Как легко крутится руль стоя на месте:
- одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
- одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
- одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
- фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
leon112
Авто: мото, вело
B.D.V. писал(а):Установил ЭМУРУ на машину. В ходе установки выяснил, что промежуточный вал короче штатного на 13 мм.
В сборе это выглядит так
Щель с верху стала вроде бы больше, но руль не лежит на коленях. Колодку диагностики пришлось перенести на другое место, т.к. мешает блок управления ЭМУРУ. Самое главное- работает :cool: На месте руль крутится достаточно легко, обратня связь при движении есть.
Так какой вал промежуточный поставил, новый или старый?
Ты пишешь,
Щель с верху стала вроде бы больше, но руль не лежит на коленях. А что руль выше не поднимается что ли?
Цена заманчивая.
Парни из Мск, может организуем опт??? Может еще дешевле получится?
Fandorin
Авто: ВАЗ 21113
Вчера поставил сей чудо девайс (ЭлектоМеханический Усилитель Рулевого управления) самостоятельно. До завтра подготовлю отчет. Кому интересно, прошу писать
sid21093
Fandorin
опиши плиз подробней, все с самого начала (как купил и в чем нес
). А фотки будут? С фотками просто супер было бы.
Очень жду! Тоже себе хочу.
sid21093
АУ! куда все подевались? Кто ставил подскажите на что обратить внимание при покупке на 21124 05г.в.? Где то читал что типа есть под старую рулевую рейку и под новую переходники в комплекте с ЭУР
мне надо длинный или короткий переходник и сколько его длина в сантиметрах?
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
sid21093 писал(а):sid21093
В комплекте надо смотреть, чтобы был промежуточный вал. Этот вал короче стандартного, т.к. ЭУР больше в размерах чем стандартная рейка.
У меня тоже рейка новая и с валом из комплекта все встало нормально. О нюансах установки все есть в инструкции и я тут писал о ссылке на нее, а также и о двух нюансах в проводке и установке.
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Рейка старого образца это 2108, ставили их сто лет назад (до 2000 года точно) поэтому не парься с этим вопросом ставь ЭУР и кайфууууй.
leon112
Авто: мото, вело
yoopi писал(а):Рейка старого образца это 2108, ставили их сто лет назад (до 2000 года точно) поэтому не парься с этим вопросом ставь ЭУР и кайфууууй.
Есть другая информация, что промежуточные валы отличаются не из-за рейки, а из-за руля и торпеды. Старая торпеда с рулем 2110 один вал, новая торпеда с Калиновским рулем и приборкой-другой вал.
А вот какой короче, какой длиньше не знаю. Скорее всего старый длиньше.
Знаю только, что новый рулевой вал тоньше, старый кажется 21мм.
yoopi
leon112 писал(а):yoopi писал(а):Рейка старого образца это 2108, ставили их сто лет назад (до 2000 года точно) поэтому не парься с этим вопросом ставь ЭУР и кайфууууй.
Это другая песня. В новых десятках с Калиновским рулём другой вал рулевой колонки, а не промежуточный вал, он длинее примерно на 5 см, диаметр такой же. Кстати проблема с десятками с новой панелью действительно будет, надо будет еще руль купить с проставкой чтобы компенсировать эти 5 см или искать калужский ЭУР от Приоры (в продаже пока не встречал). У меня стоит руль с проставкой и проблем нет.
sid21093
Спасибо всем за ответы, но мнения как обычно разделились... итак я имею 21124 со старой панелью(кнопки на приборке большие по бокам), теперь мне чтобы все было айс надо заказать ЭУР для 2112 2005г. ... и все? ессно убедиться чтобы в комплекте был промежуточный вал, а вот обращать внимание на его длину и толщину не надо?
PS чтоб не плодить тем. Кто знает где в Питере можно купить калужский ЭУР???
mr1
cpan21103 писал(а):Я считаю что самый первый тюнинг 2110 надо начинать с ЭУР!
Стопудово.
yoopi
sid21093 писал(а):Спасибо всем за ответы, но мнения как обычно разделились... итак я имею 21124 со старой панелью(кнопки на приборке большие по бокам), теперь мне чтобы все было айс надо заказать ЭУР для 2112 2005г. ... и все? ессно убедиться чтобы в комплекте был промежуточный вал, а вот обращать внимание на его длину и толщину не надо?
Да, только я думаю надо не калужский искать, а димитровградский или новосибирский. Калуга поставляет усилители для приоры там рулевой вал может быть на 5 см длинее (придется ставить руль от калины). Толщина у всех валов одинаковая. А ДААЗ и Новосибирск делают усилители именно для десятки: выкинул старую рулевую колонку, поставил новую. Конструкция у них одинаковая. У меня ДААЗ стоит второй год не нарадуюсь.
yoopi
sid21093 писал(а):yoopi
где то читал что ДААЗ уже не делает ЭУР а новосибирские фирмы "Север" лучше вообще не брать, хуже даже махачкалинских
yoopi
у вас в городе можно купить этот ДААЗ сейчас?
Servikt
не сохранились контакты по которым покупал ЭУР ?
