Страница 66 из 187
Zibnow
Яков_Лещ писал(а):
Zibnow, не 15 в Акценте?
Нет.
zmey999
Яков_Лещ писал(а):
Zibnow писал(а):
poliman писал(а):
вместо запаски 43л или большой в багажник? скока там 60л войдет?
Нет.
У меня полноценная запаска 195, 65 15, баллон тор на 55 литров влез.
Но его как бы за глаза хватает на 500км пути, как бы больше и не надо.
60 - войдёт, но будет выступать, я на это согласился под фальшпол, разместить всякие усилители, и так далее, в результате - никакого фальшпола, никаких усилителей, в пару сантиметров горб есть, но это ничего, на 350 более-менее хватает. Smile
poliman, бери бублик по размеру, у Акцента расход небольшой, будет хватать на 300+. Good
47 балон 440 км
MaDiM
zmey999 писал(а):
47 балон 440 км
42 баллон (входит - 39л) - хватает на 360 км
Вова Длинный
Блин... Мне 42-х литрового баллона на Акценте хватает почти два раза на работу съездить (500 км.). И я ворчу, что расход большой (приходится километров 20 на бензине ехать). А у вас такие расходы, что мне стыдно становится за свое ворчание. facepalm
DAI
А я езжу на 95м по 44 рубля за литр и не парюсь 63
Z
У меня на днях трасса выдалась с примесью города на карбе. Баллона в 50 л хватило на 520 км. Сколько там было я не знаю. Однажды в него влезло 48 литров до отсечки мультиклапаном, но так бывает не всегда. Обычно меньше. Думаю литров 45 там должно было быть. Ехал до полного.
Выгода налицо. Особенно с учетом того, что карб я на бензине на завожу. Бензин у меня там для определения газового расхода, чтобы до заправки доехать по окончании газа - обычно в километре-двух заправка всегда есть.
Единственное, что я пока не могу понять по ГБО так это рассказы про длительно прозрачное масло. Подозреваю, что пока в масле у меня собираются остатки того, что в моторе за годы собралось. Много не отмоется, но, видимо, когда-то должно стать светлее - газ горит чище.
Andrey163
Z
Сколько раз сёдла клапанов менял? hehe
Z
Не менял. Я небыстро езжу. Режим езды - 3000 оборотов и зажигание пораньше. Бензина в таком режиме уходило до 8 литров так что в теорию такой расход примерно вписывается.
Люрр
Z
это упало или подросло?
Andrey163
Люрр писал(а):
92 по 37р
39.90 Роснефть supercool самое дешевое, где видел Smile
Kuba
Andrey163 писал(а):
Люрр писал(а):
92 по 37р
42.90 Роснефть.Темрюк...92й supercool
Яков_Лещ
Так у нас и моторы. Smile
Вова Длинный
Яков_Лещ
Какие у вас моторы?
Andrey163
Что в прошивке под гбо правиться?
Вова Длинный
Какие у вас моторы?
богоизбранные
Нет, не так... КОРОЛЕВСКИЕ!!!
Люрр
Запрвился по 36,5р. А газ по 21р pst
Vova 45
РосНефть 92 по 40-49, газ 18-89.
Баллон стоит внизу вместо запаски, входит 62литра максимум.
Обычно хватало на 240 миль, в последнее время на 200 уже пищит, что газ кончается. Куда копать?
supercool
neclassik
Если чисто трасса,у меня баллона 50л хватало до Севастополя,до АТО,
а это 650-670 км. По городу 10 в идеале,а так 11л.
В 4-ом поколении своё ЭБУ.ничего там не надо править,всё делает электроника.
Сегодня уже по 23 р заправлялся, 92-ой по 44-45р
Я бы с заправки начал,на Газпроме у меня 10 расход ,на армянских бывает 12 по городу.
grehov
34 литра около 450км хватает. supercool
Olegan-TLT
Баллон 65 оитров, входит до отсечки 50 литров- от 270 до 350 км. В зависимости от загрузки, условий езды и времени года.
Z
supercool
Копать в 2х направлениях.
1. Проверить лямбдазонды осцилографом.
2. Диагностическим тестером посмотреть коррекции пот топливу в идеале должны стремиться к 0.
3. В по газового блока посмотреть кривые газа и бензина.
4. Оценить состояние газовых форсунок и просадок давления редуктора при педалировании.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Кривые настройки газового блока пытается вытянуть блок бензиновый по лямбда коррекции, но диапазоны коррекции не резиновые. Газовый блок ничего сам не правит.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Уоз и подача топлива
Вова Длинный
Z
Ну раз ты такой умный, то посоветуй, где приобрести нормальный шнуроу для газовых мозгов.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
как?
Z
1 большинство шнуров просты как двери и делаются из старых телефонных руками, если паяльник умеешь держать. Я не умею. Поэтому купил блютус за 9 у.е. и пользуюсь для своих нужд.
2. Почти у всех авто после 2000 есть обд разьм. Туда елм327 или что у тебя подойдёт и в диагностических данных искать долгосрочные и краткосрочные коррекции. Это штатные данные. Если состав смеси в моторе кривой, то эти коррекцию показывают насколько эбу правит состав смеси, чтобы закостылить это дело.
Если газовый блок настроен правильно, то эти коррекции будут примерно 0.
Косвенным признаком настройки есть время бензинового впрыска на хх. Оно не должно отличаться на газу от на бензине.
Яков_Лещ
Яков_Лещ
Какие у вас моторы?
Honda c27a. Smile
Страница 66 из 187
