Страница 14 из 22
Alexey00000
kazak1102 писал(а):
Правда, не знаю, на какой стороне проживает Alexey00000.
Донецкая обл. Мариуполь)
Добавлено спустя 57 секунд:
Напиши его модель!
611.3702-03
Добавлено спустя 21 секунду:
Калужский
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Этого недостаточно - жилы в обжимке клеммы окислены!
Так точно, куплю новый.
Еще вопрос...акб заряжен на 70 процентов при этом стартер крутит вяло, дело в самом стартере? Или так же может быть дело в клеммах?
Alexey00000 писал(а):
Мариуполь)
Тогда нет проблем... Новая почта и интернет тебе в помощь... Это у нас ничё такое не поможет... Хотя, кое-кто что-то как-то через нет уже вроде покупает... Есть какая-то схема... Но токо с Россией... Вроде...
Alexey00000
kazak1102 писал(а):
Тогда нет проблем
Тогда подумаю над этим
Я в электрике рукожоп еще тот, спалить проводку в авто не составит труда)) Надо будет тогда отвезти электрику. Найти бы такого. Ведь втн нуждается в переделке, как я уже понял
акб заряжен на 70
Угробишь батарейку... Чем дольше недозаряжен, тем конкретней сульфатация... Со всеми вытекающими... Потому и крутит вяло...
Не ВТН, а гена нуждается в лёгкой доработке... Тема, ты знаешь где... Электрику покажи её...
Alexey00000
kazak1102 писал(а):
Угробишь батарейку
Я поставил на заряд на сутки. Снял с зарядки, не ездил неделю, он у меня так и стоял не подклченный в авто. Кинул мультиметр а там 75% заряда было. Ему уже 4 года
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Да, сорри, не так выразился. Хорошо. Я так и сделаю. Спасибо.
Интересно каким же образом ты это определил ? Smile
611.3702-03 Калужский
Тебе всучили явный брак,а скорее всего подделку.
Этот РН должен давать напряжение генератора 14,55 вольт. Good
https://12v.ru/product/regulyatory/regulyatory_napryazheniya_v_sbore_so_shchetochnymi_uzlami/611_3702_03_v_sbore_s_shchu/
Неправильно понял!
Никаких переделок не требуется.
Alexey00000
Зарядное устройсиво "аида" к нему есть книжка по эксплуатации. Вот на ней есть таблицо, сколько показывает акб и значение. Приблизительно было 0т 70 до 75 %
Возможно, так как изначально он давал 14.33 как я его поставил
Добавлено спустя 33 секунды:
Без нагрузк
Вот это уже ближе к телу.
Без нагрузк
А с нагрузкой напряжение не сильно просаживается.
По крайней мере ниже 14,0 оно не должно падать.
Чушь это полная!!! Забудь !
Степень заряженности определяется по другому.И намного сложнее. supercool
Alexey00000
Блин, я думал хоть что то знаю)) а для чего оно тогда вообще пишется? Для кого и зачем?((
Вообщем мне нужно, поменять розовый провод генератор - акб и поменять регулятор Винницкий?
Он трехуровневый что ли?Я видел его, он совсем не похож на все остальные, что я ставил. Он влезет так же в генератор ?
Или я что то путаю?
Или я что то путаю?
Гена у тебя 80А по идее...
Вот, почитай, там всё расписано:
https://www.vtnauto.com/ru/9333-04i11i12.html
У меня такой... Есть и другие, там же... Можно выбрать...
kazak1102 писал(а):
9333-04
Не путай парня!
Не нужен ему двухвостовый с его-то знаниями! nea
Для лохов!
Да.Новый по сечению должен быть не меньше родного.
В принципе можно оставить и старый,но откусить клемму,которая к генератору прикручивается,затем хорошо зачистить конец и припаять к новой клемме,которую затем обжать.
Нет!Трехуровневики только калужские бывают и о них сейчас речи нет!
Конечно влезет.
