че же у всех все работает?
Так что и на 12 вольтах он прекрасно отработет
Просто предохранитель рассчитывается на максимальную пиковую нагрузку, то есть в цепи с предохранителем на 50 никогда тока в 50 не будет. А паралелька из 2- по 25 может спокойно перегарать при токе ровно в 25!
У нас прецизионных предохранителей еще не делают.
Поглядел внимательно на подключение - ток будет выравниваться раздельными проводами достаточно большой длины, так что пользуй как есть
Автомат работет от тока а не от напряжения.
220v автоматы прекрасно работают на 12в.
что неоднократно доказано установками автоматов в автозвуковых инсталлах.
pleschner
а ниче что при токе в 25А на каждом преде будет грубо по 12,5А?
учите электротехнику
pleschner
У Glan и не было вроде вопросов.
Glan
С остальными проводами разобрался или еще нужна помощь?
pleschner
2) Как можно проверить работоспособность ЭУР до его монтажа? (по определенным причинам, в случае не работоспособности ЭУР, будет проблематично по времени его снять и заново примонтировать старую рулевую колонку).
Да, нужна помощь и остались вопросы:
1) По поводу подключения сигнального провода ЭУР: к светодиоду или к лампочки его подключать?
1) ЭУР должен отключаться при стоянке через 3-5мин, у меня же он работает непрерывно.
Болт стягивающий вкручивается обратной стороной и начинает закруиваться тем самым раздвигая шлицы до того как промвал снимется.
