Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
killerfinger
Один из вариантов. Со временем дубеет и трескается под оплеткой на входе в коллектор шланг от ВУТа.
killerfinger
Авто: временно на 21043
Yurik 999 писал(а):Один из вариантов. Со временем дубеет и трескается под оплеткой на входе в коллектор шланг от ВУТа.
посмотрю его.
Дроссель может засорился? (как вариант, засорился вент. картерных газов)
killerfinger
Други, вот уже неделю авто выносит мозг.
Трабла такая, при заводе на холодную машина может заглохнуть если не педалировать чуток.
Что это за фигня может быть, ошибок никаких не показывает БК?
alex-7
killerfinger писал(а):может заглохнуть если не педалировать чуток
рхх, датчик температуры,который в мозг идёт-проверь
killerfinger
alex-7 писал(а):killerfinger писал(а):может заглохнуть если не педалировать чуток
РХХ новый ставил ради эксперимента, обороты вообще как угорелые заскокали 500-1400.
ДПДЗ тоже новый поставил.
Также.
А где этот датчик стоит и как мне его проверить, отключить чтоли просто?
alex-7
в термостате датч. темп. в него фишка с двумя проводами идёт, проверить или диагностике или замено
killerfinger
alex-7 писал(а):в термостате датч. темп. в него фишка с двумя проводами идёт, проверить или диагностике или замено
Отключил сразу карлсон зашумел и выскочила ошибка.
Неужели сцука он?
Yurik 999
killerfinger писал(а):Отключил сразу карлсон зашумел и выскочила ошибка.
Так и должно быть - при обрыве проводки ДТОЖ "мозги" включили "дежурный режим".
Что бы проверить не искажает ли показания ДТОЖ , надо проверять как изменяется в зависимости от температуры сопротивление между его контактами.
Температура - сопротивление Ом:
100-177*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796
20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315383&highlight=
killerfinger
Yurik 999 писал(а):killerfinger писал(а):Отключил сразу карлсон зашумел и выскочила ошибка.
По идее как я понимаю, при заводке на холодную с откл. ДТОЖ завезтись должна без проблем т.к дежурный режим включают мозги?
Yurik 999
killerfinger писал(а):при заводке на холодную с откл. ДТОЖ завезтись должна без проблем
А ты знаешь под какую температуру движка мозги готовят смесь в дежурном режиме? Явно не под холодный ДВС, так что проблемы будут обеспечены.
killerfinger
Yurik 999 писал(а):killerfinger писал(а):при заводке на холодную с откл. ДТОЖ завезтись должна без проблем
Мультика у меня нет.
Остается только одно тогда, замена на новый.
Может на самом деле дурить стал паршивец.
alex-7
killerfinger писал(а): замена на новый.
цена 100 р
killerfinger
alex-7 писал(а):killerfinger писал(а): замена на новый.
цена 100 р
Снял фишку, завелась Без проблем.
killerfinger
Сегодня поменял прокладку Гбц.
Между 2 и 3 цилиндрами пропускала.
ХХ не изменился к сожалению, также не стабильный.
alex-7
killerfinger писал(а):Снял фишку, завелась Без проблем.
killerfinger писал(а):т.к дежурный режим включают мозги
сам ответил на вопрос
killerfinger
alex-7 писал(а):сам ответил на вопрос
поменял ДТОЖ, не помогло.
При заводке если не газануть чутка, глохнет.
alex-7
killerfinger писал(а):Трабла такая, при заводе на холодную машина может заглохнуть если не педалировать чуток.
похоже это заразное! второе утро на при заводке на холодную глохнет или ХХ 600 обор. второй раз заводитца беспроблем!!
время будет-займусь!
Добавлено спустя 59 секунд:
killerfinger писал(а):При заводке если не газануть чутка, глохнет.
у меня-если газануть набирает прогревочные обороты
Добавлено спустя 4 минуты:
alex-7 писал(а):второй раз заводитца беспроблем!!
такое чувство, что на первый раз заводки топлива не хватает, давление топлива надо померить
killerfinger
alex-7 писал(а):у меня-если газануть набирает прогревочные обороты
Аналогично
alex-7 писал(а):такое чувство, что на первый раз заводки топлива не хватает
У меня новый насос БОШ стоит.
alex-7 писал(а):время будет-займусь!
Поделиться не забудь.
killerfinger
Поменял ДМРВ (на время)
Обороты вроде бы как устраивают но вот при движении дёргается, из-за чего интересно?
alex-7
на низких или на высоких оборотах дёргаетца?
killerfinger
с низких на высшие когда идёшь, если очень плавно газ нажимать то гуд,
если чуть реще педаль нажать то дёргается как лихорадочная.
alex-7
давление топлива померь-да знаю я -у тебя новый насос
killerfinger
alex-7 писал(а):давление топлива померь-да знаю я -у тебя новый насос
На старом ДМРВ не дёргается совсем.
alex-7
killerfinger писал(а):Поменял ДМРВ (на время)
ацп какое?
killerfinger
alex-7 писал(а):ацп какое?
ХЗ.
Мультика нет
