Страница 3 из 4
Гомер Симпсон
Mitiok писал(а):
Гомер Симпсон писал(а):
штрабить с перфоратором намного интересней, нежели чем ударной дрелью
cnk ЧАйник читай инструкцию
Двухрежимная электрическая дрель Makita HP 1621 F – превосходный инструмент для сверления дерева, металлов, пластика, а также для устройства отверстий и штроб в бетонных и кирпичных конструкциях.
Написаному- верить pst
на заборах тоже много чё пишут pst
Mitiok
Sprite писал(а):
Как ударной дрелью штробить собрался, она же не имеет режима только удар, это не перфоратор?
Какой серьезный Wink
Смайлики отображаются?
Acquirer
Так что если приспичило, то патрон заменяется секунд за 15...
Я купил который с хвостом SDS+, просто вставляешь и все. Правда ни разу ещё не использовал.
Sprite
Гомер Симпсон
Mitiok
не все изучили инструкцию pst
Гомер Симпсон
у меня с ключом. Не вижу препятствий. Когда новую квартиру ремонтировал, бывало, что свёрла для перфоратора приходили уже в негодность, а для дрели были... Не бежать же в магазин, если обычное сверло вполне может решить задачи, которые перед ним стоят? Один раз попробовал поменять - понравилось gpn
Baken
мне сплит когда ставили, вот это у парней перфоратор. огромный и тяжелый ппц и бур наверно метровый. Чел пока стену полметровую долбил, думал уронит его нахрен
Duche
Куйня, на заборах тоже пишут
Mitiok писал(а):
потому как шуруповерт слаб
Тоже куйня, они все разные, посмотрите как зависит цена от момента (основная характеристика шурупера)
Mitiok писал(а):
перфоратором аккуратных отверстий в этих материаллах не сделать.
Тоже ... Покупаете обычный патрон для SDS+, отключаете ударный режим - и вот вам обычная дрель
Всё равно их давно уже все везут из Китая - надолго ни тех, ни других не хватает. Не будешь же Бошевские свёрла покупать за 800 рублей для дома
Берите воронежские - не хуже боша
обычно с перфоратором идёт ещё один патрон - под обычные свёрла
Обычно как раз не идет, в основном это как доп. опция
Duche
Это уже другой класс, там буры с хвостовиком SDS, а не SDS+
Acquirer
SDS Max по моему.
Гомер Симпсон
в нашем Сыре нет места Воронежу Pardon Либо Бош, либо Китай.
насчет допопций - ну хз.. Самолично три перфоратора покупал (на работу и домой), и правда - бош, но разные модели, и во всех шли доп патроны.. Я тогда не уделял им особого внимания идут, ни ладно.. Нам же лучше ...Поэтому и подумал, что они входят в обычную комплектацию
Acquirer
Не, не входят.
Duche
Acquirer писал(а):
SDS Max по моему.
Да, конечно
Mitiok
Теоретик?
Мы расматриваем инструмент для бытового применения, экстремальные шуруповерты может о потянут сверление коронкой или фрезой, но все дело в скорости и как следствии удобства работы.
По поводу качества сверления отверстий в дереве перфоратором, ну попробуйте, особенно при сборке мебели.
Удобней работать все же инструментом специально предназначенным для этого вида работ.
Конечно я допускаю всемирный заговор маркетологов, расплодивших такое количество эл. инструмента. Но только, т-с-с, об этом никому Smile
Duche
Mitiok писал(а):
Теоретик?
Я то как раз практик, пришлось несколько лет работать электромонтажником. Практически всем работал, что есть на рынке - от китайского г до хилти. Да и сейчас с этим связан
НИЧЕМ не отличается от обычной дрели, вы просто видимо не понимаете о чем речь идет
Mitiok
Сам ты ВЫ lol1
Механизмом отличаются.
Щаз мож где ссылку накопаю.
Duche
Mitiok писал(а):
Сам ты ВЫ lol1
Smile
Конечно, ну и что? Ни эргономика ни какие-либо другие характеристики от этого не ухудшаются, ударный механизм при таком режиме не работает.
