RUS16
Ну знатоки подсказывайте.
При вывернутых влево колесах хрустит с левой стороны.
А теперь вопрос: какому шрусу кердык? Наружному или внутреннему?
Минута пошла.
..Саныч..
Авто: Приора
Если по прямой не хрустит, то наружный
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
левому наружнему.
если прямо на кочках хрустит то внутреннему.
RUS16
Спасибо, что подтвердили мои догадки. Просто лишний раз хотел убедиться.
jungle
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
в субботу менял наружный правый, вышло 970р ШРУС + 500 работа. Посмотрел как меняли и понял, что хорошо сам не взялся, без подъемника очень проблемно + еще и помощьник нужен, ну и конечно не май месяц на улице под машинкой валяться
jungle
Mikee
я делал один с порстым дамкратом.
нах там помошьник????чтоб развлекал пока ты епешься со шрузом???
но правдо летом
Mikee
jungle
как ты сбивал шрус??? или ты его целиком (с полуосью) снимал и потом в тиски??
В сервисе делали, один монтировкой зажимает полуось чтобы не выпала, другой кувалдочкой выбивает.
jungle
Mikee
отгинал гранату и сбмвал молотком.
никуя не вылетело
Red Dragon7
А ты какую себя ставил гранату ?
Storm
jungle писал(а):я делал один с порстым дамкратом.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
<Storm> писал(а):jungle писал(а):я делал один с порстым дамкратом.
Аналогично. Но то, что холодно - это главное.
А еще если старый шрус однозначно в помойку, то просто завернуть пыльник и разбить обойму молотком. Шарики выпадут, граната снимется, дальше вдавливая стопорное кольцо, стянуть внутреннюю часть с привода.
jungle
Michail_09
я так и делал
Red Dragon7
Так какую гранату поставил ?
jungle
-=Worm=-
Авто: 211440-26
сдвигается пыльник с внутренней, вынемается кольцо из внутренней и привод в руках, а дальше хош съёмником хош в тисках.
Red Dragon7
jungle писал(а):Red Dragon7
finwale
Господи! Неужели другой не нашлось ?
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Утверждение, что при повороте налево хрустит левая наружняя (правая внутренняя и тд.) не подтвердилось. Заменил по очереди все гранаты, ступичные подшипники, шаровые. Все равно при повороте налево, под нагрузкой хрустит. Самое интересное что и на СТО мастер с умным видом садится в машину со мной, проверяет все на ходу и в итоге разводит руками... "Ну типа не знаю". Даже и не знаю что делать. Самое полезное что я извлек из этой ситуации - Можно самому СТО открывать по замене ШРУСов. Наловчился
nill
Авто: ВАЗ 21083 карб 99г.
Андрей73 писал(а):Утверждение, что при повороте налево хрустит левая наружняя (правая внутренняя и тд.) не подтвердилось. Заменил по очереди все гранаты, ступичные подшипники, шаровые. Все равно при повороте налево, под нагрузкой хрустит. Самое интересное что и на СТО мастер с умным видом садится в машину со мной, проверяет все на ходу и в итоге разводит руками... "Ну типа не знаю". Даже и не знаю что делать. Самое полезное что я извлек из этой ситуации - Можно самому СТО открывать по замене ШРУСов. Наловчился
А привод менял ?
Андерсен
Саму трубу или что? Думаешь шлицы подносились? Блин, не посмотрел....
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
мож гранаты паленые? сам мучаюсь с ними сегодня еду ставить левый привод в сборе... ШРУС ГЛО - фуфло, как сказал мой знакомый мастер после того как вскрыл поменяную 3т км назад гранату, у 2-х шариков была выкрошенная ямка... и сами шары были далеко не в форме сферы ((( они прилигали к обойме только в 2-х точках (((
Андерсен
"сегодня еду ставить левый привод в сборе" Поставишь, попробуешь отпишись. И скажи кто производитель привода
Sm@ll_2115
Андрей73 писал(а):"с И скажи кто производитель привода
наш родной АвтоВаз ))
Андерсен
Sm@ll_2115 писал(а):Андрей73 писал(а):"с И скажи кто производитель привода
в смысле поставщик ВАЗа?
Sm@ll_2115
буду ставить тот которыс с завода идет... хз кто там их делает...))
