ну если он больше по объёму - то будет кроилово, нах оно надо, искать бак от зубилы или матрёхи...
Andrew White
Авто: FM4
LaNkasTer писал(а):Итог: нуждаюсь в помощи человека, с прибором, который может просмотреть мозги на ошибки
приезжай ко мне в Старо-Паново. Я тебе считаю твои параметры мозгов.
С остальным не помогу. Тупо некогда.
LaNkasTer писал(а):на холостых постоянно горят STOP и давление масла))
Ищи манометр с переходником ,выкручивай датчик давления масла, и замеряй давляк по манометру. В этом деле электрика не при чём ,тут похоже по мотору проблема, но возможно сам датчик умер.
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
Andrew White писал(а):приезжай ко мне в Старо-Паново. Я тебе считаю твои параметры мозгов.
от ветеранов далеко ехать? если можно контакты в личку, созвонимся постараюсь подъехать когда будет удобно тебе.
х123ас писал(а):LaNkasTer писал(а):на холостых постоянно горят STOP и давление масла))
на гашетку давишь, всё гаснет(датчик думаю в порядке) возможно обороты меньше 900 и достаточное давление не создается...по этому загораются индикаторы
Последний раз редактировалось: LaNkasTer (09 Января 2012 23:23), всего редактировалось 1 раз
epatazh
Авто: Управляю мечтой
NGR
там видимо нет просто картинки пластикового бака.
а так он пластиковый
epatazh писал(а):NGR
да какая разница? ну пластиковый. Лишь бы он в нишу влазил ,а вот это вряд ли))))))))))
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
NGR писал(а):с виду такой же как на восьмере, трубки топливыне только по другому проложены, хотя конечно могут быть еще ньюансы. у меня с десятки снятый бак на восьмерке стоит, подходит один в один.
у меня тоже с 12 стоит бак объем 40л, если на в этом баке 50л, думаю будет не затянуть его стандартными хомутами крепления бака, и придется кроить.
LaNkasTer писал(а):на гашетку давишь, всё гаснет(датчик думаю в порядке) возможно обороты меньше 900 и достаточное давление не создается...по этому загораются индикаторы
ну так я ж тебе и говорю, ищи манометр чтоб проверитть давляк масла...
KyZZMI4
LaNkasTer
К Атомику ДМ попробуй обратиться, может он поможет, не один инжектор собрал.
KyZZMI4
х123ас писал(а):ну так я ж тебе и говорю, ищи манометр чтоб проверитть давляк масла...
Как вариант махни датчик и проводку от него до приборки, думаю с 1 проводом разберёшься
Andrew White
Авто: FM4
LaNkasTer писал(а):от ветеранов далеко ехать? если можно контакты в личку, созвонимся постараюсь подъехать когда будет удобно тебе.
Ну я еду минут 5
http://maps.yandex.ru/
8 921 *** ** **Андрей
Последний раз редактировалось: Andrew White (12 Января 2012 21:16), всего редактировалось 1 раз
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
KyZZMI4
спасибо за совет. ник жаль забыл как пишется... Atomic-DM tak?
Andrew White
позвоню завтра...сегодня уже поздно
Jakson
Andrew White писал(а):zes112 писал(а):какие клипсы подойдут
с двойным косым сверлением, куле
KyZZMI4
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Если давления нет то гидрики будут стучать. На 900 оборотах давление должно быть на горячем моторе 1,2-1,5 атм. Если меньше то гидрики будут стучать полюбому. А лампочка на приборке загорается при давлении 0,3 атм.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
AnD295 писал(а):А лампочка на приборке загорается при давлении 0,3 атм.
о как...
не знал что 0.3...
AnD295
адский корч 1300
SOF
Мне это давление весь мозг вынесло. Пришлось бошку поменять. Шейкам распредвалов пришел пушной зверек.
Atomic-DM
Авто: Nissan
LaNkasTer писал(а):очень сильно пахнет бензом из глушителя
сто пудов лямда не работает
вот это очень хреново. надо разбираться полюбому
LaNkasTer писал(а):тоесть приростили как бы проводку с 12 к проводке 08
эт круто. особенно если учесть что цепи по маслу можно было оставить старые. а от инжекторной взять лишь несколько контактов до замка зажигания.
LaNkasTer писал(а):встал вопрос по проверке мозгов на ошибки, но из-за колхозности проводки ехать в какой либо сервис не вижу смысла, потраченное время и деньги.
все решаемо
LaNkasTer писал(а):Итог: нуждаюсь в помощи человека, с прибором, который может просмотреть мозги на ошибки, помочь с доработкой проводки для установки в дальнейшем панели и торпедо от 13-15. Естественно не за бесплатно, думаю сможем договорится.
сможем договориться. тут вопрос лишь в том, сколько все твои проблемы по трудозатратам. в любом случае договоримся. до ветеранов сам доехать смогу.
тел. тут
http://www.atomic-dm.ru/
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Atomic-DM писал(а):до ветеранов сам доехать смогу
вот он сервис
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
я сам на севере живу,Гражданка, Это андрей на ветеранов ))
AnD295
опираясь на свой опыт, на свой слух, там действительно гидрики постукивают...
Atomic-DM
Авто: Nissan
LaNkasTer писал(а):опираясь на свой опыт, на свой слух, там действительно гидрики постукивают...
опираясь на опыт разных хитрых дэфов, я тебе советую снимать поддон, чистить маслозаборник. снять маслянный насос и его посмотреть.
если операция не поможет, то вскрывать ГБЦ.
Гражданка это далековато от меня в принципе. но если че - тож могу заехать.
Andrew White
Авто: FM4
Atomic-DM
а твоя прога дружит с k-line USB от мастер кита?
mastervictor
diimm писал(а):Ну шо братцы, сделал тут вчера своей половинке предложение
Отчаянный поступок!Но нужный!
diimm писал(а): Летом свадьба
Соболезнования и поздравы!
mastervictor
Levsha621 писал(а):в ремонт оборудование на подстанциях 110-500 кВ не проблема
Коллега!
Levsha621 писал(а):как правильно прозвонить и мелоч-с трудом делаю
Levsha621 писал(а):У меня вот тоже высшее образование, энергетик.
mastervictor
LaNkasTer писал(а):я сам на севере живу
Atomic-DM писал(а):если че - тож могу заехать
#МиХа# писал(а):вот он сервис
