Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
krasavhik78 писал(а):вот с утра сфоткал,до этого не мог просто жогнать как фотку вставить!
что скажещь,а в првду не селен в этой теме,так что сори если что не так
Написал бы откуда или профиль заполнил может кто и поможет прошить =)
krasavhik78
Авто: ваз 21104
infeligo писал(а):krasavhik78 писал(а):вот с утра сфоткал,до этого не мог просто жогнать как фотку вставить!
ставрапольский край /пятигорск/иноземцево
АЮ
Авто: ваз 2110 карб
Помощи прошу.
Не горят стопари на десятке. Предохранители вроде рабочие (ф17, ф19).
До лягухи ток не доходит (замыкаю - не горит, на входе напряжения нет).
Подскажите, что копать? Заранее благодарен.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Подсветка салона работает? Часы (F17)
Если работают то напряжение на предохранителях есть.
(F19 - к стопам отношения не имеет)
А сами лампочки проверял?
Сами патроны смотрел - если у тебя еще карбовая то лет им прилично, могли сгнить...
Andrew White
Авто: FM4
АЮ
нут уже надо курить по схеме и искать обрыв.
Направление такое.
Либо в ЧЯ сгорели дорожки, либо провод от чя до лягушки перебит.
АЮ
Авто: ваз 2110 карб
Vlad-46 писал(а):Подсветка салона работает? Часы (F17)
Работает подсветка и часы. Видно и впрямь ф 17 в норме.
На патроны ток не доходит. Он не доходит дажн до лягухи.
АЮ
Авто: ваз 2110 карб
Andrew White писал(а):АЮ
Направление такое.
Да... вероятно где-то так. ..
Дорожки на вид нормальные... но завтра прозвоню.
А есть ли от черного ящика с предохранителями до лягухи какая-нить фишка или тонкое место, где обычно рвется или окисляется, не подскажете?
Andrew White
Авто: FM4
АЮ писал(а):А есть ли от черного ящика с предохранителями до лягухи какая-нить фишка или тонкое место, где обычно рвется или окисляется, не подскажете?
точно не скажу, но судя по схеме провода от ЧЯ до лягушки не прерываются.
Провод белый с красной полосой (постоянный плюс на лягяхе) выходит из разъёма Ш4 контакт 14.
А провод розовый с красной потосой( на него замыкается постоянный плюс) входит в колодку Ш4 контакт 16.
Все данный взяты со схемы. Могут на деле немного отличаться по цветам и контактам. С тазом надо быть всегда бдительным.
АЮ
Авто: ваз 2110 карб
Andrew White писал(а):АЮ писал(а):А есть ли от черного ящика с предохранителями до лягухи какая-нить фишка или тонкое место, где обычно рвется или окисляется, не подскажете?
Спасибо, будем посмотреть.
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
подскажите а могут ли резинки на капоте влиять на его подпрыгивание при открывании?
krasavhik78
Авто: ваз 21104
Gloom писал(а):ну вобщем как и писал ранее, если невозможно обменять, то искать кто сможет залить прошивку под Е2
перепрошил,вернее он сказал что зачиповал,мол это лучше будет расход останится также а соображать будет получше,или типо того!всем спасибо,правда дорого мне обошлсь мозги,5т.мозг+1,5заливка
ramzaj
Авто: ВАЗ-21703
Машина прошла 65 т.км., сказали надо СРОЧНО поменять ремень ГРМ (точно не знаю как называется, не менялся) - вопрос: Точно нужно менять и где почитать, какой ремень лучше приобрести? Цена в ближайшем вагончике от 1200 (без ролика или роликов) до 2700 (с роликами)...
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
Меняй без вопросов. Расходник стоит копейки, а проблемы от него могут быть дороже
С роликами или без смотреть самому или механику который советовал тебе срочно менять
т.е. по состоянию
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
stager_8787
Могут и влияют. Регулируются вкручиванием\выкручиванием
IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Подскажите как сделать так, что бы БСК при открытой двери сигнализировал о включенных габаритах, вместо оставленного ключа в замке зажигания
ramzaj
Авто: ВАЗ-21703
Oscar Torresola писал(а):С роликами или без смотреть самому или механику который советовал тебе срочно менять Smile т.е. по состоянию
А какой ремень взять (есть нашего производства а есть какойто ***Grip)?
Блин СПАСИБО нашел форум, сам виноват
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Vlad-46
Разьем Ш4 монтажного блока, 14 контакт...
Пошевели разьем, может окислился или слетел.
Осмотри снятый - может ножевой контакт вглубь ушел. Вытащи пинцетом.
Или лягушка сдохла. Перемкни ее контакты и посмотри не загорелись ли фонари.
stager_8787
подскажите ,а то бк хочется выкинуть.В общем постоянно при разгоне или во время переключения выдается ошибка детонации ,в чем может быть проблема?
Сергио
stager_8787, хош тут посмотри, у коллег
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=40099
У самого детонация задолбала, датчик менял, свечи тоже, старые все были рыжие, ну и у нас и бенз гамно, езжу на 95...
Может уже нагар на поршнях большой, я уже больше 160ткм проехал, ближе к замене масла Лавра налью...
stager_8787
у меня пробег 20тыс,не думаю что нагар большой.Вот тоже склоняюсь что бензин плохой,хотя всегда 95 на тнк,хотел попробовать пульсар залить.Ты не пробовал ?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сергио,
stager_8787, лейте 92 и не будет детонации. А ошибку удалите.
stager_8787
ошибку только удаляю а она один фиг появляется,вот еще че бывает:еду ,пиликает ошибка,приезжаю куда ехал ,глушу,включаю зажигание а ошибки и нету.или так должно быть?и еще,чаще всего вылетает когда не прогрел до 90.Ну ладно,попробую 10литров 92го залить,я офигею если все нормально станет
Lada Lady
stager_8787 писал(а):ошибку только удаляю а она один фиг появляется
Значит проблема, по которой возникла ошибка, не решена.
stager_8787 писал(а):глушу,включаю зажигание а ошибки и нету.или так должно быть?
Детонация возникает на заведённом двигателе.
stager_8787 писал(а):попробую 10литров 92го залить,я офигею если все нормально станет
Залейте пополам хотя бы.
Последний раз редактировалось: Lada Lady (09 Май 2011 17:30), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
stager_8787 писал(а):В общем постоянно при разгоне или во время переключения выдается ошибка детонации
Детонация не может ошибаться и вообще быть ошибкой. Напиши по нормальному код неисправности, возможно кто то подскажет решение.
