Анатолий
Lindah
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 14:10
svl103
менее полугода назад сменил РХХ были другие симтомы - машина тупо глохла без газа. Хотя может быть и так...
Как проверить ДПДЗ без БК?
Дюжина
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 14:22
Никак.
Точнее - без диагностического оборудования никак.
Анатолий
Lindah
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 14:56
Дюжина
Дюжина писал(а):
Никак.
У меня не очень хорошие воспоминания о диагностике, поэтому РЕЗЮМИРУЮ - поезжу, не перестанет заменю ДПДЗ. Да, забыл,еще потрмошу разьемы
Всем спасибо
$lavka
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 15:40
Подобная барабашка и в моей машинке живёт Very Happy
Иногда обороты "залипают" на 1500, помогает перегазовка, либо глушу двигатель.
Как сильно зае..т меняю РХХ, ДПДЗ глюк на 1-2 месяца пропадает, потом история повторяется. Даже мозги и ДМРВ пробовал менять, выяснить где барабашкино гнездо не удалось.
Битва длится 5-ый год.
если в слове хлеб сделать 4 ошибки, то получится пиво !!!
$lavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БАВ
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 15:57
Дюжина писал(а):
БАВ
Подскажите если по БК положение дросельной заслонки показывает "0", а обороты двигателя поднимаются - это значит регулятор ХХ накрылся?
БАВ
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 16:59
БАВ писал(а):
Дюжина писал(а):
БАВ
Наверное никто не знает?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 19:52
БАВ писал(а):
Дюжина писал(а):
БАВ
Да, ё-моё, и другого быть не может Very Happy !
Чуть подумал и представил, что у вас ещё тросик газульки может быть перетянут.
DmitryG
Авто: ВАЗ2111
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2006 22:35
Наиболее веротно, что неисправен РХХ или соединительные провода. У меня жгут упал на выпускной коллектор и оплавился. Происходило кратковременное замыкание проводов на "массу", что вызывало отключение РХХ от ЭБУ. А проверить ДПДЗ можно простым тестером.
DmitryG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
