Страница 1 из 7
Ivik
Двигатель от Svr Conversions ВАЗ 2112 V16-03 1600, Очень нужны данные по этому двигателю.
Установка колен.вала с ходом 74.8 мм.
Установка модифицированных распред.валов.
Доработка шатунов и поршней.
Установка ресивера SVR.
Установка спортивного воздушного фильтра.
Установка регулировочных шкивов.
Перепрограммирование блока управления двигателем.
Одна из самых удачных версий тюнингового двигателя. Ни каких подхватов. Ровный интенсивный разгон с 2000 до 7200 об.мин. На автомобиле с таким двигателем Вы будете одинаково уверенно чувствовать себя на разгонах, на трассе и в пробках. При доводке этой версии двигателя на стенде было снято около 100 !!! характеристик. Мы остановились не на максимально возможной мощности (достигавшей 135 л.с. при 7000об.мин.), а на высокой величине крутящего момента в широком диапазоне оборотов
Рабочий объем
1580 см.
Степень сжатия
10.6 : 1
Бензин
А -95
Максимальный крутящий момент
14.8 кгм при 4600 об/мин.
Максимальная мощность
122 л.с. при 6400 об/мин.
Девяностопроцентная полка момента
2800 - 6300 об/мин.
Для меня такой вариант двигателя, был бы идеален.
Может кто с ними сталкивался и может рассказать, каким образом достигаются такие хар-ки?
Ресивер, шатуны, клапана и т.д. нужны точные данные...
Заранее признателен.
Очень интересно мнение Kirill111, Stels_dust, Atomic-DM и прочих разбирающихся....))))
SOF
а почему именно СВР hehe
такой мотор можно и самому собрать
даже лучше
ресивер брагин
клапана стандарт
валы подкинуть фаза 270+- подьем8.5+-(на выбор)
колено 74.8-78
шатуны сток
и будет тоже самое а может и лучше Wink
трактор надо или пулялку?
судя по всему больше трактор..
интересно еще цену сего агрегата узнать
костмас наверное lol1
Последний раз редактировалось: SOF (27 Июля 2010 15:50), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Так все ж написано уже в твоем собственном посте..
Тока есть подозрения что СВР сдохли давно уже. А если не сдохли то цена будет космас. Есть мнение что данная инфа года на три-четыре устарела уже. Smile
Ivik
ага, двиг старый цена 45000.
просто, хочется собрать что-то подобное, на блоке 21083.
ну и соответственно вопросик: что для этого надо?
по прогам расчета ДВС, не получаются такие параметры...
болше всего, нравится вот этот моментик:
Девяностопроцентная полка момента 2800 - 6300 об/мин.
Так как особо не гоняю и периодически бываю в пробках...
Думаю что этот вариант очень интересен... Просто бодрый и комфортный ТАЗ.
Ivik
Конфиг тоже устарел,
ща 78е в почете hehe
Посмотри на Кирюхин графег - тоже самое,
только момент 15 кг и мощность 140 Wink
Поршневую 124ю надо, валы, выпуск. Ресивер по-желанию.
Ivik
Где посмотреть, кинь сцылко?
то Kirill111
Можешь свой конфиг выложить?
SOF
тема "наш тюнинг"
2я страница
посмотри там
Kirill111
Ivik
Такая полка пойдет? И заметь, не маркером на стене нарисованная, как у СВР. 63
Последний раз редактировалось: Kirill111 (27 Июля 2010 16:29), всего редактировалось 1 раз
Ivik
SOF писал(а):
посмотри там
Ок. Спасибо
Ivik
Kirill111 писал(а):
Ivik
Такая полка пойдет?
Вполне! Good
Kirill111
Ivik писал(а):
Kirill111 писал(а):
Ivik
Такая полка пойдет?
Вполне! Good
Ну тогда тебе правильно сказали - копируй. Smile
http://team-rs.ru/dynodrag/index.php?id=105&action=show
Еще и дешевле выйдет чем СВР. Smile
Kirill111
Добавлю что начать стоит с собирания низа на стоковом верхе.. Т.е. собираешь 1.7 16вэ сток. Если не понравится как едет (в чем я сомневаюсь) - дорабатываешь верх - ресивер, валы и т.п. Получаешь нужный тебе характер мотора.
Но для города и пробок очень и очень подходит просто 1.7 16 вэ сток.
Тебе понадобится колено с ходом 78 мм, поршни ТДМК со смещением 3,5 мм, шатуны оставляешь свои стандартные, либо можешь купить облегченные. Это больше на ресурс влияет, чем на характер мотора. Суешь это все в свой блок цилиндров и у тебя уже 1.7 16вэ сток. Обкатываешь, радуешься тракторной тяге и мизерному расходу, а потом уже думаешь надо ли менять что-то еще. Smile
З.Ы. А щас у тебя какое авто и двигатель хоть? А то может у тебя уже 21124? Razz
Kirill111
На самом деле чтобы повторить СВР не надо 78 колена Smile
Вполне хватит и 75.6. На разницу в цене можно валы взять низовые. С запросами автора ресивер можно оставить сток.
Ivik
Сейчас 21083 карб...
Проведены работы по усилению кузова, улучшению тормозной системы и подвески, пришла очередь двигателя....
Хотел еще этой весной заняться, но финансовые трудности оттеснили эти процедуры...(((((
Ivik
Kirill111 писал(а):
Ivik писал(а):
Kirill111 писал(а):
Ivik
Такая полка пойдет?
Вполне! Good
А варианты, без запила бошки?
Это и есть вариант без запила бошки ))
Ivik
дополнительно по ГБЦ Выпускной вал провернулся сразу, под впускной выбирали металл в ГБЦ зубилом =))
Kirill111
Это не доработка башки, это минутная операция, для которой только молоток и зубило требуются.. Тебе с твоего 21083 карб надо перейти на 1.7 16вэ инж и результат тебя офигенно порадует даже без установки тюнинговых распредвалов, т.е. тебе даже зубилом не придется работать.
Atomic-DM
для города самое то. пока ездил на 1,6 16кл. нарадоваться не мог.
счас правда уже хочется посерьезнее... но бабло...
Я всё таки сделал бы как Serg_x говорит, низ на 75.6 и валы, пусть овощные...
Boriskin
ну не 1.7...а 1.66 Smile разница есть....
какой бюджет на мотор?
Adelko
Аааа, пиляяя. Я сижу уже 3ий день в гараже и собираю этот долбаный 16в на 75,6 колене, т.к. на 78 денех не хватило. Smile
Adelko
В мыслях ужо давно о 84колене 129 шатунах и 84ых поршнях Smile
Страница 1 из 7
