DAEMON62
Авто: ваз 21124, кварц, 2008г.в, чип Паулюс TX54
Блин вот ничего не пойму, на сколько можно опустить чашки, резина 195/50 диски 15. У скопинских стоек мне говорили на 2,5 см опущена, Леонид который делает демфи говорит что больше 15мм переносить нельзя и то при условии что 14 колеса. Самому замерить расстояние от чашки до резины?
Последний раз редактировалось: DAEMON62 (22 Июня 2011 14:33), всего редактировалось 2 раз(а)
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Serg_x писал(а):Ты красный полиуретан везде пихнул чтоли
желтый. Но я, на свою голову, поменял всю ходовку сразу, не поэтапно, включая колеса(стояли 13-е штампы). К сожалению, не могу определить что дало самый жесткач.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ALE][ANDR писал(а):К сожалению, не могу определить что дало самый жесткач.
Не полиуретан точно
Adelko
Цитата:кстати там интересная ссылка в бортовике есть на ладаспортсервис, незнаю может кто выкладывал.
Дай сюда если не трудно ссылку. А то я чета его бортовик пролистал но кроме словесного упоминания ниче не нашел.
danone
Авто: 21093 1,6 постройка..
если так как на фота, шайбу мона и не подкладывать??
danone
и еще, как пружину расположить, где верх?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
danone писал(а):если так как на фота, шайбу мона и не подкладывать??
Надо подложить. Лучше даже по две. Демпфер в опоре сдеформируется, будет стучать на ямах.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
danone
частыми витками вниз
danone
#МиХа# писал(а):danone
то есть те что с кембриком(в изоляции)?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
danone писал(а):то есть те что с кембриком(в изоляции)?
НУ почему то все ставят так. Хотя разницы нет ))
Serg_x писал(а):разницы нет ))
+1. Я ставил чтоб надпись на пружинах была не перевёрнута. И даже не помню какие витки где)))
DAEMON62
danone писал(а):и еще, как пружину расположить, где верх?
Ставь так как держишь на фото, чтобы надпись на пружине не была перевернута
Последний раз редактировалось: DAEMON62 (24 Июня 2011 00:17), всего редактировалось 1 раз
danone
х123ас писал(а):Serg_x писал(а):разницы нет ))
склоняюсь к такому же варианту
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Почитай повнимательнее что он пишет. Там сток пружины пиленые. Амортизаторы тот же GT-Pro делает с любыми характеристиками отбоя/сжатия.
А если ставишь заведомо более жесткие пружины и амортизаторы, откуда комфорту взяться?
Adelko
Я вот че понять не могу. Насчет резанных стоковых пружин. В общем то даже не резанный сток не такой уж супер пупер мягкий. Обрезая витки мы делаем пружины короче и тем самым жестче. И жестче значительнее. И тем не менее регулярно слышу отзывы, что с пиленным стоком на задний диван троих уже не посадишь - сядет на подкрылки и вобще слишком мягко....
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Все ровно надо, будет цеплять.
х123ас писал(а):Я ставил чтоб надпись на пружинах была не перевёрнута.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Ars Longa писал(а):И тем не менее регулярно слышу отзывы, что с пиленным стоком на задний диван троих уже не посадишь - сядет на подкрылки и вобще слишком мягко....
8е действительно нагрузку слабовато держат, 10е вполне норм. Хотя опять же смотря какой комплекции пасажиров садить
kipish
Авто: 2108 на дудках
у меня сзади пиленый сток -2 витка, с одним пассажиром уже трет о внутренний брызговик))) надо менять на 2110 пружинки)
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
А у меня: сабля цепляет за шкив коленвала, левая рулевая тега при рулежки на кочках цепляет за трос сцепления, когда груженый то балка гуся потихоньку гнет, на полицейских катализатором люблю цеплятю, чет в последнее время он у меня брякать начал
надо-бы его из системы удалить. А так все заяпись
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
А я наверное заеду к Зуфару после ЗП, чтобы привел в баланс подвеску. Очень устал от "трамвая"
John115
ALE][ANDR
Жаль что у тебя все так с подвеской получилось
John115
Что можно сделать, чтоб сабля за шкив не цепляла?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
John115 писал(а):Что можно сделать, чтоб сабля за шкив не цепляла?
Купи шланг-бензиновая магистраль вроде от классики и пластиковые хомуты-стяжки. Нареж их примерно сантиметра по 3, поддамкрать мотор и вставь их в отверстия передней опоры. Зафиксируй стяжками. Двигатель поднимется и перестанет цеплять.
John115
ALE][ANDR
Благодарю за совет
kipish
парни не расстраиваемся! мы победим))) и жесткую подвеску и неровный ХХ ))))))))))))))
