Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
у меня машинке край настал ещё пол года назад, стираюсь ручками, бывает у друзей
барабан не крутит
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
AnD295
а красный провод к плюсовому контакту на ТЭНе а черный к минусовому? землю не трогать? Если так, то ничего не показывает.
Oлег писал(а):Если так, то ничего не показывает.
выкинь этот тэн, он труп.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Oлег
Сначало проверить на обрыв, потом на замыкание на корпус тена
Oлег
AnD295 писал(а):Сначало проверить на обрыв, потом на замыкание на корпус тена
я не электрик, можно на пальцах какой провод куда и при каких положениях рычажков?
Oлег
х123ас писал(а):выкинь этот тэн, он труп.
100%? а то Андрей советует еще обрыв и замыкание проверить.
AnD295
адский корч 1300
Oлег писал(а): Если так, то ничего не показывает
Он мертв
Oлег писал(а):я не электрик, можно на пальцах какой провод куда и при каких положениях рычажков?
сначала между клеммами, потом с клеммы на корпус тэна, он же масса...
Oлег
Все проверил, ничего не показывает, буду завтра искать и заказывать новый тэн, всем спасибо.
diimm
diimm
О, пока за жинкой будущей моталси всё подсказали...
Олег, ты как электрику в тазу ковыряешь? Или таз не ломаецо?
Не, ну не ожидал я от тебя каких вопросов
Харе библию читать, возьми умные книжки
Oлег
diimm писал(а):Олег, ты как электрику в тазу ковыряешь? Или таз не ломаецо?
как ни странно, но за всю историю не было ни одной поломки в электрической части, кроме сгоревшего предохранителя
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Не пойму что за резина
Грунтовая или шоссейная???
diimm
Калино бак, подходит на восьмёру? кто знает?
Andrew White
Авто: FM4
Владислав В. писал(а):барабан не крутит
мотор сгорел? или что?
Ты таз ковыряешь, а тут какую то машинку не можещь починиться.
Кстати Олегу тоже -1 за не знание мат части. Читать надо не те книги. Или тогда не соваться не в свою область.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ГЫ-ГЫ
+ пластиковый
diimm
иииии, кактит не?
З.Ы. он с обракой?
Последний раз редактировалось: diimm (09 Января 2012 22:19), всего редактировалось 1 раз
KyZZMI4
Andrew White писал(а):Кстати Олегу тоже -1 за не знание мат части. Читать надо не те книги. Или тогда не соваться не в свою область.
+1 Это физика за 8-9 класс, ну или 3 курс техникума, хотя это с детского сада знаю, дед телеки чинил, а я рядом сидел смотрел... Ну ещё электриком подрабатывал. Хотя там тестер почти не нужен был
Levsha621
Ну не надо так на человека наезжать...У меня вот тоже высшее образование, энергетик. Так вот как правильно прозвонить и мелоч-с трудом делаю, а вот в ремонт оборудование на подстанциях 110-500 кВ не проблема
zes112
Авто: ваз 2112 1.5 16v 2004г
всем привет подскажите какие клипсы подойдут для дыр от спойлера шпаклевать красить не хочу
epatazh
Andrew White
Авто: FM4
zes112 писал(а):какие клипсы подойдут
с двойным косым сверлением, куле
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
Ув. Тюнеры! может кто помнит, я темку создавал, про перестановку движков из 12 в 08(1.5 16вэ). так вот движок благополучно стоит уже месяца полтора.
вопрос вот в чем...как мне кажется у движка слишком большой перерасход бензина+(может это не аргумент но) очень сильно пахнет бензом из глушителя, свечи вроде не заливает, но утверждать не буду, работает двигатель в принципе ровно, но определить даже холостые обороты не могу(тахометр не фунциклирует(на холостых постоянно горят STOP и давление масла)). Т.к. проводку делали из двух 08+12, тоесть приростили как бы проводку с 12 к проводке 08, бортового компьютера никакого естественно нет, встал вопрос по проверке мозгов на ошибки, но из-за колхозности проводки ехать в какой либо сервис не вижу смысла, потраченное время и деньги.
Итог: нуждаюсь в помощи человека, с прибором, который может просмотреть мозги на ошибки, помочь с доработкой проводки для установки в дальнейшем панели и торпедо от 13-15. Естественно не за бесплатно, думаю сможем договорится.
NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
вроде с виду такой же как на восьмере, трубки топливыне только по другому проложены, хотя конечно могут быть еще ньюансы. у меня с десятки снятый бак на восьмерке стоит, подходит один в один.