Хочу ЭУР :cool:
Там где я покупал (в Тольятти) ДААЗа уже нет, так что похоже что ДААЗ действительно уже не выпускает. В Москве еще лежат цена около 18000 рублей (в тольятти я брал за 13500 руб). Калуга, Димитровград и Новосибирск это один и тот же усилитель, на каждом стоит блок управления ПО "Север" и маркировка одинаковая, так что у меня такое подозрения что они все из Новосибирска просто продаются под разными "брендами":
http://www.posever.ru/catalog.php?action=show&id=5
Что у меня, что у друга на Приоре именно такой усилитель, хотя у меня ДААЗ, а у него Калуга
Так что я думаю Новосибирск можно брать без опасений. Единственная проблема, что всвязи с выпуском Приоры все мощности по производству усилителей загружены поставками на конвеер поэтому сейчас продаются остатки выпущенные ранее, а новых поставок в розницу в ближайшее время не будет, частично это подтверждается вот этим постом:
http://www.posever.ru/qa.php#70 , хотя конечно это всё ИМХО. В Москве ДААЗ еще можно купить. 8-)
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
почитал тут про ЭУР и загорелся его поставить! есть вопросы к активным его юзерам:
1. Не падают ли обороты при пользовании его на ХХ???
2. Сильно ли заметна нагрузка на ген???
3. Насколько сильно он выступает из под рулевой колонки??? не будет ли мешать ногам и давить на педали???
4. у меня 21114 2006 г.в. какого производителя лучше взять, чтоб меньше переделывать и не было боков с длиной вала (ДААЗ, калуга)
5. какой ЭУР ставят сейчас на калину и приору?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
romex писал(а):почитал тут про ЭУР и загорелся его поставить! есть вопросы к активным его юзерам:
1. не падают
2. вообще не заметна
3. вообще не выступает. Как и нет его там
4. у меня тоже 21114... стоит ДААЗ. ничего не переделывал вообще.
5. хз
romex
Servikt писал(а):romex писал(а):почитал тут про ЭУР и загорелся его поставить! есть вопросы к активным его юзерам:
1. не падают
5. хз
СПАСИБО! Нет ли на ДААЗе того эффекта,что был описан выше (отрубается при ударе в ограничитель)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Нет, не вырубался ни разу у меня.. Хотя рулем кручу активно, и до ограничителя дохожу часто.
Правда, тут говорят что и найти-то ДААЗ уже проблематично.. И что вроде как Калуга и Новосибирск - тоже самое что и ДААЗ, т.е. можно брать смело.
romex
Будем искать!
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Вчера поставил электроруль. Купил на позапрошлой неделе в Москве калужский с завода - привезли в южный порт. Да, что же я раньше его не поставил! Три года терпел... Совсем другая машина, даже газовый впрыск так не заводил. У меня колеса 14 и резина 185 на месте на асфальте крутить не просто. Выезжаю из двора задом по восьмерке два раза перекладывая руль среди джипов и мерсов. теперь это играючи, а на скорости более 70 чувство как-будто кто-то руль за меня держит и пропал дребезг от рулевой рейки. Руль стал чуть ниже на пару см. в самом верхнем положении. Ну да я его так обычно и держал. Ставил сам, разобрал быстро, и провода быстро протянул, а вот с ентим мотором пришлось поколбасится - 9кг на весу туда-сюда тягал. Кое-как поставил, но на четвертую шпильку не смог затянуть, да и вкомплекте вместо нее болт сунули, а его туда никак не вкорячить. Проводка сделана на уровне и моторчик тоже а вот крепеж не додумали!! Хотя там и не нужна эта шпилька, т.к. рядом торчат две достаточной длины на которые можно было бы закрепить кронштейн, а к нему и усилитель закрепить. Не понятно что делать с сигнальным раземом и еще каким-то желтым проводом с двумя контактами? Вроде и так едет но хотелось бы по уму остальное подключить. И коды неисправности - где брать?
cpan21103
Mikle_UFA писал(а):Mikle_UFA
По проводам смотри здесь на 6 странице - я там писал про них.
Кодов так и нет
Mikle_UFA
sid21093 писал(а):Mikle_UFA
почем брал?
Цена прежняя 10800р.
Рулит-то как здорово!
SergZh
Авто: 21101 2005г.в. кварц
После долгого выбора тоже поставил себе Калужский ЭУР, тоже в комплекте вместо шпильки болт - вместо длинного болта закрутил другой на сантиметр покороче - гайку заложил под кронштейн крепления рулевого вала... Светодиод- сигнализатор ЭУР установил вместо лампы- сигнализатора непристегнутых ремней в панель приборов (выв.4 разъема Х1 белого цвета на приборке - "-" сигнализатора)... Девайс супер... Ставить всем!!!
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Mikle_UFA писал(а):sid21093 писал(а):Mikle_UFA
почем брал?
Залил слюнями пол ......
Это калужский ?
Который безредукторный, с моторчеГом на валу да ?
irnt
Авто: 21124, 2006
привет, земляк!
дай порулить, а?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Mikle_UFA писал(а):Цена прежняя 10800р.
Обана, уже нормально подешевело
Ладно, щас зима, покрутим как-нить 175,
а весной начнём торговацца па-серьёзному 8-)
sid21093
Кир-кук
а будут ли их делать при том что 10ки с производства сняли? Очень сомневаюсь... эххх вот бы кто выслал из Москвы мне чудо девайс