Вот такой тебе подойдет идеально-
https://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4i6.html
Последний раз редактировалось: т808 (06 Января 2021 20:52), всего редактировалось 1 раз
All Exx64
Я бы сначала обжал, а уж потом бы пропаивал, т.к. обычными плоскогубцами по пайке фиг обожмешь, а плохая пайка от вибрации и прочего - и развалится может... Pardon
Alexey00000
Вот это вообще другое дело ) Я посмотрел, что заменить на новый провод, там целое дело, кучу всего надо снять и раскидать под капотом. Потом обратно вставить его в свое место....как оно называется....пластиковая..."шуба" что ли.Так же просто не бросишь его, да и некрасиво будет. Он там сложен, спрятан аккуратн. Куплю новые клеммы тогда. И регулятор. Спасибо за ссылочку. Отличный образец.
Не спорю, но, хочет же электрика... Pardon
Самое важное это тщательно зачистить жилы,потом их обезжирить и облудить и уже затем обжимать в клемму и пропаивать.
Там не сложно даже сверху подлезть.
Это если электрик женщина.
Последний раз редактировалось: т808 (06 Января 2021 21:04), всего редактировалось 1 раз
Вот и я за это всегда. Good
Alexey00000
Еще давно. У меня были такие же проблемы. Ты помогал мне их решать. А тут все по новой. Клеммы те, что сейчас, уже обжимались, паялись, пришло время менять. Провод сам хороший, я его просмотрел, где смог достать. Сделаю, как написано тогда. Спасибо.
Каждую жилу не облудишь, облудить провод, а потом его не сможет обжать...
Зачистить, обжать, потом спиртоканифоль, и пропаять, паяльником ватт на 90, но лучше горелкой... Иначе никак...
При нормальном прогреве облуживаются даже внутренние жилы.
Если инструмент нормальный,и клемма не дерьмо,то все хорошо обжимается.
Припой довольно пластичный,да и после обжимки дополнительно пропаиваем.
Не надо там под радиатором лазить!!!
У этого провода могут быть лишь две проблемы - это окисление жил в обжимке клеммы на генератор и то же самое в клемме на АКБ.
Могу подсказать как найти место плохого контакта в этом проводе.
Понадобится лишь мультиметр.Будешь делать ?
Alexey00000
Конечно буду, неужели я тут просто голову поморочить людям решил))
Буду благодарен. Хочу закрыть этот вопрос с генератором и проводами.
Казалось бы все так просто. Но увы))
Об этом речь не идёт, но все жилы замонолитятся...
Ну так, уже лучше... Very Happy
И очень хорошо!Меньше будет шанс им окисляться.
Посмотри внимательно!
Видишь,что слева входящий в изолирующий колпачок РОЗОВЫЙ провод,правее при входе в клемму превратился в КОРИЧНЕВЫЙ ?
И хоть сама клемма в месте крепления на шпильку чистая,
посредине видно,что она сильно нагревалась,подгорела,а жилы внутри даже почернели.
Конечно буду
Нужно при заведенном двигателе померить напряжение на:
1.Латунной клемме шпильки генератора
2.Потом, стянув защитный колпачок и отступив 1-2 см.,проколоть изоляцию Розового провода швейной иголкой и прицепить щуп к ней
3.И наконец померить на клемме,прикрученной к плюсовой клемме АКБ.
Второй щуп мультиметра при всех этих измерениях должен быть на массе генератора.
И не перепутай Розовые провода - их там аж три!
Тебе нужен тот,что от АКБ идет - он со своей отдельной клеммой,а остальные два оба в одну клемму опрессованы.
Alexey00000
Да, это отчетливо видно, что он горел. Такое ощущение, что плавлся.
Нструкция более, чем подробная. Спасибо. Я как сделаю, обязательно отпишусь.
Инструкция более, чем подробная.
Старался по максимуму объяснить для НЕ профессиональных электриков. supercool
Alexey00000
Еще один вопрос. Когда я срежу клемму, после всех этих манипуляций, там хватит длины провода, чтобы натянуть новую клемму на шпильку?
Страница 14 из 22
