периодический скрежет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> периодический скрежет вывод темы на печать
slasla
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 12:23
Добрый день. Машина ВАЗ2107, периодически, на холостых или при движении на нейтрали, в районе двигателя(точнее под ним) появляется скрежет.
Скрежет напоминает трение проволки по асфальту. Облазил все, определить что это не могу. Помогите разобраться.
slasla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2006 18:33
А какая связь с "на холостых или при движении на нейтрали" - просто в этом случае двигатель работает тихо на ХХ и не мешает другим шумам достигать Вашего уха. Та что когда это проявляется вопрос открытый...
БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VopVamP
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 12:07
У меня было такое. Проверь натяжения ремня, который водяную помпу крутит. Если плохо натянут, то она издает скрежет. Еще попробуй ее покачать если есть люфт, то скорей всего скоро накроется..
VopVamP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 12:35
slasla
Еще может быть задевает металический кожух за тормозной диск, особенно если диски тормозные недавно менялись.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2006 12:42
slasla
периодически - это то появляется то исчезает? или сам характер скрежета такой (я себе когда поставил колеса восьмерочные - тоже спереди было "вжик-вжик-вжик", потом грузики подточились - перестало)? От скорости движения зависит или нет? Поподробнее неплохо бы, а то получается как аборт по телефону...
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
