Как легко крутится руль стоя на месте:
- одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
- одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
- одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
- фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
pleschner
serrodjja_603_
Аккумулятор заряди.
Или поменяй, для некоторых это проще...
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
serrodjja_603_ писал(а):В чем может быть причина?
serrodjja_603_ писал(а):15" колеса с 195 резиной, треугольные рычаги с измененным кастором
Сам спросил, сам ответил. Это нормально.
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
pleschner писал(а):Flint_WP писал(а): как должна себя вести лампа диагностики ЭУРа
ЭУР тянет только светодиодную лампу, ведет себя точно также как мясорубка
Flint_WP писал(а):куда ее вывести на инжекторной восьмерке?
Куда душе угодно
пробовал диагностировать, перемыкая контакты, вот поэтой инструкции
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=39703
светодиод подключал от сигналки. не мигает. может есть какие-то параметры, которыми должна обладать лампочка диагностики ЭУРа?
pleschner
Flint_WP
Она у тебя при включении зажигания горит?
Если нет - В магазине купи маленькую светодиодную лампочку на 12 Вольт.
Просто светодиод должен сгореть от перенапряжения.
Flint_WP
pleschner
При включении не горит. Повозившись, нашел неподключенную массу идущую из жгута эура. подключил. при перемыкании нужных контактов ничего по-прежнему не загорается.
то есть получаетсяя выход с провода лампочки ЭУР 12 вольт?
pleschner
Не нужно ничего перемыкать. При включеном зажигании и незаведенном двигателе она гореть должна.
На лампочке действительно 12 вольт, но лампу накаливания не тянет, только светодиодную.
Причем методом тыка нужно полярность найти.
Что у тебя за жгут? с клеммой под лампочку как у меня?
Я не помню куда второй конец лампочки цепляется на плюс или на минус.
А чего ты в него полез? что не работает?
Flint_WP
pleschner писал(а):Не нужно ничего перемыкать. При включеном зажигании и незаведенном двигателе она гореть должна.
жгут с двумя предохранителями, провод есть и под лампочку
ты где покупал?
полез я туда чтоб, посмотреть есть ли ошибки. как-то руль тяжеловат бывает на месте и в поворотах, возможно это из-за 15-х колес 195 и блокировки в коробке, но я хотел сам увидеть что ошибок нет и вообще повесить эту лампочку relg-нить на постоянку на панель
pleschner
Flint_WP
pleschner писал(а):Я брал тут:
http://www.maestro-car.ru/e/2942031-zhgut-provodov-dlya-podklyucheniya-eur-kaluga
На лампочку у меня идет белый и оранжевый провод. Белый от ЭУР прямой, а оранжевый вроде к +12. (Я конечно не уверен, но массы точно в жгуте все черные были.)
Вот здесь видно как лампочка подключена и воткнута в панель.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6305/4806523.0/0_6c950_2b7313ea_orig
Оранжевый провод идет от красной колодки Панели и ответвляется на лампочку.
Остальные документы, по которым делал у меня дома.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А по поводу -
Flint_WP писал(а):как-то руль тяжеловат бывает на месте и в поворотах
Ты давно с ЭУР ездишь? Может просто привык уже к нему, попробуй выдернуть предохранитель и сравнить ощущения.
ну да, я тоже вроде там брал. вроде такой же у меня.
а второй оранжевый провод тоже надо куда-то подключать?
я один воткнул в колодку приборки. второй болтается там за ней
pleschner
Flint_WP писал(а):вроде такой же у меня.
Только у меня с 1-м предохранителем.
Flint_WP писал(а):а второй оранжевый провод тоже надо куда-то подключать?
Ну так там 2 одинаковые клеммы, одна на белом проводе вторая на оранжевом. в которые и подключается лампочка.
А ты как её подключал?
Flint_WP
1 провод от лампочки к белому от жгута эура, а второй провод от лампочки на массу.
оранжевый болтался. видимо я все перепутал
pleschner
Ну так подключи лампочку между белым и оранжевым, и будет тебе счастье.
Flint_WP
serrodjja_603_
Авто: 21113
Кожух руля от приоры ведь поприятнее смотрится??? Собственно панель естессно старая, кожух от последних десяток поставил, не нравится-кишки все видны, от приоры кожух подойдет ведь?
pleschner
serrodjja_603_ писал(а):от приоры кожух подойдет ведь?
Люди именно её ставят. У меня Калиновский присобачен, но он без передалок туда не влазит (Подрезать, гнуть).
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
serrodjja_603_ писал(а):Кожух руля от приоры ведь поприятнее смотрится??? Собственно панель естессно старая, кожух от последних десяток поставил, не нравится-кишки все видны, от приоры кожух подойдет ведь?
Тоже не нравицца как видно кишки. У приоры кожух разве другой?
pleschner
badboy2115 писал(а):У приоры кожух разве другой?
Смотри, сравнивай -
http://лада2111.рф/tuning-electrika/171-eur.html
Flint_WP
а как быть с кнопкой аварийки, если торпеда от 15-ки стоит??
кнопка же на кожжухе
pleschner
Flint_WP
В любое удобное место.
Насколько я помю обычно в панел где-то справа от руля в панель врезают.
Flint_WP писал(а):а как быть с кнопкой аварийки, если торпеда от 15-ки стоит??
врезай в райлн подсоса на карбовой тачке, тама щека снимается и в неё во впадину врезается .
pshef
Привет, форумчане! Прежде чем обратиться к Вам, перелопатил всю тему, но ответа так и не нашел на интересующий меня вопрос. Может у кого было так или кто знает причину, то разъясните мне пожалуйста. Проблема такая: Стоит у меня на машинке ЭУР Дмитроградского завода (ставил сам по подсказкам с форума 2 -3 года назад), ВАЗ 2110, европанель, 2006г.
Все было прекрасно до вчерашнего дня. Утром, выезжая из гаража, руль как-то странно загудел и задергался в руках, я его выпустил из рук (инстинкт электрика), он сделал поворот колес вправо до упора, затем влево до упора и ЭУР отключился. Сделал перезапуск двигателя (несколько раз -- безрезультатно). Пришлось ехать на работу как в давние времена, без ЭУР (к хорошему привыкаешь быстро). Так машина простояла на работе до утра. Утром завел ее как ни в чем не бывало, все заработало нормально, как и должно быть (при включении зажигания самотест с индикацией светодиода, после пуска двигателя диод потух и все работает на ура). Может было у кого-нибудь что-то подобное, подскажите: куда лезть, что смотреть, где собака зарыта ???
pshef писал(а):Может было у кого-нибудь что-то подобное, подскажите: куда лезть, что смотреть, где собака зарыта ???
а скажи сколько было минуса на улице когда этот прикол случился?
pleschner
pshef
Если будет повторяться - иди на калинофорум, там опыта ремонта ЭУР уже довольно много накопилось.
Слыхал про подобное от знакомого на прире 07 года, в мороз ниже -20 у него такой прикол был, руль дёргало пока авто малёх не прогреется.
От себя блин ну это же опасно!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
не опаснее чем ездить с говноксеноном по кругу
толчки легко сдерживаются руками
