Страница 68 из 187
Vlad B
Andrey163 писал(а):
нужен ли блин вариатор, на прошивке под газ facepalm
А чо сразу не взять модуль с работой через OBD-II?
Andrey163
не факт что у наших барыг есть. потому вариант с прошивкой вполне рабочий. и возни меньше.
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
блин, у кого ставить та pst проеду сначала к мужику, который не далеко от дома. Посмотрим че расскажет, че почем, и оформление у них вроде есть.
Vlad B
Andrey163 писал(а):
блин, у кого ставить та проеду сначала к мужику, который не далеко от дома. Посмотрим че расскажет, че почем, и оформление у них вроде есть.
Ставить надо у тех, у кого есть лицензия.
Jinn
не нужен
Dmitriy_NMSK
Jinn писал(а):
не нужен
Good
ОТкуда вы берете эту ересь с прошивками под газ, вариаторами?
Z
Видимо в связи с тем, что прошивка под бензин не предусматривает углов для газа, а они должны быть пораньше. В прошивке под газ еще и подачу надо править. Но правильно это умеют делать не все.
Dmitriy_NMSK
Какие углы для газа? Зачем???
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Какие выводы мы можем сделать по вот этой картинке?
Z
Кто из них бензин? Изооктана это 100 бензин условно и по графику горит он медленнее пропана
Dmitriy_NMSK
Z
И чего? Я почитал статью откуда картинки. Скорости горения пропана и изооктана отличаются +- 10%, что с поправкой на 95 бензин будет еще больше.
Jinn
Dmitriy_NMSK писал(а):
Jinn писал(а):
не нужен
Good
Я к тому , что если залита прошивка под газ смысл в вариаторе отпадает. При сток прошивке вариатор нужен. У меня сегодня с утра машина стала плохо заводиться, снял фишку с вариатора, поставил заглушку- стало нормально , видимо разъем окислился. В общем до работы ехал с отключенным вариатором - тяга хуже, ощущение что между педалью газа и дросселем вставили резиновый жгут- реакция на педаль газа гораздо тупее, с низов подхвата нет . на трассе после 120 тяжелее идет.В общем приход от вариатора есть и это факт.
Вот люди замеры на диностенде проводили -
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22780&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E2%E0%F0%E8%E0%F2%EE%F0&start=510
Dmitriy_NMSK
facepalm ПОэтому и впаривают всякое не нужное.
Находим слева изооктан, находим справа изооктан.
Находим слева газолин, находим справа пропан. Для необразованных английский газолин - это переводится как бензин на русский. А скорость горения у любого бензина +- одинаковая.
Отмеряем слева дельту в процентах, отмеряем справа дельту в процентах.
Получается +- одинаково.
Лишь бы создать проблемы и героически их решить. Цифры в студию. Иначе все - самовнушение от потраченных денег.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А еще я предлагаю испробовать эту коррекцию не на газу - а на бензине.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
(с) pyfid. При использовании материала ссылка на http://www.60-2.ru обязательна.
Так и супратек работает по супратековским измерениям pst
Andrey163
Dmitriy_NMSK
Тебе с приорвским движком насрать. Раньще, позже сгорит. А мне с 8кл нет. Зазоры быстро убнгут. И направляйки усадятся.
Dmitriy_NMSK
https://youtu.be/KrpAYnBi23Y
Смотри, вот древнее немецкое гомно.
А как тебе вариатор поможет? И главное в чем?
Andrey163
смесь догорит быстрее в, камере сгорания
Dmitriy_NMSK
Почему ты считаешь, что эта смесь сейчас не полностью сгорает или сгорает не так же как бензиновая?
Andrey163
Температура, горения разная
DAI
Вновь открывшиеся обстоятельства. Оказывается газовщики в рамках программы "зеленый город" готовы взять на себя полностью расходы в сумме 65 т.р на установке в мое авто прямого впрыска официалами БРС, однако взамен на это обяжут меня заправляться в месяц по 600 литров примерно. Веду переговоры с БРС в части вопроса, как они решают вопрос с опережением зажигания и мыслю кого из родственников и знакомых нагрузить заправкой по моей карте, ибо я сам столько не освою газа hehe
Dmitriy_NMSK
Между температурой горения и скоростью нет корреляции.
Jinn
facepalm Ога, я его ставил еще в 2011г.,стоил он тогда 500 р. проехал с ним около 200 тык., до сих пор самовнушение изза потраченной когда то пятихатки hehe
Вова Длинный
С таксистами перетри. Я думаю, что они будут не против.
Z
Вариатор и даёт уменьшение расхода газа на обозначенные 10 процентов, что немало. По графикам и тексту 10% там и насчитали. Если при известном количестве воздуха в цилиндре сгорит не вся порция газа, то дк увидит больше кислорода в выхлопе и будет лить сильнее.
Ч меня нет вариатора, но ставит, видимо, буду.
Вова Длинный
Z
Установщики ГБО, как бы это помягче сказать, немножко не разделяют твоего мнения. Пару раз пытался доустановить вариатор, ответ был однозначен: на 100% бесполезная приблуда. Причем, я хотел дополнительно, за дополнительные бабки его доустановить. То есть пол-часа и 500 рублей (за работу) у мастера в кармане. Ответ я выше озвучил.
DAI
Как вариант предложено в конце отчетного периода при очередной заправке оставлять карту операторше, она за 200 рублей мне за пару часов 2 месячную норму списания закроет 63 (образно, без фанатизма конечно, а то и проверить могут по камерам, если наглеть....)
Вова Длинный
А там как? Ставят полностью бесплатно, но ты должен выбрать определенное количество газа по отпускной цене, или тебе ставят за бабки, но дают скидочную карту на определенный период?
Страница 68 из 187
