Страница 4 из 4
Гомер Симпсон
SeaRunner
хватит от меня прыгать по форуму!
Будь мужчиной - открой моё тебе послание в личке vfac
Baken
слушайте, а зачем нужно кольцо с цифрами, оно перещелкивается при повороте, вот как здесь, белое с черными цифрами, максимальные обороты выставлять?
Vlad B
Baken
Пипец деревня. 63 Это усилие закручивания в Н*м, после которого происходит срыв трещетки. Это чтоб резьбу не сорвать у отверстия или болта.
ZaSKaR
Ограничитель крутящего момента.
Baken
Vlad B
спасиб что пояснил, профессор Smile
Baken
А когда стоит на отметке "сверло" максимальный выдает?
MS-DOS
СВЕРЛО-это не работает "ТРЕЩЕТКА"-ограничитель крутящего момента, РАботаешь как обыкновенной дрелью supercool
Baken
MS-DOS
спс, уяснил Smile
rover
Baken писал(а):
Хочу электродрель. Присмотрел такую:
http://www.makitapro.ru/Drel-Makita-HP-1620-K-%28HP1620K%29-16mm.html
В Мурло Мерлене 2150р стоит, только она без буквы К.
В принципе что у нее патрон под ключ пох.
Нормальный аппарат или что еще посоветуете?
У меня такая уже три года. Оказывается слабое место её - перфорация, нежелательно бурить бетон, там втулка стоит латунная в механизме, и из неё патрон выходит, потом хрен переключишь на просто дрелирование. Я перебрал как мог, вроде работает. У меня япан, но с таким же успехом можно написать и кетай. Pardon Выносливая, это есть. Ключ сразу приматывай на провод, чтоб не терять.
Acquirer
Это тянет на нобелевку как минимум hehe
Baken
А не в курсе как можно реанимировать сдохший аккум у шуруповерта? С полной зарядки хвататет только чтоб полность закрутить 5 саморезов 3х45 в дерево и потом их выкрутить. Шуруповерт слабенький, 12В, 1,2А, 7Нм, но все же. Кстати гарантия на аккумулятор распространяется? а то сам девайс еще на гарантии, мож сдать его...
Dimorik
разобрать акум и заменить в нем батарейки на такие же или аналогичные. по гарантии хз, скорее всего не поканает, читай че в гарантийке написано
mr1
Любой самый плохонький перфоратор за ту же цену будет лучше этой дрели.
Страница 4 из 4
