Atomic-DM
Авто: Nissan
Andrew White писал(а):Кстати немного понял, почему откатать прошивку геморное занятие Если тупо снять лог не так то просто.
а прикинь какого снимать лог не видя какие точки ты движком зацепил.
Andrew White писал(а):Только вот какие параметры меняются в зависимости от логов? Топливо и УОЗ?
от софта зависит. вообще менять можно очень много всего.
KyZZMI4
есть два опорных напряжение. т.е. порог при котором лямда 14,7
если напряжение выходит за эти границы, то мозг вносит корректировку во время впрыска в зависимости от того в какую сторону сместилась смесь. Самое оптимальное состояние это когда коэф. коррекции держится в районе 1. Убогость штатной лямды это то что она ориентирована на 14,7. Поэтому при откатке по УДК смеси везде делают 14,7 чтобы на этой смеси была правильная дозировка и в надежде что при смене смеси на нормальные дозировка особо не нарушится.
ШДК работает по другому. по выходному сигналу можно увидеть лямду от 10 до 20.
mastervictor
Так переходил по рекламе.что в самом верху страницы!
kozzy писал(а):используй средства защиты от вредоносного кода
Например?
Andrew White
Авто: FM4
mastervictor писал(а):Например?
не использовать IE
Ну а так Avira, Avast, Kasper, Web, Eset, Norton. По предпочтениям можно платно, можно ломано, можно фри версию юзать.
Сам часто ставлю себе фри версию авиры и не парюсь.
mastervictor
Andrew White писал(а):не использовать IE
Andrew White писал(а):Avast
Стоит.
Как мне объяснил человек,который реанимировал ноут,любой антивирусник пропустит эту гадость,потому как он воспринимает это как програму.
И совет один,не лазь по незнакомым сайтом!
Эт че?Инет не включать,и браузером не пользоватся?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
у меня нет антивируса и файервола тоже нет.
уже года три.
за это время не одного вируса не подцеплял.
просто надо смотреть что открываешь и обращать внимание на расширение файлов и размер.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
epatazh
Просто ты так думаешь...
Трояны они не паляццо, просто твои пароли знают другие люди.
kozzy
Авто: пешеход
mastervictor писал(а):Так переходил по рекламе.что в самом верху страницы!
нету потому, что
+ ставь AdBlock, чтоб всю рекламу и всплывающие окна блокировать.
Раньше мароковал с пробными версиями KIS и Avir'ы
Ща поставил Norton IS 2011 платный. И не парюсь. "Абонплата" за нортон 3р/день. К чему танцы с бубном.
Из бесплатного хвалят Мелкософтовский антивир. Он бесплатен
maclein
format c))))) всех вирей убивает
mastervictor
kozzy писал(а):+ ставь AdBlock
Эт прога или кнопка якась?
kozzy
Авто: пешеход
Alex_21124
maclein
О да, любимая команда на чужом компе.
А на своем аж тоска берет
mastervictor
kozzy
СП!
Как установлю,педофилом больше не будут меня называть?
kozzy
Авто: пешеход
mastervictor
KyZZMI4
kozzy
Мелкомягкий антивирус не плох. Имхо или его или Каспер, не так много он и стоит, если купить, особенно если купить по закупке, а одну лицензию продать по половине от рыночной цены. Там их на два пк, меньше не купить.
kozzy
Авто: пешеход
KyZZMI4
каспер комп вешает жутко
KyZZMI4
kozzy
Коре и3 на ноутбуке знакомого, не видно разницы, мой домашний е7200, проблем с тормозами от касперского не замечаю...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Парни у нас тут есть кто из Перми?
mastervictor
Все сделал по инструкции!А изменений не вижу!
Михан831
Авто: ТюнинхТаз2109>немецкий хлам
Никто не знает, какие супер-пупер головки гбц делает СТК? Дружбану предложили бу за 12к. Толком ничего рассказать не могут, говорят спецлитье.
Atomic-DM
Авто: Nissan
kozzy писал(а):каспер комп вешает жутко
вешал года до 2009
после совсем не вешает.
LaNkasTer
Авто: Impreza GF
Наконец добрался до компа.
Хочу выразить свою благодарность за помощь, советы, напутсвия
Andrew White
Спасибо БОЛЬШОЕ!
и
Atomic-DM
за программу, и так же за советы)
теперь буду разбираться во всех логах записаных Андреем, ну и естественно в скором времени в гараж, разбираться с маслом....
epatazh
Alex_21124
да нифига. Их все равео можно запалить, по тормозящесу инету как правило. Да и комп из–за них бывает тормозит.
Alex_21124
epatazh
У меня не было никаких признаков, а потом бац и фтпшники мои повзламывали и роботом хрени в индекснх файлах понаписывали...
Un-real
Авто: белый пятак
уже года три.
+1 только уже лет 10
для сомневающихся для профилактике раз месяца в 2 запускаю CureIt - все чисто
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Парни, что еще проверить, уже не знаю на что и думать. В общем: поставил вакуумник 10" Лукас+гтц. Спереди 14 вентили, сзади здт Лукас. Прокачивал раза 3. Колдун настроен, можно немного прижать. Главный баг - длинный ход педали до упора, сантиметров 5. Педаль давишь как в вату, но машина тормозит уверенно. Хочу, чтобы при легком прикосновении таз давал кола, это вообще возможно?
Передним колодкам Феродо премьер тысяч 20, задним итого меньше. Задние мне правда не нравятся - шумят и диски в ржавотине, блеска нет.
Что делать, ГТЦ менять, колдун?
