Что это было...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что это было... вывод темы на печать
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 21:46
Что то странное случилось сегодня с моей мафынкой.
Утро. Сел, завелся прогреем, поехал на работу. Приехал заглушил, ушел?
Прихожу через час, завожу отъезжаю в сторону от места стоянки, остановился заглушил,?, через минуту ключ поворачиваю стартер только щелк и усе не крутит?
Думаю ерунда какая то, попробовал еще раз, ничего ваще никаких признаков( т.е. ни щелчков ни чего), включаю зажигание, загораются лампочки TEST STOP и все остальные индикаторы кроме, Лампы ЗаРЯДА АККУМУЛЯТОРА, И ДАВЛЕНИЯ МАСЛА + ПОДСОС.
Хотя лампа стояночного тормоза горит. (хотя по схеме она на одном предохранителе)
Первым делом думаю что предохранитель, открываю монтажный блок (ВАЗ 2108 ? Нового образца), осматриваю предохранители, ничего нет, по очереди все вытаскиваю заменяю рабочими, НОЛЬ. Во думаю попал.
Но у меня был запасной вариант ? замкнуть реле стартера, и проверить его работу?Замыкаю и ничего не происходит.
Зову человека, толкаем, заводится с пол пинка, и загорается лампа Подсоса?прокатился заглушил, завел и все горит и все работает без проблем как ни в чем не бывало, после етого еще раз 10 заводил и ничего, все нормуль.
Что ето могло быть такое я вообще ума не приложу?
ВАЗ 21093 Карб
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костян
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 22:06
меняй стартер. была такая проблема. заводился путём замыкания отверткой двух контактов на стартере. стрёмная тема искры сыпятся во все стороны. новый стартер решил проблему.
Костян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 22:09
ИМХО проблема во втягивающем реле
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 23:27
А ПРИ ЧЕМ ТУТ ТОГДА ЛАМПЫ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, аККУМУЛЯТОРА, ПОДСОСА...
сТАРТЕР НОВЫЙ, ЕМУ ВСЕ ГО ТО 10 МЕСЯЦЕВ...И РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО, ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ, И ПОСЛЕ ЕТОГО ЕЩ РАБОТАЛ И РАБОТАЛ...
пРИ ТОМ ЧТО ДО ТОГО КАК ТОЛКНУТЬ СТАРТЕР НЕ РАБОТАЛ, ВКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ и все загорелось, и заработало Surprised
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2006 23:41
.G.T.I.
ХЗ че за глюк, мож контакт какой отошел, масса там или еще че... А может и щетки в стартере.... Все что угодно.
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 11:18
Ну если бы стартер только один глюкнул я бы поверил, но если вышли из строя и другие цепи, при том что предохранители не погорели, то да ето может быть что угодно и ХЗ Sad
Главное чтоб не повыторялось Very Happy
Storm
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 11:28
А может трабл в ЧЯ? Не заливал?
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 11:57
У тебя масса с движка отвались. Знакомая фигня.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 12:07
<Storm> ЧЯ Новый (ноябрь 2005), не заливал. Уже как несколько дней сухо.
БоянБояныч Возможно, надо посмотреть, правда у меня на движок идет 2 массы, не могли же они одновременно накрытся.
1 масса - от аккумулятора к стартеру
2 масса - движок - кузов
Две массы сделал, т.к. со стандартным проводом, а он 0,5см в сечении в месте контакта кузова и провода сильно грелся, несмотря на то что там все зачищено и блестит как у кота Smile
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 12:21
Провод сечением 0,5 - это очень мало. Лучше всего найти плетенку мягкую медную луженую с пропаянными наконечниками шириной от 15 мм и более. А 2 массы - баловство. Тем более масса ?2 практически бесполезна. Оптимальный вариант - от клеммы аку на блок как можно ближе к стартеру.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 19:07
ИМХО от ЧЯ один из контактов отошел вот и проблемы.
.G.T.I.
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 21:33
БоянБояныч у меня так и есть, от аккумулятора к стартеру, цепляется за один болт крепления к двигателю, и от аккулмулятора к массе, рядом с аккумулятором, а вторая масса от стартера на кузов...
Просто когда зимоц было включал ближний, печка, и еще кое -что то напруги не хватало которая проходила через етот провод, и я пустил дополнительную массу, все решилось.
Сергей 22 Я всю проыводку передергал, проверил все разъемы, не работало, толкнули завелось.
Хотя может быть и такая версия, но тогда надо знать какой из контактов, на котором висит старте, и ети лампочки.
