Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
killerfinger писал(а):А если ДПКВ неисправен, то тоже ведь не заведётся
И при прокрутке стартером мигать не будет.
killerfinger писал(а):Не смотрел только массу на двигатель.
С нее начинать было надо т.к. массы контроллера и датчиков именно на движке.
killerfinger писал(а):Это где находится?
Реле разгрузки замка зажигания под торпедой справа от рулевой колонки, рядом с замком, к нему идут 3 провода от замка.
killerfinger
Авто: временно на 21043
Как я понял масса на двигле только одна, которая на
Коробке прикручена. Она и идет на минус к АКБ?
killerfinger
Все подкапотные массы, массы эбу.
Безрезультатно.
Yurik 999
killerfinger писал(а):Как я понял масса на двигле только одна, которая на
Должна по крайней мере, в ней может окислится провод внутри клеммы, которая прикручена к коробке.
killerfinger писал(а):Все подкапотные массы, массы эбу.
Безрезультатно.
Бери Лампочку и проверяй приходит ли напряжение
1. на главное реле
2. на серо-красный провод 8 контактной колодки от эбу к приборке.
killerfinger
Минут 30 назад завел.
Так и не понял что именно было.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Всем кстати огромное спасибо за помощь.
Yurik 999
killerfinger писал(а):Так и не понял что именно было.
Не найденный глюк вернется, причем в самый не подходящий момент.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):Не найденный глюк вернется, причем в самый не подходящий момент.
Грешу конечно на массу двига.
Да может и релюхи.
Поставил свечи, чирк, завелась.
Возился часов 5 наверно.
После каждой манипуляции стартерком не чиркал.
Всем большущее
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Надеюсь всё на этом, поломки в прошлом.
Не будет капризничать, подарю ей 15 катки
alex-7
а массы с коробки на кузов нет? у меня на 9-ке правда карбовой -была такая масса
Yurik 999
alex-7 писал(а): массы с коробки на кузов нет?
Заводской провод от клеммы АКБ - 2 провода, толстый на коробку и тонкий на шпильку кузова.
alex-7
я понимаю. в 9-ке был короткая масса(см 15)от коробки до моторного щита
Yurik 999
alex-7 писал(а):в 9-ке был короткая масса
Видно очень старая 9-ка была.
killerfinger
alex-7 писал(а):а массы с коробки на кузов нет?
с коробки идёт на минус АКБ, с АКБ рядом на корпус.
Может ещё куда поставить?
Yurik 999
killerfinger писал(а):Может ещё куда поставить?
Проверь обжим клеммы на коробке, часто с виду там все нормально, а внутри весь провод сгнивший.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):Проверь обжим клеммы на коробке, часто с виду там все нормально, а внутри весь провод сгнивший.
Спасибо комрад, посмотрю.
И кстати когда завелась было написано что КЗ на 1-4 форсунку?
почему интересно
alex-7
Yurik 999 писал(а):Видно очень старая 9-ка была.
да.1989 года
killerfinger
Старушка конечно.
Как отъездил, что ломалось?
alex-7
killerfinger писал(а):Как отъездил,
валила нормально,следил за ней!
killerfinger писал(а): что ломалось?
пьяный водитель врезался в меня!ели живой остался!чудо!на скорости 90 км в час!
killerfinger
Опять выскакивает, Высокий сигнал МРВ.
Всю проводку смотрел.
Неужели вся причина может быть только в ней?
Может всё же сам ДМРВ
Вот что прочитал
Цитата:Код Р0103 заносится, если в течение 1 сек расход воздуха превышает порог, зависящий от оборотов двигателя.
alex-7
killerfinger писал(а):Может всё же сам ДМРВ
попробуй подкинуть другой
killerfinger
alex-7 писал(а):попробуй подкинуть другой
Вот жду, в наличии только 116.
А интересно если его воткнуть на мой январь 5.1,
какое поведение авто будет, расход?
alex-7
killerfinger писал(а):какое поведение авто будет, расход?
попробуй!тачка не взарвётца точно! расход бенза больше будет,и т.д.
killerfinger
Неееее.
Так не пойдет.
Буду ждать 037 тогда.
killerfinger
Yurik 999
killerfinger
Подтраивает, подсос воздуха, разная компрессия - причин как грязи.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):Подтраивает, подсос воздуха, разная компрессия - причин как грязи
Ну расход воздуха большой на ХХ.
Может он всё-таки.
До этого вроде так не лихорадило.
Подсос откуда может сам по себе взяться?
