RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот это точно - сегодня буду миды от домашней акустики пробовать, немецкой какой то, название не помню
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
при раскрутке движка слышен едва заметный легкий фон, как бы посвистывание.
не напрягает, но хотелось бы избавиться
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
cullon писал(а):при раскрутке движка слышен едва заметный легкий фон, как бы посвистывание.
наводки. межблоки какие стоят и как проложены?
cullon
alexey-71 писал(а):межблоки какие стоят и как проложены
на 1-й стр. фотки, китай, наверное)
передернул их на мафоне, вроде нормально стало. проложены под ковром слева от водилы и справа от пассажирского сиденья
alexey-71
cullon писал(а):alexey-71 писал(а):межблоки какие стоят и как проложены
лучше бы справа. слева то сила лежит, их лучше по раздельности укладывать. у меня слева сила, межблоки оба справа.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ага, у всех наверно так же
cullon
alexey-71 писал(а):лучше бы справа. слева то сила лежит, их лучше по раздельности укладывать. у меня слева сила, межблоки оба справа.
а понятно, у меня слева сила, управуха и один межблок
alexey-71 писал(а):межблоки оба справа.
тож так сделаю
alexey-71
cullon писал(а):alexey-71 писал(а):лучше бы справа. слева то сила лежит, их лучше по раздельности укладывать. у меня слева сила, межблоки оба справа.
тож так сделаю
посередине тож не желательно, если бибика инжекторная.
cullon
alexey-71
не, сейчас все нормалек играет. в какой-то момент было, потом прошло
но, перекину всеже межблок направо
Gunna
Авто: Ваз-21102
какого цвета управляющий провод на 2210 ??желтый или синий???
cullon
Gunna писал(а):какого цвета управляющий провод на 2210
сине -белый
cullon
исправил, масса усилка плохая была.
Dmitriy_NMSK
У этого усилителя есть high level input, подключать нужно к нему или к RCA входам?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
к RCA входам
к high level input будет шляпа
Dmitriy_NMSK
Вот подключил к high level, играет канешн громче магнитолы раза в 3. Но уже ощутил какие-то что 6"*9" и 13см слабоваты, на хрип срываются
usv
Авто: 2115 1.6 16v
К High Level я бы только от лютой безысходности подключал.
Весь смысл в таком подключении теряется - смесь искажений с наводками через дохлые магнитольные выходные провода.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Dmitriy_NMSK писал(а):Вот подключил к high level, играет канешн громче магнитолы раза в 3. Но уже ощутил какие-то что 6"*9" и 13см слабоваты, на хрип срываются
тут надо как то так - на усе Левел на минимум, потом мафон(настройки все на нуле, Лоуды и тому подобные выключить) крутишь до появления искажений, чуть назад, и только потом крути Левел на усе до искажений, и чуть назад. Что там за мафон у тебя? и усь - модели напиши, начнём резать верх и низ, попробуем из г..а конфетку сделать.
Dmitriy_NMSK
Усилитель как у автора темы Sony gtx6040, ГУ - JVC KD- (модель не помню, не сильно старая cd-mp3) но жить ей скорее всего не долго
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
мафон имеет линейные выходы? если да, зачем тогда мудрить с высоковольтками? любые купи - в 100 раз будут лучше, твоего подключения от динов
и вообще, я чего то не догоню - в нём нет Гейна???
Dmitriy_NMSK
Посмотрел модель магнитолы - JVC KD-DV5101. Подключил к простым выходам в исо разъеме. Про линейные выходы даже не в курсе, есть ли они.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
короче один есть точно - можно попробовать разветвитель с 2х на 4, хотя на усе нет гейна и фронт и тыл тогда будут играть с одной громкостью - в твоём случае это плохо
Dmitriy_NMSK
RuslanVW
Gain это крутилочки уровня входного сигнала? Они есть
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
для каждого канала? я не могу найти фото с другой стороны нигде, вижу только фильтр низких и высоких, сфоткай его если не трудно
Dmitriy_NMSK
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот, так это Гейны!!! я то думал кроссы...............
короче бери, или сам делай разветвитель с 2х на 4, подключай к своему единственному линейнику, Гейн на минимум, мафон до появления искажений и чуть назад, а потом Гейнами выравнивай фронт и тыл
