Андрей266 писал(а):у меня на ваз 2109 когда какаято лампочка не горит, то на приборке горит соответствующий индикатор.
Не обо всех перегоревших лампах сообщает данный индикатор,а только о лампах стопов и габаритных.
Андрей266 писал(а):у брата на 2114 не горит одна лампочка переднего поворотника и одна стоп, но индикатор на торпеде не загорается.
Перегоревшую одну из основных ламп поворотников твой брат должен был почуять по увеличенной в 2 раза частоте мигания этого борта.
А вот не горящий индикатор от не всех ламп стопов может быть,если в МБ вместо реле К4 установлены три пластины/перемычки, как здесь левее красной прищепки :
Андрей266
Авто: 21093I
т808 писал(а):Перегоревшую одну из основных ламп поворотников твой брат должен был почуять по увеличенной в 2 раза частоте мигания этого борта.
именно по этому и определили)
т808 писал(а):А вот не горящий индикатор от не всех ламп стопов может быть,если в МБ вместо реле К4 установлены три пластины/перемычки, как здесь левее красной прищепки :
напрашивается вопрос, можно ли както эти перемычки убрать и поставить реле? и трудно ли это?
ДюКЧ
Garik36 писал(а):Вот хотел немного приподнять левый поводок относительно нижней кромки стекла, дабы сектор очистки сместился ближе к стойке крыши.
а ведь здесь лет 5 назад кто-то решил эту проблему, посадив дворник на ось с ограниченным сектором вращения. в итоге в обе стороны дворник становился ровно.
Garik36 писал(а):Я вообще правый поводок сместил выше относительно левого, дабы не оставалась "сопля" посередине стекла.
тоже там же описывалось - решается выпрямлением тяги поводка трапеции и бОльшей длиной одного из дворников.
Лысик
Андрей266 писал(а):напрашивается вопрос, можно ли както эти перемычки убрать и поставить реле? и трудно ли это?
купить само реле,вытащить перемычки и установить реле в ЧЯ!
Андрей266 писал(а):можно ли както эти перемычки убрать и поставить реле?
А кто этому помешает?
Посмотри у себя модель этого реле К4 и такое же брату купи.
Андрей266 писал(а):трудно ли это?
Вытащить три пластинки и вместо них реле вставить не сможет только младенец.
Для детсадовца это уже не проблема.
Андрей266
Авто: 21093I
Спасибо за помощь!
Андрей266 писал(а):Спасибо за помощь!
На здоровье!
А в предыдущем посте для цитирования/обращения достаточно было по никам в профиле мышкой ткнуть.
Парни такой прикол поймал сегодня правда только раз,
приехал-заглушил авто, через минут 20 выхожу-завожу а в ответ слышу звук вращающего стартера просто в холостую, заново передёрнул ключиком и всё норма авто запустилось.
бендикс начал подавать признаки кончины?
Zver_042
Dranik писал(а):Парни такой прикол поймал сегодня правда только раз,
Не торопись! Было такое один раз, в середине эксплуатации, и больше не повторилось
брат шумы
а может и замок зажигания быть.помнится на классике у меня такое было
Zver_042 писал(а): Было такое один раз, в середине эксплуатации, и больше не повторилось
пока понаблюдаю конечно, не будет ничего то забьём
брат шумы писал(а):а может и замок зажигания быть
причём тут замок
если стартер сработал когда я ключ повернул, только стартер завертелся не так когда вращает коленчатый вал а так как ты его просто в руках запускаешь.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Народ, как заслонку подтянуть, педаль гнул, максимум 90% по бк
Andrey163 писал(а):Народ, как заслонку подтянуть, педаль гнул, максимум 90% по бк
вручную заслонку открой на полную и гляди сколько по БК процентов, если так и будет 90 то это такой мозг.
если будет 100% то смотри чтоб педалью заслонка полностью открывалась.
Константин_EX
Лысик писал(а):
Константин_EX,ДААЗ.
это вот такой?
он в коробке продается или в пакете?
брат шумы
причём тут замок
Не может!
Dranik прав!
А процитированная постом выше ссылка
совсем о другой проблеме включения стартера.
Лысик
Константин_EX писал(а):это вот такой?
я брал в марте,вынесли два,оба в пакетах,один ДААЗ,второй кооператив,оба блестящие,но кооператив топорно сделан,хотя и ДААЗу до заводского далеко
на самом замке будет логотип ДААЗа,ключи номерные и с биркой на кольце,само собой 2 личинки в ручки дверей так же в комплекте.
Саш подскажи по такому вопросу,
2112 друга, 2006года, после того как включился вентиль ДВС и отключился когда скинул температуру, глушим авто , и внимание !после этого если начать заводить авто то минут 5-10 его не заведёшь, стартер просто не робит и всё,
Константин_EX
Лысик
спасибо!
щас купил такой, ДААЗ, сам черный, только кнопка в хроме. за 370 руб.
покупал 1,5 года назад, кооперативный, весь в хроме, даже то что внутри крышики багажника. после 2-3 открываний хром с кнопки полез
затем примерно месяц назад, оська стала выпадывать из посадочного места, из за этого язычок вставал в перекос, и даже при закрытой личинке, при нажатии на кнопку, замок открывался. я на днях загнал обску поглубже, и керном не много заклепал входное отверстие, что бы ось зажало. сегодня мой замок вообще пополам сломался
посмотрим на дааз, у родственника такой же на 2109, уже года два, хром держится.
Последний раз редактировалось: Константин_EX (16 Май 2015 20:12), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
Не может!
Dranik прав!
А процитированная постом выше ссылка совсем о другой проблеме включения стартера.
точно,что-то меня переклинило,что у него стартер не выключается.а так да,бендикс смотреть и втулку
.kkursor
Щелкает атягивающим? Я за реле стартера или за моск. Там уже с большой вероятно ностью стартер включается контроллером
Dranik писал(а):после того как включился вентиль ДВС и отключился когда скинул температуру, глушим авто , и внимание !после этого если начать заводить авто то минут 5-10 его не заведёшь
Что-то уж очень много 5-10 минут!?
Погугли по ЭБУ 7.2 и 7.9.7 при каких условиях они блокируют работу стартера кроме определенного кол-ва включений и длительности работы при разной температуре.
Здесь видимо тоже связь по температуре,но что-то косячная,ведь карлсон движок уже остудил.
Кстати такой же ЭБУ и у тебя на Самаре.
.kkursor писал(а):Щелкает атягивающим?
завтра узнаю точно.
.kkursor писал(а):Я за реле стартера или за моск
ну собсно тоже где то так думаю, почему то ещё массы думаю глянуть всей косы ЭБУ.
.kkursor писал(а):Там уже с большой вероятно ностью стартер включается контроллером
однозначно.
т808 писал(а):Погугли по ЭБУ 7.2 и 7.9.7 при каких условиях они блокируют работу стартера кроме определенного кол-ва включений и длительности работы при разной температуре.
блокировка только по времени прокрутки, чтоб не спалить стартер.
взаимозаменяемы ли ручки задних дверей с передними (2109)? есть ли отличия в конструкции кроме дырки под личинку? А то поставил бы без дырок под личинки, ибо машину с ключа никогда не открываю
Ведерко с болтами писал(а):взаимозаменяемы ли ручки задних дверей с передними (2109)? есть ли отличия в конструкции кроме дырки под личинку?
Не взаимозаменяемы по причине разных тяг от курков.
Если их переклепаешь,то станут взаимозаменяемыми.
