SWB
Здравствуйте. Собираюсь менять сетку бензонасоса, а люк маленький. Один раз бак уже снимали, но больше делать этого не хочется. Скорее всего буду расщирять люк. Поэтому имею несколько вопросов.
Какой формы люк на новых машинах? Можно ли его потом взамен старого поставить?
Тот кто вырезал - какой формы делали вырез? Т. к. бензонасос находится немного в сторону от уже имеющегося люка.
Заранее спасибо.
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Мне вот тоже интересно, а чем потом эту дырку закрывать? или просто так и оставить потомкам?
Nomad
Я у себя аккуратно вырезал эту дырку можницами по металлу. Закрыл самодельной крышкой из оцинковки. Для уплотения проелеил края шумоизоляционным материалом (не помню как называется) на липкой основе. Сделал дополнительные отверстия, вставил туда пластиковые пробки для саморезов и заклутил. Все. Вроде и ничего получилось. Только саморезы надо брать покороче, чтобы они не касались бака.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вырез по кругу диаметром 80мм потом как писали выше присабачить самодельную крышечку.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Надо сделать четыре надреза по углам дырки и отогнуть края. Потом обратно их загнуть и закрыть штатной крышкой. Все. Никаких заглушек не надо.
*Demon*
Авто: 2114i
*?%:%? Мистика, блин. У меня вообще всё вырезано, аж асфальт видно :-( Надо заделывать нафиг.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
*Demon* писал(а):Мистика, блин. У меня вообще всё вырезано, аж асфальт видно Надо заделывать нафиг.
Сильно... 8-)
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
А в новых Самарах уже этот лючок модернизирован?
Надо будет заглянуть
*Demon*
Авто: 2114i
У меня на 2114 бензонасос видно был под металлической крышкой, её нет или просто кусок железа вырезан, причём выглядят края железа так, как будто его сначала дрелью по периметру дырявили, а потом кусачками срезали или отломали... а прям перед насосом, ближе к передним сиденьям отверстие и сквозь него землю видно
DenNaTaze
S@M писал(а):Надо сделать четыре надреза по углам дырки и отогнуть края. Потом обратно их загнуть и закрыть штатной крышкой. Все. Никаких заглушек не надо.
Во, этот способ мне по душе. Осталось либо ножницы купить, либо у кого-нибудь болгарку одолжить.
А то сеточка уже месяца два валяется новая
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Roy писал(а):А в новых Самарах уже этот лючок модернизирован?
Да, чему я очень рад :cool: . Наконец-то додумались. На бывшей 9-ке мне на СТО вырезали пневмозубилом за 5 минут.
SWB
Если делать надрезы по углам старого люка, то, как мне кажется, будет достаточно и трех, т. е. в углах ближних к бензонасосу. Не эстетично, конечно, но практично.
А штатный большой люк никто не пробовал купить и поставить? Я сомневаюсь, что такую вещь можно легко найти в магазинах. Поспрашиваю.
Kulikov
Авто: ваз 2114
у меня машина 2005г.в. лючок уже модернизированный тож буду сетку менять :cool: 8-)
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Люди объясните кто-нибудь, где там эта сеточка находится? Нужно ли бензонасос снимать?
u313
Я резал обычными ножницами по металлу, только хорошими. Резал от души, чтоб потом самому не тесно было
) Потом закрыл жестяной крышкой с пенопрокладкой (из того, что под руку попало).
А для замены сеточки бензонасос снимать нужно. Перед этим лучше открутить крышку б/бака, чтобы из бака не давило вверх бензин. При снятии БН не погни поплавок указателя уровня. А сетка держится только на трении на спец. выступе БН, подковырнуть ее отверткой и она сходит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
yurec писал(а):Люди объясните кто-нибудь, где там эта сеточка находится? Нужно ли бензонасос снимать?
Она на бензонасосе и находится. Поэтому чтобы ее поменять бензонасос придется снимать
