Dimon524
Авто: VAZ 21093
Ставлю на ручник, потом когда снимаю он болтается как сопля, и клинет заднее левое колесо, проедиш все становится на место. Дело не в тросике! Голову уже поламал, что может быть?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
дело именно в тросике раз клинит и ручник матаеться...может с правого слетело и клинит левое
Dimon524
Авто: VAZ 21093
это трос менять надо, или можно что-то приколхозить?
MIK64
Dimon524 писал(а):это трос менять надо, или можно что-то приколхозить?
все это дело надо смотреть.....а так ток рассуждения....причины только две...я их сказал.....приколхозить не получиться в этом деле...ток хуже сделать....смотри..отпишись и все решим здесь
Dimon524
Авто: VAZ 21093
визуально вроде все норм, такое ощющение что-то должно толкать тросик назад, или он сам должен откидываться? вроде началось после того как пару раз проехался на ручнике! может трос растянулся?
MIK64
Dimon524 писал(а):визуально вроде все норм, такое ощющение что-то должно толкать тросик назад, или он сам должен откидываться?
ну вообще то там пружина стоит и он не по силе природных условий толкаеться назад..
Dimon524 писал(а):может трос растянулся?
если одно колесо подтармаживает то нет.....смотри правый барабан.....
Троса НЕ РАСТЯГИВАЮТСЯ!!!
Dimon524 писал(а):Ставлю на ручник, потом когда снимаю он болтается как сопля
Закис трос в рубашке.
Dimon524 писал(а): что-то должно толкать тросик назад
Возвратная пружина на тросе в заднем барабане.
Dimon524 писал(а):это трос менять надо?,
Да.И скорее всего оба.
Во первых время подошло,а во вторых они должны быть одинаковой длины (выступание троса из рубашки).
Dimon524
Авто: VAZ 21093
Спасибо, в понедельник буду смотреть, потом отпишусь!
MIK64
т808 писал(а):Троса НЕ РАСТЯГИВАЮТСЯ!!!
первый раз возрожу в твою сторону
тянуться....у меня растянулся на 3 см.....снимал и мерил с новым...
MIK64 писал(а):у меня растянулся на 3 см.....снимал и мерил с новым..
Просто троса из разных партий,а тем более разных изготовителей.
Поэтому и менять лучше парой,иначе велик шанс перекоса уравнивающего коромысла.
Не растягиваются не только троса,но и цепи,хоть они изготовлены из куда более мягких сталей.
MIK64 писал(а):первый раз возрожу в твою сторону
Всегда рад конструктивному обсуждению.
MIK64
полностью согласен
т808 писал(а):Всегда рад конструктивному обсуждению.
а я тоже.....когда полюбому вы старше по возрасту
а я только познаю миры автоваза......моя профессия далеко от машин
MIK64 писал(а):а я тоже.....когда полюбому вы старше по возрасту
Здесь возраст особой роли не играет.
Главнее опыт!
А таких ребят на форуме,к счастью,хватает.
Обращение на ТЫ выражает скорее расположение к собеседнику и товарищу по общему делу и решению проблем.
А вот на ВЫ,еще с времен ФИДО, - нежелательный собеседник.
MIK64 писал(а):моя профессия далеко от машин
Она здесь у большинства - хобби.
