Страница 8 из 22
Alexey00000
TDream писал(а):
А массы не проводка?
cсорри, я чет подумал о целостности самих проводов (разрывы)
Добавлено спустя 29 минут 50 секунд:
торантино писал(а):
Возможно у фонарей масса плохая.
Где найти эти массы?
торантино
У меня помоему на кузов прикручена, через шпильку задних фонарей. Могу наврать,точно не помню,надо смотреть.
Alexey00000
Что-то видел, когда обшивку сзади поднимал. Там, если не ошибаюсь, с левой стороны, одна масса. Или их две должно быть? Справа и слева?
торантино
Насколько помню одна с левой стороны.
Alexey00000
Там две массы на одной шпильке. Все раскрутил, почистил, стал собирать и не помню последлвательность? Если, это, конечно, важно. Поставил сначала шайбу (кольцо) потом масса, потом гайка, пото опять шайба (кольцо) масса, гайка. Правильно?
Первой ставится корончатая "зубастая" шайба,чтобы при затягивании гайки она своими острыми гранями прорезала краску и
до железа доставала,иначе пришлось бы вокруг шпильки краску очищать до металла,а чтобы не ржавело,смазку наносить.
Alexey00000
Так и сделал. Лучше стало. Теперь разница в долисекундах. Если не присматриваться то не заметно. Спасибо
Имею в виду фонарь в спойлере и стоп сигналы
торантино
Лампа накаливания однако. Wink
Alexey00000
Объясните, неопытному, в электрике. При снятии минусовой клеммы акб для измерения утечки тока, при включенных заранее габаритах, при прикладывании проводов мультиметра к "-" клемме акб и к снятой слемме "-" авто, загораются габариты. И не важно "+" или "-" проводов мультиметра приложенных к клемме акб и клемме авто.
При измерении тока так и должно быть, и не важно, + или - ... На дисплее просто выводится соответствующий символ...
Alexey00000
Спасибо
При измерении тока утечки АКБ все потребители должны быть выключены,а габариты тем более!
VFVJYN
человек меряет ток потребления габаритов
Alexey00000
Сначала мерял с выключенными габаритами было 0.02. Стало интересно, сколько тянут габариты, если магнитола тянет в режиме покоя 0.18
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вопросы был, только, в том, почему они (габариты) загорелись. Я думал через мультиметр это невозможно.
Потом я ее переподключил к замку зажигани
Yurik 999
В режиме амперметра так и должюно быть. Только не забывай про ограничения самого мультика по току, его так можно и спалить запросто. supercool
Для инжекторного авто это очень хорошо.Жаль что в авто нет БК.
Можно было именно их и померить,например подключая амперметр вместо предохранителей бортов,или,что сложнее,к кнопке их включения..
Потом я ее переподключил к замку зажигания
Почти правильно сделал.
А магнитола теперь работает только при включенном зажигании? Wink
Alexey00000
Ага, и не знаю че теперь делать, чтобы и утечка такая оставалась и магитола работала не только во время включенного зажигания
Все очень просто.
У тебя ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ провода питания магнитолы скручены вместе?
Это их ОБА ты через замок пустил?
витмар писал(а):
Простой тумблер поставь.
nea
Последний раз редактировалось: т808 (03 Ноября 2017 15:44), всего редактировалось 1 раз
Alexey00000
TDream
Красный через кнопку на постоянный плюс, а желтый через пред на плюсовую клемму аккума.
Alexey00000
Один желтый на замок
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А вообще, если честно, не помню уже. Что мне нужно делать?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Доп кнопки ставить надо?
Не Желтый,а КРАСНЫЙ.
Видимо на 8-ми контактную колодку замка?
Уже лучше.
Теперь,чтобы минимумом работы обойтись,отцепи этот КРАСНЫЙ от толстого Голубого провода на замке и прицепи его к тонкому СЕРОМУ,
на котором питание появляется уже при полностью вставленном в замок ключе зажигание даже без включения зажигания.
Так ты сможешь слушать музыку не заводя авто,а еще интереснее,что магнитола САМА ВЫКЛЮЧИТСЯ при вытаскивании ключа из замка,
и снова включится на ту же станцию,когда снова вставишь ключ.
При этом на парковке без ключа в замке она ток есть практически не будет,лишь 2-8 миллиампер по ЖЕЛТОМУ проводу,
которые и сейчас там идут, но эта несущественная мелочь.
Никаких доп. кнопок и тумблеров здесь не нужно.
TDream
Тоже вариант.
Плюс - "авоостоп" при вытаскивании ключа.
Минус - без ключа не включишь и не всегда этот "автостоп" желателен.
TDream писал(а):
Тоже вариант.
Этот вариант даже лучше,чем на иномарках.
Там,чтобы музыку включить не заводя,ключ нужно не только в замок вставить,но еще и в АСС повернуть,а здесь лишь вставить.
Вообще-то без ключа обычно к машине даже не подходишь,тем более,что у большинства еще и брелок сиги вместе с ключами.
В каких случаях и чему он мешает? Pardon
TDream
Я нет, а члены семьи, кореша - да.
Например, подъехали, остановились, мне нужно выскочить, а пассажирам что-то послушать.
Ну не оставляю я ключи в замке, уже привычка доведенная до автоматизма. И думаю, что это хорошая привычка. Smile
Страница 8 из 22