Вот ударной дрелью работать в качестве перфоратора - мазохизм еще тот.
Mitiok
Первый режим – это обычное сверление (как у ДРЕЛИ) с использованием обычных свёрл. Сразу возникает вопрос:»КАК ЖЕ ЗАКРЕПИТЬ СВЕРЛО, ЕСЛИ ПЕРФОРАТОР ИМЕЕТ ДРУГОЙ ТИП КРЕПЛЕНИЯ НАСАДОК'». В этой ситуации проблему поможет решить специальный переходник. Одна его часть имеет хвостовик SDS-plus, а другая резьбу, на которую накручивается обычный кулачковый ПАТРОН. Хвостовик переходника вставляется в патрон ПЕРФОРАТОРА, как обычный бур, а в самом патроне крепится сверло. Переместив переключатель на режим СВЕРЛЕНИЯ, можно работать ПЕРФОРАТОРОМ, как обычной ДРЕЛЬЮ.
Некоторые Smile могут раскритиковать такое использование ПЕРФОРАТОРА. Из-за небольшого ЛЮФТА, возникающего при вращении бура, добиться более-менее точного сверления достаточно трудно. Не стоит забывать, что ПЕРФОРАТОР – не ДРЕЛЬ, у него несколько иные задачи. Наглядным примером является сверление армированного бетона. Бур, производя отверстие, попадает на арматуру в стене, и, благодаря этому самому люфту, уходит в
сторону от неё и продолжает сверлить отверстие. Если бы посадка бура в ПАТРОНЕ была жёсткая, то при «огибании» буром арматуры, в лучшем случае патрон бы просто-напросто разорвало на части, непременно повредив рабочий вал. Или произошёл бы рывок инструмента из рук. Думаю, не стоит напоминать, к чему бы всё это могло привести.
Если всё же приходится довольно часто использовать ПЕРФОРАТОР, как ДРЕЛЬ, то следует присмотреться к моделям ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО класса – BOSCH GBH2-26DFR, MAKITA HR2450FT, HITACHI DH24PM. В данных ПЕРФОРАТОРАХ предусмотрена установка кулачкового ПАТРОНА непосредственно на рабочий вал ПЕРФОРАТОРА. При этом патрон SDS-plus снимается. В такой конструкции люфт будет минимальным.
Mitiok
Duche
Всё, ты меня убедил что можно сверлить перфоратором. Smile НО я буду это делать дрелью Drinks or Beer
Duche
Mitiok писал(а):
Duche
Ну я тоже обычно сверлю дрелью, но иногда перфоратором удобнее и быстрее, чтоб несколько инструментов не таскать hehe Drinks or Beer
Hudoi
Duche
Не Энкор тоже поледнее время туфту начал гнать, а так да очень достойный был вариант Good
SeaRunner
Vlad B писал(а):
Интерскол купи и не парь себе мозги китайскими макитами.
Нормальные дрели. supercool
ZaSKaR
Vlad B писал(а):
Так это полное гавно для легких работ, еачнешь чо нить вязкое сверлить, так сразу проворачивать сверло будет.
Лучше уж с ключиком, оно надежнее.
Сверлил стальную дрель... заипался,но сверло не проворачивалось. В патроне с ключиком сверло чаще прокручивается.
Tchuba
Mitiok писал(а):
Duche писал(а):
причем имеет смысл даже при наличии шурупера
А пападробней, в чем смысл, работы сетевой дрелью, без трещетки как шуруповертом? От меня разумность этой идеи ускользает Wink
ну так смысл в долговечности - прикрутил полку саморезом и сорвал накуй грани - очень долговечно получится - куй открутишь Smile
Dimorik
У меня дрель Саратов, больше 10-12 лет... менял тока щетки и кнопку(соседу сцука дал погонять - спалил кнопку, обороты не регулировались)... эх, походу не делают щас таких качественных вещей за дешево
Страница 3 из 4
