ФАЕтоникс
Сначала стрелка прыгала вверхвниз а теперь вообщее упала
Датчик или что-то еще может быть
А сколько вообще датчик стоит
ВАЗ 2114 Конец 2004г.
ФАЕтоникс
Так все таки с чего начать устранять проблему
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Я не уверен как там устроен привод спидометра. На европанели через тросик или ДС? Если через ДС, то смотреть проводок, если все ок, то менять ДС.
ФАЕтоникс
Что то я так и не понял с чего начать исправление неполадки
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На 14-той стоит датчик скорости (ДС). Проверь проводку идущию к атчику. Если с ней все ОК, то меняй датчик.
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Недавно была такая же хрень. Заменил ДС. Цена 170 руб. Работы на 1 минуту. Лапу к коробке просунул, разъем скинул и выкрутил датчик. Вкрутил новый, разъем на место. Все.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
У меня датчик скорости сдох через 700 км на новой (!) машине. И прежде чем менять датчик,.. нажимаешь кнопочку обнуления суточного спидометра, включаешь зажигание, отпускаешь кнопочку - тест панели приборов - все стрелки разом на 50%... на 100%. Если стрелка спидометра бегает - менять датчик скорости. А если не бегает...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
nicavero писал(а):И прежде чем менять датчик,.. нажимаешь кнопочку обнуления суточного спидометра, включаешь зажигание, отпускаешь кнопочку - тест панели приборов - все стрелки разом на 50%... на 100%. Если стрелка спидометра бегает - менять датчик скорости. А если не бегает...
правильно добавил 8-)
