Страница 6 из 22
Alexey00000 писал(а):
22.4 - 39.5. Все вравно прыгает с интервалом в секунду.
Так бывает от мигающих светодиодов сигнализации или иммобилайзера.
Так нормально?
Так нормально. Good
Alexey00000
При включении потребителей и после того как бросил педаль газа на холостую, на скорости не заметил, в районе ХХ стрелка падает чуть ниже нормы, чуть тухнут фары и буд-то хочет заглохнуть, но на приборке ничего не выскакивает, и потом опять все стабильно. Если, например выключить печку или обогрев стекла, то такого не наблюдается, все работает отлично. Было включено ближний свет габариты печка на первую скорость и ообдув при обычных ХХ без газа 14.20 и ниже до 14.15. При нажатии на педаль газа опускается до 14.05....
Добавлено спустя 39 минут 56 секунд:
Подскажите из за чего это
TDream
Alexey00000
Как вариант, проверь с пристрастием провод кузов-минус аккума. Его обжимку, контакт с кузовом (там должна быть чистота и корончатая шайба), ну и с аккумом ессно.
Alexey00000
Все чисто ьам аж блестит так как возился с акб и та все прочистил.. как буд то генератору не хвататет мощности. Фары обогрев и печка если выключить хоть одно сраз норма
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Короче массы это?надо искать?
TDream
Alexey00000
Для проверки этого провода на ХХ включи хорошую нагрузку (фары, печка, обогрев стекла) и замерь напругу между кузовом и минусом аккума. Должна стремиться к нулю.
Alexey00000
TDream писал(а):
замерь напругу
А на мультиметре какие параметры ввставить?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Не одно так другое надоело уже
Лысик
Для начала постоянное напряжение 20V предел, если будет менее 2 показывать, то на предел 2V переключишь.
TDream
Alexey00000
+ концы щупов в среднюю и нижнюю дырки мультика.
Alexey00000
Я разобрался спасибо. Немного ослабилась масса "мозгов". Подтянул теперь сколько бы потребителей не вкл все равно держится ровно
TDream
Ну молодец, что разобрался. И что отписался о результате. Good
Alexey00000
Подскажи пожалуйста как правильно и без вреда отключить генератор, но чтобы можно было завести машину и включить эл.оборудование.
Появилась опять фигня такая....Вкл свет, обогрев, обдув начинает мерцать свет на приборке и фары. Не сильно, но заметно. Если, например, отключить одно из включенного или наоборот вкл еще больше оборудования, то все нормализуется.
Вот и хотел проверить, если откл генератор и свет не будет прыгать, то проблема именно в нем ну или же в массах связанные с ним.
Не будет прыгать. nea
Ну если только на будущее,например имеешь сгоревший, закороченный генератор,а до магазина за запчастями доехать нужно:
Откручиваешь с шпильки В+ генератора гайку М6,снимаешь с шпильки все клеммы и скручиваешь их между собой болтиком с той же гайкой на 10мм.
Изолируешь соединение.
Заводи и катайся,пока АКБ не сядет.
Чаще всего причина этого в увеличенном гистерезисе РН,либо плохой его массе.
Для начала зачисти стойку массы на генераторе и для пробы поставь другой РН.
Не будет прыгать.
То есть, не надо откл генератор? Все дело именно в генераторе либо РН и его массах?
Я думал,что ты не блондинка и повторять два раза не понадобится. Pardon
Последний раз редактировалось: т808 (07 Января 2017 15:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Alexey00000
Не будет прыгать.
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
Очень смешно. Просто уточнял что 100% дело в генераторе.
Потому и был совет:
Остальное обсуждение после проверки этого.
Alexey00000
Поставил новый сегодня новый РН. Винницкий. 3702-01. Брал для проверки. Свет нормализовался. Работает все хорошо. Только вот опять маленький заряд идет. С потребителями 13.90. Надо будет потом поставить как ты мне выше писал. С массой который. Масса та крепится куда то к д.мосту? Или на шпильку В+?
Спасибо за помощь.
TDream
Масса... facepalm
Этот провод обратной связи для стабилизации напруги, крепится к шпильке В+
Alexey00000
Спасибо
TDream
Винницкий. 3702-01.
А все цифры маркировки слабо засветить? Или нам додумывать?
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Спасибо
Подожди, не спеши, это касается 9111.3702, 1702.3702. У тебя какой?
Alexey00000
TDream писал(а):
У тебя какой?
9402.
Добавлено спустя 21 секунду:
Это об этом ведь речь?
TDream
9402.
Этот?
http://www.vtnauto.com/ru/9402-01-02.html
Alexey00000
Ага. Он. А что, что то не так?
TDream
Так про какую "массу" ты говорил?
Alexey00000
Ты не так понял. Я купил сегодня этот. А мне т808 советовал взять http://vtnshop.ru/reguljator-naprjazhenija-9111-3702. Вот и спросил куда цеплять провод обратки. Думаю брать так как 13.90 с потребит мало.
TDream
Этот крепится обычно, вместо штатного. Обратной связи у него нет. Лучше взял бы -02, а еще лучше - 9111.3702 (кроме И4)
Alexey00000
Это надо было заказывать. У нас мало чего есть. Не хотел ждать надо было просто проверить
Страница 6 из 22
