ВАЗ 21104 - проблема при сработке вентилятора радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21104 - проблема при сработке вентилятора радиатора вывод темы на печать
nazar
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 14:16
Проблема такая: при сработке вентилятора радиатора очень тяжело тронуться с места, появляются типа "провалов" при нажатии на газ, бывало, что на светофоре даже глохнул. Как только вентилятор перестает работать (т.е. температура падает) все нормально, и газ, и "провалов" нет. Машина проехала 2000 км. Это появилось сразу.
Кто с этим знаком - прошу помочь.
nazar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 14:28
Вопщем расклад такой.Скорее всего(99%)на авто установлен контроллер Январь7.2.Если это так,то это массовый баг таких мозгов-кривая заводская прошивка.Лечится это обыкновенной перепрошивкой(лучше от Паулюса) контроллера.Если контроллер Бош,то х.з. может что-то по железу не в порядке.
Мой совет,первым делом откройте крышку и посмотрите,что за контроллер,если Январь-то шить незамедлительно.
З.Ы.У Я7.2 с кривой прошивкой,есть еще один частый трабл(не у всех правда)-подвитсание обротов при переключении..
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 14:29
кривые массы на дачиках.
вентилятор масса с кузова
дачики с двигателя
на двигатель проводом с клеммы акб
на кузов через шпильку на которой воздухозаборник крепится, вот там скорей всего и нет нормального контакта.
для проверки стоит бросить прямой минус с клеммы на - вентилятора.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 14:42
У меня к 15000 км. пробега практически пропал такой эфект. Что-то приработалось наверное Laughing
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nalspet
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v Млечный Путь
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 14:50
Эта проблема обсуждалась в форуме, и не раз! Very Happy
Если говорить коротко, то у Вас "кривая" прошивка блока управления двигателем. Меняйте на пошивку от Паулюса HL54 и автомобиль приобретёт динамику и мощь!
Проблемы с вентилятором исчезнут полностью.3:smile:
Удачи!
P.S. Всё сказанное верно, если у Вас блок "Январь 7.2" и автомобиль с двигателем 1.6 и 16v
Нынче же, скорее всего, у Вас прошивка I205DM53.
nalspet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 15:01
точно, она.
nazar
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 15:30
Удачи!
А как насчет расхода топлива при замене прошивки ?
nalspet
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 15:50
Было 8.0 литров на 100 км. по городу.
После прошивки стало 7.5 литров.
Замерял по БК Gamma GF 312.
nazar
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 16:18
Спасибо !
Где можно взять прошивку эту и какой блока управления двигателем для нее должен быть ???
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 16:46
Смотря где вы территоиально находитесь.Читать надо внимательнее-Январь 7.2 Smile
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 16:50
Подвисание оборотов - -вроде специально сделано в прошивке на Я 7.2
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 17:29
Я не это подвисание имею ввиду.Вы наверно говорите про то,что в Я7.2 при переключениидвижении накатом холостые обороты в районе 1100-1200.А я имел в виду зависание оборотов например 2000,3000...Это характерный баг кривой заводской прошивки...
nalspet
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 19:09
Спасибо !
Если Вы живёте в Санкт-Петербурге, то в "Автомире" на Дунайском проспекте, дом 25.
Стоит сия работа 1500 рублей. Делается официально. Very Happy
nazar
А в Инете где найти ???
nazar
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 19:11
Я живу в Сургуте
nalspet
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 19:40
nazar писал(а):
Я живу в Сургуте
Попробуйте по этой ссылке постучаться в личку к Паулюсу, может он знает кто у Вас территориально занимается этим вопросом, потому как, перепрошивку всё равно специалист будет делать и оттого, что Вы найдёте в Интернете ничего не изменится. Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96969&postdays=0&postorder=asc&start=0
Удачи!!
nazar
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 20:57
А как убедиться, что поставят Паулься HL54, а не что то другое ???
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 21:28
фигасе Smile у тя даж программатор есть для такого дела??? Very Happy Smile
Белорусская тушенка СНОВ, колбаса, сыр, масло http://forum.guns.ru/forummessage/9/1822047.html
Exclusive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nalspet
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2006 22:45
Бортовой компьютер покажет какая прошивка у Вас установлена, при включении зажигания.
