ФАЕтоникс
Недавно разбирали поломку датчика скорости на форуме.
Сегодня поехал в сервис. Спросил у них вроде как говорят если датчик сломан, то ChekEn должен загорется.
А вообще меняется ли поведение машины при такой поломке.
*Demon*
Авто: 2114i
У меня датчик накрылся, загорелся СЕ. Больше проблем не было. Старый открутил, новый прикрутил-всё заработало, СЕ погас.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Corban писал(а):то ChekEn должен загорется.
Что значит сломан? Загорается в случае обрыва или замыкания.
Corban писал(а):А вообще меняется ли поведение машины при такой поломке.
Зависит от мозгов, в некоторых случаях может глохнуть на ходу.
ФАЕтоникс
Мозги Бош Машина конец 2004. значит похоже 7.9.7
Такое ощущение что подтупливает.
А сломан значит не работает - стрелка спидометра вообще лежит и не двигается и километраж не мотается(по крайней мере наблюдал за суточным)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Corban писал(а):А сломан значит не работает
Не работает стрелка спидометра это одно, а на мозги может скорость нормальная приходит.
Corban писал(а):стрелка спидометра вообще лежит и не двигается и километраж не мотается
Тросик смотри и его грани, может съелись, либо до приборки конец не достаёт.
Комп есть ? Что там кажет?
*Demon*
Авто: 2114i
Нет там тросика. Датчик импульсы выдаёт, скорее всего четырёхгранник стёрся в датчике, потому не крутится. Надо датчик выкрутить и посмотреть.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*Demon* писал(а):Нет там тросика.
Ну может я не так выразился, стержень который в обмотке на спидометр идёт. Так лучше?
*Demon* писал(а):Датчик импульсы выдаёт,
Для мозгов но не для стрелки.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Добавлю кой чего полезного. Сам прошедшей весной попал на 3хкратную замену датчика скорости за неделю!!! Сначала подумал плохие датчики попадаются, потом таки разобрался в чем дело. Оказалось в датчик попадала вода с дороги через то место, где из датчика выходят провода с разъемом. Разобрал датчик и обнаружил что внутри на маленькой платке дорожная соль все дорожки съела, и это за каких то 2 дня. После чего купил очередной датчик, залил место выхода из него проводов герметиком, с тех пор не подводит (тьфу-тьфу). Так что рекомендую перед установкой нового датчика герметизировать место выхода из него проводов.
*Demon*
Авто: 2114i
-=Worm=-
ФАЕтоникс
А где этот датчик находится и как к нему подлезть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*Demon*
Авто: 2114i
Я рукой залезал и выкручивал, только сначала клемму снять с него надо. Встаёшь у левого крыла машины и правой рукой лезешь за вакуумник немного вперед и глубже, датчик почти по центру автомобиля за двигателем находится. Похож на пластиковый цилиндр, установленный почти вертикально. Ключ мне не понадобился, он руками отворачивается. Это если у тебя Самара 2. А что, датчики у С 1 и С 2 по разному крепятся, у меня не так как на картинке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*Demon*
Да всё так же, только сначала нужно этот тросик открутить, на стрелку который, потом уже сам датчик, ну и с самого начала естественно разъём снять.
*Demon*
Авто: 2114i
Просто
Corban пишет, что у него 2114i 2005 г., как у меня, тока года разные, и тросик от датчика не идёт, сам датчик просто как аппендикс торчит и подключён клеммой, поэтому откручивать можно только сам датчик.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*Demon* писал(а):и тросик от датчика не идёт
А как тогда у тебя спидометр работает?
*Demon*
Авто: 2114i
От датчика у меня тросик точно не идёт. В самом датчике внутри есть четырёхгранный стержень, который и крутится. В рез-те датчик вырабатывает импулсы. (я подробностей не знаю, бывают 6-ти импульсные как у меня и 8-ми, если не вру, давно менял). Но тросика точно нет, там где он должен быть, у меня заглушка стоит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Спидометр работает от датчика скорости. На 14-той электронная приборка
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сергей 22 писал(а):Спидометр работает от датчика скорости. На 14-той электронная приборка
ААааа ну вот это может быть... У меня 14-ой просто не было никогда
slsw
Авто: ВАЗ21099I
Добавлю кое-что от себя, возможно будет полезно! О том что такое датчик скорости узнал только когда воткнул себе маршрутный компьютер! Кто сталкивался понимает, что без датчика комп превращается просто в красивую игрушку! Приехал на диагностику, тем более пора уже было проводить и так ее. Мастер сказал что датчик в порядке, проблемы где-то в электрике! В общем рассторили меня ироды. При этом CE на панели приборов не горело, да и по поведению машины не скажу что тупила. В общем решил рискнуть, тем более что и вопрос стоил 160 рублей всего! Заменил датчик, все сразу заработало! Так что меньше верьте мастерам, проверяйте сами.
Да и герметиком места выходов проводов все же промазать, как советовали выше! яы в этом убедился только когда 2 датчика по весне сжег, уж больно низко он к воде и грязи расположен! тут и защита картера не спасет!
ФАЕтоникс
Сейчас заехал на СТО поменял датчик скорости, спидометр заработал, всё ОК.
Всем спасибо.
*Demon*
Авто: 2114i
Принимай поздравления !!!
*Demon*
Авто: 2114i
Ездили в выходные за город, друг по GPSнику скорость замерял, расхождения в показаниях меня поразили - при 120 на моём спидометре у него было 105, при 160 - 143, замер с GPSника максимальной скорости тоже показал километров на 12 меньше чем спид., вот я и думаю чьи показания неверны ???
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
А ты никогда ментам за превышение не попадался? У них должны быть точные радары. Хотя стоить такое измерение скорости от 200 до 500 рублев
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Давно известный факт что спидометр показывает больше чем на самом деле.
*Demon*
Авто: 2114i
DenNaTaze писал(а):А ты никогда ментам за превышение не попадался? У них должны быть точные радары. Хотя стоить такое измерение скорости от 200 до 500 рублев
Не не попадался ттт :-D
Привет
-=Worm=-
Абыдно
На ТТК при въезде с Рязанки на Юг Гайцы вечно с тоят с биноклем
смотрят вовсю :-D Им в биноли радары стали ставить ???
