Страница 28 из 200
AnD295
Владислав В. писал(а):
мотор гудит, но не крутит,машинке 14 лет, ремонтировать не вижу смысла
Очень похоже на то, что помер пусковой конденсатор. стоит под верхней крышкой стиралки
diimm
А я тут протюнил безперебойник supercool
это тот аккум ренимированый, тащит комп 90 минут supercool с музлом через ресивер в 4 колонки gpn
Описание: самае ТО)))
Размер файла: 525.4 KB
Просмотрено: 89 раз(а)
МегаVolt
diimm
Good
надо себе такой же соорудить))
diimm
Realmatroskin писал(а):
diimm
Good
Smile
Тут кстати идея, есть ещё докуя упс, нада замутить в гараже замутить стационарный подзарядник Smile
З.Ы. С упсы замутил инвертор (550 Вт), давноооо ещё, балгарина запустить с него не реал (защита срабатывает) при запуске, но тут есть вариант замутить большой кондей на выходе Smile Но мне это нах не надо, паялнег тянет, кипятильнег, 3 переноски, и т.д. Smile
KyZZMI4
diimm
Учти, что слабые ИБП (до 1000ВА примерно) могут быт рассчитаны на работу определённое время, от своего аккума и при работе от большого аккума могут перегреться, проверь тепловой режим. И заряжать обычный аккум от ИБП не хорошо, у ИБП напряжение под гелиевые аккумы, обычные будут кипеть.
Atomic-DM
Andrew White писал(а):
А с Яшей 7.2 полная совместимость?
совместимость есть.
epatazh
diimm
bboyan
я уже давно так юзаю свой. со старым аккумом.
diimm
Вкурсе Smile
Вкурсе, это гавно не кипит, всё в тестовом режиме, нагрева нет. Ну и у аккумов класса кальцый-серебро, режим напряга по паспорту 14,2-15В (Грубо говоря) Wink
З.Ы. У нормальных упсов есть регулятор тока заряда. (Ну эта упса вроде одекватна)
Хм, ща проверю ток заряда
diimm
epatazh писал(а):
diimm
bboyan
какая упса?
Atomic-DM
kozzy писал(а):
«Статья 273. Создание, использование и распространение
вредоносных компьютерных программ
строгость наших законов компенсируется их повальным невыполнением.
Andrew White
Atomic-DM
проверил твою прогу. Косяков не заметил. Вроде все на своих местах и работает как надо.
Кстати немного понял, почему откатать прошивку геморное занятие hehe Если тупо снять лог не так то просто.
Скажите мне нубу в этом. То есть снимается во всех точках логи. А потом уже делается подобная таблица настрое под мотор. Верно?
Только вот какие параметры меняются в зависимости от логов? Топливо и УОЗ?
diimm
Померил ток заряда, шикарно! 580мА gpn
Levsha621
Обьявление о продаже:
Для авт. " Ока " шумоизоляционное покрытие пола салона (новое,фирменное) из линолиума с утеплителем . Компл.
63 63 63 [/b]
ГЫ-ГЫ
Andrew White
почитай тему настройка эбу, там очень много ответов на разные вопросы возникающие при первом знакомстве Smile
Andrew White
ГЫ-ГЫ
знаешь я такой человек, что меня с моей любознательностью может затянуть по уши в эту тему. Но как только я в ней освоюсь сразу интерес пропадет.
Не хочу даже начинать. Wink
KyZZMI4
Народ! Просветите по Лямбде. Что-то я запутался... С подогревом всё ясно, на него тупо питание, мозг меряет сопротивление. А вот с сигналом с лямбды не очень понял. Она сама выдаёт напряжение? На неё ничего не подают? Она в зависимости от концентрации кислорода выдаёт 0,1 или 0,9 Вольта?
Andrew White
Вы там с ума что ли посходили??? 53 страницы в теме??? Вы там что обсуждали?
Антоха, удали первый пост в этой теме. А то прямо за душу берет легендарная тема уже на 2000+ страниц и начинается с безграмотного поста про какой то сраный радиатор.
ГЫ-ГЫ
Andrew White
в этой теме можно долго осваиваться, так что милости просим))
Andrew White
ну я с точки зрения физики скажу что скорее всего она меняет свое сопротивление.
Т.е. на неё подается базовое питание. Например 1.5 вольта. И в зависимости от сопротивления лямбды и вычисляется падение напряжения в цепи. Ну это моё ИМХО.
Кстати, Кузьмич, не имел дел с технологиями Dual или Quad LAN???
KyZZMI4
Нет, не сталкивался...
На осциллографе с лямбды рисовалась синусоида, от 0,08 до 0,8-0,9 Вольта. Пойду дальше читать...
удалил. При перенесении оказался самым ранним из всех, вот и стал первым...
Andrew White
ну так да.
Например подается питание на лямбду базовое. И она меняем сопротивление. И соответственно в цепи меняется напряжение из-за изменения сопротивления.
Ну мозг и снимает каналом АЦП это напряжение.
А синусоида получается от того. Что оч сложно зафиксировать какое то определенное значение "подачи топлива" чтоб оно удовлетворяло идеальной "лямбде". Поэтому значение и скачет. Лямбда дает сигнал типо "переливаешь". Мозг подачу срезал топлива, обороты сразу упали. Глохнет надо бензинчику подкинуть, подкинул лябмда опять ругается. Вот и скачет как бы синусоида. То много, то мало. Плюс датчик оч чувствительный. Но если сделать аппроксимацию данных лямбды, то получить что значение в длительном промежутке времени держится как раз на идеальном значении.
Опять же все мое имхо. Именно так я и понимаю принцип работы ЭСУД.
KyZZMI4
Andrew White
Это понятно, что мозги качаются около идеальной смеси, а лямбда обычная или больше или меньше видит. Вот не очень понимаю, если один провод у неё земля, второй сигнальный (2 подогрев не считаю, они отдельно), то для опорного напряжения провода не хватает... Наверно надо днём про лямбды читать, а не в пол второго ночи, ещё и в первый рабочий день hehe
Andrew White
Дядь, ты чО? Какая земля?
Там все провода идут в мозги. Один только базовое "зажигание +12 в" и тот на подогрев работает. А сигнальные оба в мозги.
http://automn.ru/vaz-2110/jpg/scheme_sud_jan5_1.jpg
KyZZMI4
Пока во всех статьях земля попадалась.
Страница 28 из 200
