Страница 80 из 197
komatoz
Продолжение ветки
Часть 1: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=343190
Часть 2: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=364130
начну тут потихоньку фак по весте собирать
не судите строго
1. Двигатель
1,6 фактически приородвигатель
1,8 переработанный приоро двигатель
почитать про него вот тут:
1.8 РАЗ
1,8 ДВА
2. подвеска
скрипящие втулки менять на втулки стабилизатора от киа:
хомут - 548141G000
втулка - 54813-2К100
оптимальный комплект проверенный временем
Так же можно и кусок ремня ГРМ под пятку резины штатной втулки стабилизатора поставить - многим помогает.
3. Электрика.
- в люксовых версиях аккуратнее с замыканием Smile -выходит из строя блок дополнительной электрики.
- новая версия приборки (оранжевая ставится с июля 2017) имеет особенность в отображении температуры ОЖ - фактически теперь это бутафория как во многих ино. не отображает реальную температуру
4. мелочевка
клипсы для весты
5. ЗДТ на весту уже продаётся в Питере. 16500р.
Причём на новых нормальных ТРВ-шных суппортах.
https://madlexxcars.ru/madlexxcars_mlc_rnlt_kit
Последний раз редактировалось: komatoz (16 Августа 2017 20:51), всего редактировалось 10 раз(а)
Как показывает практика, антибукс удался. Хорошо все сбалансировано. По снегу веста прет почти как кроссовер с полным приводом
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
viper31 писал(а):
не жрет
У товарища 130. Поджирает
klimser писал(а):
И что там классного?
viper31
дак куйню всякую льют. лукойл люкс не жрет.
-alex-
viper31 писал(а):
я с ниссана 15 зимнюю хочу себе оставить.
Диски-то подойдут?
Я с соляры хотел подкинуть, так вроде ЦО там очень разное..
viper31
Мобил 3000.
А последний раз генезис залили. Надо узнать, как оно
viper31
-alex- писал(а):
Диски-то подойдут?
я резину только оставлю.
Tymur
klimser писал(а):
poliman писал(а):
шобы було
Антибукс кроме блокировки будет душить двигатель, не всегда это нужно.
дык оно когда не нужно-выключается, там кнопочка должна быть специальная
B.D.V.
viper31
Мобил 3000.
Может Visco 3000?
Антибукс движок не душит, по крайней мере на Ниссанах, ESP отключаешь кнопочкой, при этом антибукс остается работать. Зимой из сугробов даже на еноте без проблем выбирался.
B.D.V. писал(а):
Может Visco 3000?
Не может
Mobil Super 3000 5W-40
klimser
х.з как на Ниссане, на Мазде 3 и сейчас на Фокусе "самоблок" работает только в паре с ограничителем мощности двигателя. У Фокуса есп полностью вообще нельзя отключить. Может быть у кроссоверов есть такая обратная функция, с отключением есп и работой "самоблока", х.з. Для говен не подходит однозначно, пример хрей с неотключаемой есп. Однако у этой системы есть огромный плюс на скользкой трассе, когда можно ехать тупо газ в пол, авто будет ехать на пределе возможности сцепления колес, очень помогает на обгонах зимой Good
-alex-
В смысле у них тоже есть электронная имитация блоки?
Extreme
там оно тормозами колёса держит при буксе
klimser
А что, у весты какой то другой самоблок?
Vlad B
На всех нищепомойках антибукс тормозилками делается, я самоблок помню только на древней Королле праворукой с 3-ст автоматом.
-alex-
Не ну давайте различать антибукс и имитацию блоки.
Это разные вещи.
Женя
Это разные вещи.
Боюсь спросить, а в чем различие? pst
pklyonov
антибукс душит двиг, не даёт набирать обороты, имитация прихватывает тормозами.
Женя
И это ставится отдельно без электронной дифференциалки?
pklyonov
конечно, обычно это называется ASR.
-alex-
Женечка пришла, чепухи принесла... facepalm
Гуляй отседова, на твоей шушлайке нет ни того, ни другого. hehe
Женя
-alex-
Женя
Эл.блока не воздействует на двиг, а работает тормозилками.
http://systemsauto.ru/active/eds.html
Антибукс действует и тем и тем. Но туша двигатель он не даёт в нужных моментах разогнаться.
http://systemsauto.ru/active/asr.html
Женя
На какой шушлайке? Судя по твоим авто, указанным в соответствующей графе, я бы так не говорил...
Andrey163
Ты ваще пешеход pst
Женя
Andrey163 писал(а):
Ты ваще пешеход
Зато я понимаю, что антибукс и имитация блоки это взаимосвязанные вещи pst
-alex-
От того, что в моей подписи тазы, твои шушлайки мерседесом не станут. pmp
Страница 80 из 197
Вы не можете скачивать файлы
