Andrew White
Авто: FM4
А когда клапана зависают, это сразу втык? Или тупо перебои в работе временные???
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Это типа как отсечка - перестает набирать резко и звук мерзкий
Втыка нет, просто неуспевают закрываться и пропадает мощность
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
А на шеснарь волгофорсы какие лучше - бош или сименс? В сименсе вроде 2 сопла, а дуют оба прямо или в стороны?
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
Разобрал тут нынче стиралку для замены ТЭНа, так как вода перестала нагреваться, и из отсека где стоит ТЭН извлек какую-то тряпку, напоминающую носок. Вот думаю это какой-то фильтр или реально носок, если носок то как он туда попал. Может кто в курсе? Машинка Бош.
По моему это самый что ни есть носок)))))) Попал хз как, пролез между барабаном и резиновым уплотнителем...
Andrew White
Авто: FM4
Олег, ну тут только одно можно сказать: "RTFM".
Скорее всего тупо носок, проскочил между дверкой и барабаном в резинку. Бывает! У меня тоже есть подозрение, что стиралка пистит мои вещи!
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Stels_dust
а у тебя что за пружинки клапанные?
maclein
х123ас писал(а):По моему это самый что ни есть носок)))))) Попал хз как, пролез между барабаном и резиновым уплотнителем...
+1 как нех делать, еслиб это был фильтр то он стоит на входе и это обычно такая сетка целендрическая.
и зачем тен менять налилб этого как его там против этой накипи есть стредства ......
maclein писал(а):еслиб это был фильтр ...
фильтров такого типа в принципе не бывает
maclein писал(а):и зачем тен менять налилб этого как его там против этой накипи есть стредства ......
да он же мог тупо сгореть
diimm
Andrew White писал(а):У меня тоже есть подозрение, что стиралка пистит мои вещи!
diimm
Ну шо братцы, сделал тут вчера своей половинке предложение
семь лет ждала
Летом свадьба
Oлег
maclein писал(а):зачем тен менять налилб этого как его там против этой накипи есть стредства ......
вода не нагревается ни на градус, думаю дело не в накипи, скорее он сгорел, а нельзя его тупо шнуром из 220 вольт проверить в снятом состоянии?
diimm
Oлег писал(а):вода не нагревается ни на градус, думаю дело не в накипи, скорее он сгорел, а нельзя его тупо шнуром из 220 вольт проверить в снятом состоянии?
мультиметра нет чоле?
Oлег писал(а):а нельзя его тупо шнуром из 220 вольт проверить в снятом состоянии?
можно, только не раскаляй...
Oлег
diimm писал(а):мультиметра нет чоле?
нет
на ТЭНе написано 230в, значит по идее можно просто взять отрезанную вилку, провода нацепить к разъемам ТЭНа, вставить вилку в разетку и потрогать нагревается он или нет. Все верно?
Oлег
х123ас писал(а):только не раскаляй
чует моя душа что он не то что не раскалится, а останется холодным
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
SOF писал(а):Stels_dust
Сток
Виснет из-за больших клапанов
Oлег
а вот это не мультиметр случаем у меня
если он, то как им проверить ТЭН, подскажите пожалуйста, а то физику подзабыл
SOF
июньский жук
Jakson
а блок высокий, чи низкий?
diimm
Oлег писал(а):а вот это не мультиметр случаем у меня
если он, то как им проверить ТЭН, подскажите пожалуйста, а то физику подзабыл facepalm
Если на контактах сопротивление не будет, то тену пришёл пушистый зверёк
Oлег
diimm
а не мог бы ты подсказать на моем рисунке куда рычажки какие включить, а то ни разу не мерял сопротивление
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Jakson161 писал(а): а блок высокий, чи низкий?
высокий
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Oлег
верхний ползунок двигаешь в крайнее правое положение. А крутушку на 2 кОм ну или на самое верхнее положение.
AnD295
адский корч 1300
Абсолютно бесполезная вещь. Развод на бабло.
На предидущей работе часто занимался ремонтом стиральных машин. Рабочим в них стирали робу. Носки нижнее белье. Это был свинокомплекс. Карантинная зона. Так вот никакой калгон нифига не помогал.
Стирка там правда происходила в промышленных масштабах.
Стиралки почти не отдыхали. И кстати носки и даже бейсболки которые были частью робы спокойно просачивались между барабаном и корпусом.ь Барабаны заклинивали.
