Вот на мой взгляд единственно правильная конструкция без глупостей и наворотов.
"Сухопарник" на надо охлаждать, слишком большой расход энергии получится
Это бесступенчатая ректификационная колонна. А у меня по этому вопросу ВО
Это пинцет. Может вы мне хотя бы схематично объясните за счет чего там разделяются фракции?
разделения с холодильником на сухопарнике
Сухопарник (паровой колпак) — элемент парового котла паровоза. Устанавливается в верхней части котла и наравне с дымовой трубой является одним из самых его заметных выступающих элементов. Сухопарник отделяет пар от водяных капель и частиц накипи
Представьте, пары поднимаются вверх и конденсируются на сухопарнике. Т-ра на самом верху выставлена 76С (предусматривается автоматизация), выше, нагрев выключается
Я сильно сомневаюсь в вашем ВО. Я сильно сомневаюсь в вашем ВО.
Когда я эту штуку делал на дрожжевом заводе, все сомневались
Пойдите поучитесь, может поимать начнете
Вы ничего не имеете против жидкости с т-рой кипения 76С и не более?
35! мм нержавейки длиной 2м
Скорость 15 мин на 0,5л
И чего докапался, всеравно ничего делать не будешь
Но чисто творческий момент должен присутствовать как в любой работе
Просто в этой теме люди просят совета. ясного и понятного, без девиаций.
Чего-то вы в сложности какие-то ударились. ТСу сам процесс приготовления самогона для начала надо попробовать. Для этого нет смысла покупать оборудование за десятки килорублей. Брагу, литров 10-20, поставить в любой емкости: полиэтиленовой бочке, стеклянной бутыли и тд., что есть в наличии. Брагу сделать из сахара и дрожжей. На плитку ставить флягу молочную, скороварку и т.п. Приобрести только простой холодильник. Поймет процесс, понравится - дальше будет приобретать. А то сейчас наговорите, что спецоборудование надо.
ага, только травануться стремно, поэтому о колонне и задумался
Головы отсек на медленном нагреве по 50 мл. на литр (это с запасом)
Клаssик писал(а): Чего-то вы в сложности какие-то ударились. ТСу сам процесс приготовления самогона для начала надо попробовать. Для этого нет смысла покупать оборудование за десятки килорублей. Брагу, литров 10-20, поставить в любой емкости: полиэтиленовой бочке, стеклянной бутыли и тд., что есть в наличии. Брагу сделать из сахара и дрожжей. На плитку ставить флягу молочную, скороварку и т.п. Приобрести только простой холодильник. Поймет процесс, понравится - дальше будет приобретать. А то сейчас наговорите, что спецоборудование надо.
Я об этом еще на первой странице написал
Но это ж ЛОЛ, тут надо удариться во все крайности... Один вон танк на полкуба предлагает забраживать, кто-то медяху проталкивает
. А чем травануться то? То есть перегнав через дистиллятор, а не через колонну травануться можно? А если просто браги выпить, так совсем растворишься? Хорош ерунду то гнать. Бензин из браги никак у тебя не получится. "Не очкуй, я так сто раз делал!"(С)Есть два варианта рабочих конструкций, основанных на одном принципе тепломассообмена для разделения фракций. Так называемые бражные колонны ( БК) и ректификационные колонны (РК). Остальные - сухопарники, змеевики и баночки, и т.п. народное мифическое творчество , мало соотносящееся с физикой процесса.
Ну да, ну да... А народ то не знает и гонит по старинке
Mitiok, ваши теоретические рассуждения далековаты от практики. делать выводы на основании умозрительных предположений и этим озадачивать других, только не на этом форуме. Сухопарник это банка между баком и охладителем. Ставится для того, чтобы жидкость из перегонного бака не попадала в холодильник и не портила букет напитка
Многократной возгонкой и конденсацией паров получается более крекое зелье
Крепкое зелье я могу и на банках получить, так как тупо продукт обезвоживается, но разделения не получается. Поэтому многократная возгонка и конденсация, это о чистоте продукта , ну и как следствие крепости. и это единственно верное решение в домашних условиях.
