RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
там в настройках(на выключенной магнитоле нажать на крутилку в течении 5-10сек.) есть ещё меню, там выбор языка, ещё хрень всякая и установка тыл/саб - вот стоит скорее всего САБ, надо включить ТЫЛ.
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
cullon писал(а):подключил усилок. работает, но
при подключении через тюльпаны - передние звучат отлично, задние слабенько, токо басы. например, голосов в них не слышно, только бум -бум, да и то, тихо так, чтоб их услышать, надо значительно прибавлять громкость. может это для сабвуфера выходы R/SW?
все перевертел в настройках и безрезультатно. может так и должно быть?
потом попробовал через высоковольтные (рис В) вот тут и заиграло все как надо на полную мощь. но в первом случае, передние лучше слышно было.
непонятно, нафига задние так тихо играли
в меню пиона переключи на тыл, и будет играть как надо. бухает потому что переключалка стоит на саб, и регулировки вперед-назад не должно ща быть.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
RuslanVW
там есть SABWOOFER1 и SABWOOFER2
в первом подменю NORMAL и REVERSE и отключение OFF
пробовал отключать - никакой разницы,
и пропадает меню SABWOOFER2
во втором подменю частоты сабвуфера 50, 63, 80,100, 125 Герц
наверное, это точно под саб выход
а нет, написанно или задние колонки или сабвуфер.
чорт побери
cullon
cullon
респект знатокам!
нашел это меню, выставил нужное значение.
звучит отменно, что и требовалось, усилок не зря куплен оказался
крепить буду под полкой, как раз помещается, торсионы не мешают
alexey-71
под какой полкой? где дины стоят?
cullon
alexey-71 писал(а):под какой полкой? где дины стоят?
да, задняя полка с 2-мя динамиками, думаю на нее и закрепить снизу.
проводкой в сторону салона
alexey-71
cullon писал(а):alexey-71 писал(а):под какой полкой? где дины стоят?
не надо там где дины. крепи в другом месте, на спинку сидения, сбоку в крыло, под сидение, вобщем куда придумаеш но не к динам.
cullon
alexey-71 писал(а):не надо там где дины
ок. а что будет, помехи, да?
хотел вот так закрепить
alexey-71 писал(а):сбоку в крыло
сначала как раз туда и думал, на левой стороне. 2 кронштейна надо
и еще, почему их на доски крепят, это обязательно?
Последний раз редактировалось: cullon (06 Сентября 2011 16:35), всего редактировалось 2 раз(а)
alexey-71
cullon писал(а):alexey-71 писал(а):не надо там где дины
на счет помех точно не скажу, не спец, пока только учусь
, а вот дребезжание считаю точно не в пользу усилителю, да и на самой полке разные штуки не к чему, на звук может отразится. хотя выглядит конечно симпатично, компактно. давай еще мнений подождем. и в статье откуда фото взял ни чего устрашающего про полку.
cullon
попробовал поставить усилок под полку
неохота было сверлить и портить ее вид,
купил аллюминиевую полосу, сделал из нее два кронштейна. покрасил их, закрепил их в невидимых местах и получилось нормально
поставил полку на место, но начало темнеть и не успел провода аккуратно уложить,
наброрсил, проверил -играет, все нормально
надо будет завтра закончить
alexey-71
хорошо получилось, даже отлично, респект
cullon
проводов дофига. надо его перевернуть, выходами в сторону салона
и всю проводку уложить в пластиковые трубки
alexey-71
можно и в гофры уложить, так для красоты. а усилитель развернеш, крутилочки то с какой стороны будут? удобно будет их крутить? на фотах они с этой же стороны что и провода. изнутри крутить потом спинки сидений откидывать? хотя так возможно и удобнее будет.
cullon
alexey-71
да, придется откидывать сиденье), но он же настроен уже,
а гофра только для красоты, больше никакой пользы нет от нее?
думал, раз уж есть эта гофра, пустить ее по всей длине от мафона до усилка. или не надо столько?
alexey-71
да по желанию, если хочется проложи в гофре, но толку от нее нету. только в моторном отсеке на всякий случай считаю она в пользу(хотя у самого нет вообще ее ни где), если предположить что когда то, и где то сила на массу коротнет, то надеюсь пред в колбе вылетит раньше конкретного замыкания.
cullon
alexey-71 писал(а):но толку от нее нету
ну раз так, то нах она не нужна. да и ковер в салоне поднимает
одену ее снаружи, где провода вылазят
cullon
все, эпопея с усилителем закончилась,
даже самому понравилось)
респект и уважуха форумчанам!
alexey-71
хорошо, отлично, на счет респекта с уважухой взаимно
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
нормалёк!!!! только полка для блинов слабовата - мощнее бы
cullon
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
alexey-71 писал(а):а усилитель развернеш, крутилочки то с какой стороны будут? удобно будет их крутить?
А ты часто меняешь настройки на усе?
Лично я к ним не прикасался уже года 1,5
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а я часто кручу - приходиться МР3 слушать, иногда мафон не справляется
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):а я часто кручу - приходиться МР3 слушать, иногда мафон не справляется
Я, в зависимости от того, что слушаю, настройки меняю быстро-эквалайзером. Допустим, дочка слушает аудиосказки-ставлю "Vocal", слушаю классику-ставлю "Live" (или че-то там подобное), ну а если денс-то либо "Powerfull", либо "Super Bass"
alexey-71
Axel_Foley писал(а):alexey-71 писал(а):а усилитель развернеш, крутилочки то с какой стороны будут? удобно будет их крутить?
ну я то не часто меняю настройки, чисто из за лени и не удобства именно, а так вообще бывает и надо бы покрутить иной раз, особенно после какого нибудь очередного эксперимента
